  • Объявления
    • Creeping Shadow
      Дополнение к правилам форума
прежде всего хочу развенчать миф о том, что стойки всборе В4 выше, чем аналогичные у В3. Это не так
общая высота от точки крепления к поворотному кулаку до верхней опоры - идентичное
но различия есть.
Прежде всего, это расстояние от нижнего крепления до чашки под пружину. На стойках В4 оно больше, то есть чашка - выше.
Но общая высота та же самая. А обусловлено это тем, что пружина В4 короче, чем пружина В3. К сожалению, у меня не было под рукой обеих новых, а сравнивать с б/у не корректно, хотя и показательно: даже б/у пружина В3 была выше новой В4
Но есть и ещё одно отличие: высота самого корпуса у стойки В4 больше, чем у В3. Чем это хорошо или плохо? Плохо. Тем, что ход штока - меньше.
Самый часто встречаемый "тюнинг" Пассатов - это установка стоек В4 с пружинами В3. Из плюсов: машина приподнимается. Но есть и минус. Штатная стойка после установки на машину проседает под её весом примерно на середину хода. И с этого положения шток имеет примерно равную возможность подниматься и опускаться. При "сборной солянке" шток изначально будет иметь смещение, и ход отбоя заметно уменьшится. Это не скажется моментально и внешне не обязательно будет проявляться стуком, но полное сжатие и разжатие губительно для любого амортизатора, и ресурс такого "тюнинга" будет меньше, чем штатной подвески. Это - теория, использовать эту информацию или нет - дело хозяйское.
  • Like 4
а если взять аморт б3 и пружину б4 - получится качественное и бюджетное занижение 15-20мм :)
Вот давно бы такой пример! Коротко и ясно!! :ay: Главное информативно!!! :ay: :ay: Сколько бы тем бесполезных не заводилось... :peace:
Яков это показывал на семинаре. Те кто там был таких вопросов не задавали.
качественно - не получится:-)
Среднее положение тогда сместится вниз и со штатными пружинами будут постоянные пробои. Занижение требует увеличение жесткости или пружины или амортизатора
Почистить,да стикером прилепить...а?
Быстрая Изба, Спасибо за инфу! :hat:
У меня стоят амморты В4 + пружины В3 + опоры В4. Морда действительно приподнялась на 2,5 см за счет аммортов + еще немного за счет опор (что мне и было нужно), ибо часто езжу по грунтовкам и плохим дорогам. Но действительно, при попадании в крупные ямы на скорости пробоев много. Все это хозяйство (кроме опор, их недавно поменял) выполняет свои функции уже 40 килокилометров.
Как и раньше пишу. Пробег на "не правильной" конструкции более 100 000 км. Явных пробоев и изьянов не обнаружено.
Теоретически все понимаю. Практически (с наименьшими финансовыми затратами) другого способа поднять передок не вижу.
Получается, если поставить стойки и пружины от В4 вместо В3, то машина не поднимется???
Изменено пользователем lavash
а между тем он есть, и без вреда кинематике работы подвески.
Если на амортизатор В с родной пружиной поставить комплект опор то можно воспользоваться ВАГовскими же проставками для Гольф4, которые штатно ставились на все авто продаваемые в России. Для это Г4 это 11 мм, для Шкод - 20 мм
Быстрая Изба, Ну тогда Яков можно и этой темы коснутся слегка. Если можно коды проставок.
Нет не подниметься. Смотри первое фото. Изменено пользователем пассатчик с 98г
Нет не поднимется.
А почему у меня поднялся???
Потому что все новое. Ну пружины в основном.
Этим новыфм пружинам и стойкам 70 с лишним тысяч, по раздолбаным дорогам, с загрузкой по самы небалуй.
lavash, в теории - это должно что-то значить, а так... ты же сам должен понимать, что 70ккм для каждого из нас (наших подвесок) пройдут по-разному.
Изменение в клиренсе действительно может быть просто из-за разницы в состоянии заменяемых деталей...
в прошлом году менял мужику стойки передние (до этого уже стояли от В4), он привёз новые и они казались короче, чем те которые у него стояли.Он поехал менять, ему пол часа искали, но всё же нашли длиннее :peace:
Купил сегодня передние стойки,точно такие же как тут на фото,BOGE газ турбо 32-A75-F,и что то стал сомневаться,как будто нижняя чашка,куда ставится пружина,больше чем у меня на старых стойках.Вопрос встанут ли пружины мои старые и не будут ли они болтаться?
Нормальная пассатовская стойка, ничего там не больше.
Спасибо,успокоил,а то я даже немного расстроился,что еще и пружины покупать придется,если не подойдет. :yahoo:
В этой теме еще не помешала бы фотка обоих амортизаторов с опущенными штоками, дабы наглядно убедиться что ход у Б4 амортизатора меньше. Мне это не совсем понятно. Корпус больше (выше), а ход меньше. Может у Б3 амортизатора шток утапливается меньше и ход таким образом у них одинаковый? Зачем-то же изменили конструкцию на Б4. Не с проста же. :pardon:
Подскажите тупому:
Хочу опустить свою машину на 60мм и сделать так, чтоб стойка стала выше, чем у Б3(чтобы лезла резина выше) как это сделать?
1. Поставить стойки Б4 и заниженные на -40 пружины Б3?
2. Поставить стойки Б4 и заниежнные на -60 пружины Б3?
3. Поставить стойки Б4 и заниженные на -60 пружины Б4?
4. Поставить стойки Б4 и заниженные на -40 пружины Б4?
