Valerka 0 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 Сегодня машинка обрадовала, доехал до магазина, заглушил а после больше не завелась, самая жопа что нахожусь за 100 км от питера, магазинов с зп от пассата нету. Первичная диагностика выявила что бензина в рампе нету, с насоса тоже ничего не идёт, предохранители целые, релешка 32(вроде она отвечает за бензонасос) щёлкает не уж то бензонасос мог так резко скончаться? Чтобы быть уверенным в этом, хочу его вытащить, только не знаю как, крышку снял, пробку большую открутил, а сам бензонасос в баке как то закреплён, из-за бензина невидно, как его вытащить? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Deogen 555 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 Схвати бензонасос руками и проверни. А где находишься? Может кто-нить в твою сторону поедет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 Схвати бензонасос руками и проверни. Против часовой стрелки. Надо аккуратно руку пропихнуть в бак, между крышкой поплавка и горловиной, и схватиться за сам насос. Но я бы не горячился, а посмотрел сперва качает или нет. Реле правая нижняя, выдергиваешь, замыкаешь контакты, где толстые ноги реле стояли, смотришь-слушаешь качает или нет... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 За 100 км в каком направлении? Если есть тестер - померь напряжение на крайних клеммах штеккера у бака. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 (изменено) Тестера не было вынул лампочку с габаритов, напряжение на колодке было, замыкать провода на бензонасос находящийся в полном баке бензина я не стал, поэтому нужно было вытащить насос, вытащил, спасибо Deogen'у за подсказку, прочитал пошёл и открутил... замкнул на аккум, насос не подаёт признаков жизни, ну думаю всё равно новый брать, разберу для интереса разобрал до голого моторчика замкнул на акум, а он сцуко работает... собрал всё обратно поставил в рампе появился бензин. ну в общем завелась. Теперь терзает вопрос а что это было ???? Сам в садоводстве Дивенская нахожусь, вроде клубней поблизости не обитает, сосед помог дотащить машину до участка вскрытие всяко удобно проводить... Вот думаю, стоит ли теперь бензонасос покупать, или это он единоразово подглючил Изменено 13 Августа 2011 пользователем Valerka Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Алекс2009 1 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 У меня тоже пропало давление в прошлом году. Проблема была в ентом самом разъёме у насоса. почистил и уже год как усё в норме . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 жди когда еще раз заклинит, чтобы в следующий раз не вынимать просто стукни по нему Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 У меня тоже была такая хреньМашина заглохла. Послушал не жужжит насос Стукнул по баку снизу молоточком(слигонца)Зароботал.Потом опять заглохла(стукнул)поехал. А потом он сдох окончательно.разобрал,посмотрел.Подсоединил к аккамулятору,не фурычит.Пальцем крутнул,заработал. В итоге купил новый Так ,что помоему ему приходит капец Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 13 Августа 2011 (изменено) Сам в садоводстве Дивенская нахожусь, вроде клубней поблизости не обитает А мы с Алексом2009 на что??? Сказал бы сразу, я бы приехал... Щаз уже на пиве, а завтра, если что могу подрулить! Изменено 13 Августа 2011 пользователем мсье Серж Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ptica 0 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Мужики, у меня та же проблема. Встрял вчера за 80км, спасибо зять дотащил... Где стоит реле, замыкаю концы тишина... Но почему реле насоса выключается через секунду? (включаю зажигание оно срабатывает, и через секунду отпадает). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Вот думаю, стоит ли теперь бензонасос покупать, или это он единоразово подглючил Скорей всего не разово.Клинит его.А так вообще то перебирается.Даже перематывается.Одному знакомому электрик востановил сгоревший.Уже два года поливает довольный.Жаль подробности не распросил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Мужики, у меня та же проблема. Встрял вчера за 80км, спасибо зять дотащил... Где стоит реле, замыкаю концы тишина... Но почему реле насоса выключается через секунду? (включаю зажигание оно срабатывает, и через секунду отпадает). Ну это уже не 100 км а на колодке к бензонасосу напряжение есть? А мы с Алексом2009 на что??? Сказал бы сразу, я бы приехал... Щаз уже на пиве, а завтра, если что могу подрулить! Спасибо за поддержку, буду теперь знать соседей, но на этот раз обошлось... хотя в довесок всей эпопеи на обратном пути на каде колесо лопнуло, но это уже мелочи Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Filimon 3 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Я со своим переодически мучаюсь так вот релюшка с номером 32 отвечает за мозг и за насос, а есть еще одна релюшка кажись под номером 18 или 81 или вообще я что то путаю вообщем справа от 32 она то ли разгрузочная то ли отдельная на насос, короче точно ничего не могу сказать ( с памятью у меня хреново, но щас еще покопаюсь где то была темка) одним словом проверь!!! Короче вот http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=el_zr_part2 под номером 12! номер на реле 67 или 80!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 извиниюсь за капс но ВСЕМ ОБЛАДАТЕЛЯМ PF ДВИЖКА, КАК ТОЛЬКО ПРОЯВИЛАСЬ ЭТА ЕРУНДА НАСОС МЕНЯТЬ В СРОЧНОМ ПОРЯДКЕ ЭТО ПРИЗНАК ИЗНОШЕННЫХ ЩЕТОК И МЕДНЫХ ПЛАСТИН НА НАСОСЕ, И ТАКИЕ ВЕЩИ ПРИВОДЯТ К БОЛЕЕ СЕРЬЕЗНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 14 Августа 2011 Есть насос от ПФ, за подробностями в личку! