koa 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 Здравствуйте! Подскажите кто знает: не работает звуковой сигнал (клаксоны новые). На руле разобрал клаксон - там пластина латунная и вторая пластина. Их замыкаешь - искрит между ними, а сигнала нет. Такое впечатление, что где-то замыкает, а где - не знаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-zzz 0 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 посмотри реле 11(предпоследнее внизу справа)ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F-13 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
madmaxim 4 Жалоба Опубликовано 29 Апреля 2010 может сам сигнал дохлый? пред перегорел? реле зависло? посмотри может разъем на клаксон окислился? короче метод тыка тебе поможет, но в нужном направлении))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 посмотри реле 11(предпоследнее внизу справа)ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ F-13 Какого рожна направлять человека в дебри - он же сказал "искра есть" ...такое впечатление что гдето замыкает а где не знаю. Ничего не замыкает! Под мембрану попадает мусор и заклинивает её... Можно попробовать покрутить винтик на клаксоне (там где его контакты, в герметике спрятан винтик. Попробуй его покрутить в небольших пределах, может прокакаться...)Либо поменять на новые (рекомендуют Волговские - 560р) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 koa, да г... эти "руле", выкинуто уже не мало их. Бери "волговские", но большие которые, и через реле обязательно подключи! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 не надо винтики крутить, достаточно напрямую подключить и постучать по ним. в случае тишины также посмотреть - доходит ли плюс и управляющий минус. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 У меня, пока через реле не подключил, нештатный сигнал вообще не работал, просто щелкал тихонько. koa, проверь сигналы от аккумулятора для начала, если гудят - надо реле ставить, не хватает напряжения, которое через все кнопки и предохранители приходит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 вместо реле может стоять перемычка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k-boy 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 А у меня постоянно сгорает предохранитель и гудит через раз. Проверил контакты в руле-все ок. Сам сигнал рабочий, но я все таки новый купил. А теперь гудну один-два раза и сразу предохранитель сгорает. Он на сколько там должен быть? у меня был на 10А и я ставил на 10А. Но как то они не долговечный. Реально на один раз хватает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 я все таки новый купилА какой? На них ампераж вроде должен быть написан. теперь гудну один-два раза и сразу предохранитель сгораетМожет где коротит в проводке, надо всю проверить, либо просто сразу кинуть новый проводок. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k-boy 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 Гудок от волги. Ампераж там хз где искать. Коробку я выкинул. Боюсь спалю что нить, если воткну большой предохранитель. Гудок состоит из двух улиток. "Сигнал звуковой ME-0172V электрический 85мм "улитка" 410/510Hz 110dB для ГАЗ-3102(ВОЛГА) со штатным кронштейном (2шт) 12V MEGA ELECTRIC /1/40 HIT" Вообще у волги в стандарте 15А предохранитель для гудка. Т.е. теоретически мой рассчитан как раз на 15А. Получается мне надо 15А воткнуть? А реле не умрет от этого? оно кстати рядом с предохранителями находится? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex-zzz 0 Жалоба Опубликовано 30 Апреля 2010 Если смотреть по книге. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k-boy 0 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 Я так понял по фото, что в стандарте стоит 10А. Т.е. если я воткну 15А, то реле сдохнет? Гудок то у меня получается на 15А рассчитан. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 Посмотри на реле! Оно на ток до 40А рассчитано!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k-boy 0 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 Ну тогда отлично) воткну туда 15А и посмотрю как пойдет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k-boy 0 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 Кажись работает... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
MATARUEV 1 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 Димка, плохого не посоветует. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Мая 2010 А мне не помогло, я тоже воткнул 15А и через день опять заткнулся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k-boy 0 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 У меня сегодня тоже 15А сгорел. Воткнул 20А. Вроде работает, а дальше посмотрим. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 2 Мая 2010 MATARUEV, да я вроде пока ничего не советовал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 6 Мая 2010 ...15А сгорел. Воткнул 20А. ...дальше посмотрим... А дальше вози на пассажирском большой огнетушитель, потому как дальше только жопа. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k-boy 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 на 20А работал, а теперь усе. не хочет. предохранитель цел, контакты искрят при соединении, но звука нет... А родной сигнал, как я понимаю, был на 10А? может мне поискать что-то не на 20А как сейчас, а на 10А? Или, как тут советовали, мне еще одно реле добавить? Как кстати его подключить? Ну т.е. - что там к чему подсоединять? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bonklif 0 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 А мне не помогло, я тоже воткнул 15А и через день опять заткнулся. Вообще на фоликах два сигнала стоят, попробуй по очереди отключать. Нормальное дело, обмотки слипаются, коротышь преды рвёт. Стоят то они не в самом подходящем месте. В идеале лучше переставить их в моторный отсек и забыть об этой проблеме. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Мая 2010 bonklif, если стоит защитный кожух снизу, то им там нормально Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mrzet 0 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2010 Подскажите, где найти концы проводов звукового сигнала? Проблемма в том, что сигнал отсутствует и проводов тоже не видно. СПАСИБО за ответ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