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ptica 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Ну это уже не 100 км а на колодке к бензонасосу напряжение есть? Спасибо за поддержку, буду теперь знать соседей, но на этот раз обошлось... хотя в довесок всей эпопеи на обратном пути на каде колесо лопнуло, но это уже мелочи На колодке по моему нет. Я с рыбалки ехал, когда заглох, сначала на колодке померил, а потом полез к 18му предохранителю и 32й релюхе. Разобрал насос, дерьма было!!! Помыл почистил, поставил, завёлся, поработал пару минет и сказал мне-"да ну её выпей рюмочку какао". По моему Эмануэль прав, нужно насос менять... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 ВСЕМ ОБЛАДАТЕЛЯМ PF ДВИЖКА А у остальных что насосы не такие)) Короче вот http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=el_zr_part2 под номером 12! номер на реле 67 или 80!!! Дык это и есть реле насоса, я ж писал крайняя правая))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 На колодке по моему нет. Я с рыбалки ехал, когда заглох, сначала на колодке померил, а потом полез к 18му предохранителю и 32й релюхе. Разобрал насос, дерьма было!!! Помыл почистил, поставил, завёлся, поработал пару минет и сказал мне-"да ну её выпей рюмочку какао". По моему Эмануэль прав, нужно насос менять... Если напряжения на насосе нету то он и работать не будет, попробуй сначала там точно замерить, если нет напряжения значит на пути от аккумулятора к насосу где то косяк, а то может рано насос на пенсию списываешь. И чистота вроде никак не влияет, я вот свой разбирал, как новый, только клок шерсти на сеточке прилип, а ведь перестал работать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ptica 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Если напряжения на насосе нету то он и работать не будет, попробуй сначала там точно замерить, если нет напряжения значит на пути от аккумулятора к насосу где то косяк, а то может рано насос на пенсию списываешь. И чистота вроде никак не влияет, я вот свой разбирал, как новый, только клок шерсти на сеточке прилип, а ведь перестал работать... Да я не великий электронщик... Но реле питается не тупо от аккумулятора а через мозги. Может они и варят по току нагрузки (если какае то хрень, значит отключают реле, бензин всё таки представляешь если там искрить начнёт)?! Поставлю новый отпишусь... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Да я не великий электронщик... Но реле питается не тупо от аккумулятора а через мозги. Может они и варят по току нагрузки (если какае то хрень, значит отключают реле, бензин всё таки представляешь если там искрить начнёт)?! Поставлю новый отпишусь... именно так и есть, если насос заставить постоянно в упор качать то мозги его через сек 10 отключают, а если он встал в одном положении так там нагрузка в разы повышается вот и отключает, на своем проверял когда у меня так же встал при подключенной колодке к насосу насос не жужжит а напруга есть и через пару сек сразу пропадает даже если стартером крутить то всеравно пропадает, значит есть защита. не нужно экономить только на насосе ставить исключительно оригинал BOSH ибо не та деталь которая неособо влияет на двигатель!!!! а вообще есть мысль вынести насос на то место где фильтр тонкой очистки стоит и поставить насос BOSH от газ-3110 инжекторного, у них параметры одни и тежи а стоит дешевле и доступ к нему ближе не в бак все же лазеть Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ptica 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 именно так и есть, если насос заставить постоянно в упор качать то мозги его через сек 10 отключают, а если он встал в одном положении так там нагрузка в разы повышается вот и отключает, на своем проверял когда у меня так же встал при подключенной колодке к насосу насос не жужжит а напруга есть и через пару сек сразу пропадает даже если стартером крутить то всеравно пропадает, значит есть защита. не нужно экономить только на насосе ставить исключительно оригинал BOSH ибо не та деталь которая неособо влияет на двигатель!!!! а вообще есть мысль вынести насос на то место где фильтр тонкой очистки стоит и поставить насос BOSH от газ-3110 инжекторного, у них параметры одни и тежи а стоит дешевле и доступ к нему ближе не в бак все же лазеть мысль не хреновая... надо подумать. Может у вас подешевле, а у нас в одну "лавку" позвонил, в наличии нет, а китаец от 2.5р. "А оригинал?"-спросил я, -"тот рублей 20 будет. Мы их не возим...". Надыбал за 1.8р, явно ускоглазый... Пока поставлю, а там подумаю над твоим предложением... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emanuele2008 2 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 мысль не хреновая... надо подумать. Может у вас подешевле, а у нас в одну "лавку" позвонил, в наличии нет, а китаец от 2.5р. "А оригинал?"-спросил я, -"тот рублей 20 будет. Мы их не возим...". Надыбал за 1.8р, явно ускоглазый... Пока поставлю, а там подумаю над твоим предложением... насос от волги на PF стопроцентов подойдет а вот на 2Е незнаю ибо свой двигатель знаю как отче наш а в других так плаваю Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ptica 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Что прям в твой коробок пластмассовый влазит? Я тоже думаю,"неужели в БОШЕ парились для Волги что-то особое выдумывали. Поставляю что-то из своей линейки"... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Valerka 0 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 Сегодня опять повторилось, заметил взаимосвязь, оба раза машина была большим креном на левый бок, тогда на горке, сегодня на домкрате, постучал по баку насос зафурычил... видимо помимо колеса ещё на насос влетел Надыбал за 1.8р, явно ускоглазый... Пока поставлю, а там подумаю над твоим предложением... Это весь насос в сборе с коробкой или один моторчик? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 15 Августа 2011 или один моторчик? Моторчик, а колба - в ней пракчически нечему ломаться... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
