BigHarry
Хочу взбодрить чахлика солярой!
(цитата из учебника)
Это ты из какой помойки учебник выкопал?
Ты вообще в курсе, что любое топливо при наличие окислителя имеет критическую точку сжатия?
По этой причине, гидроаккумуляторы высокого давления всегда заправляются только азотом.
При наличие воздуха в углеводородах (коим является и масло) и высокого давления, происходит большой бабах! Несмотря ни на какие обеднения.
Так чта, опять двойка по физике. :)
если больше, то температура горения будет меньше.
То-то я смотрю, а что же это в сталеплавильные доменные печи, дополнительный воздух мощным компрессором закачивают, наверное остужают, чтоб стальное варево полностью не испарилось. Спасибо за цирк, от души посмеялся. :D
При добыче ископаемых углеводородов давление сжатия сырого продукта в недрах, содержащего в себе (ко всему прочему) и воздух, достигает весьма высоких величин до 200-250 кг/см2 и более. А гидроаккумуляторы (заправленные азотом) работают в маслостанциях, например станочных, иногда и при давлении всего 10 кг/см2. К чему спрашивается такая перестраховка? От "бабаха"?! Все гораздо прозаичнее - эластичная мембрана (в 80% случаев - обычная резина) гидроаккумулятора гораздо медленнее "стареет" (теряет свою эластичность) в среде инертного газа, и воздух (как его не осушай) всегда содержит в себе влагу, а при сжатии, т.е. повышении плотности воздуха, влага выпадет на стенки металического корпуса - корозия неизбежна. И заправляют гидроаккумуляторы только азотом, исключительно из практических целей - наиболее дешевый из условно-инертных газов. Существуют и производятся гидроаккумуляторы заполенные более дорогим аргоном.
Last, не очень давно Вами велась речь про подмену понятий ... и как же расценивать сей перл, как очковтирательство? Даже школьнику известно, что воздух в доменную печь принудительно подают не для того чтобы окислителя (кислорода) стало больше, а для того чтобы он (окислитель) там вообще просто был. Ведь доменная печь не домашний камин или "голанка", у нее (у доменной печи) собственной тяги нет по определению. Изменено пользователем locon
Ой, как всё на самом деле не просто, если глаголить истину - как раз без подмены понятий!
Да уж, в доменном производстве стали все очень не просто ... Но воздуходувки там используются именно в том контексте, что я описал, и без всякой подмены понятий! :P
Дык "борода", вчера же, на одной с тобой питались. :pardon:
Вроде это был Jager :pardon:
kombat, в общем у меня начало позванивать.. сделал зажигание позже.. чё там ещё можно намудрить?
А ещё чутка обеднить не пробовал? Это всё-таки технологичнее, в том смысле - что цикл станет чище.
И сколько она пробежала до появления детонации на суслике?
Изменено пользователем kombat
Там вообще ужас начнётся.. обороты падают до 200, поднимаются до 1500, опять падают.. бывает глохнет, на небольших оборотах дёргается очень сильно..
Да немного.. я просто экспериментировал по-разному, но такие звучки раньше проявились.. потом исчезли после подстройки, а сейчас опять обратил на них внимание.. в общем, наверно где-то через 500-1000 км..
Но работа двигателя не изменилась.. и либо я привык, либо машина стала ехать хуже.. но почувствовал я это моментально, после остановки.. всё же такая работа движка не от суслика, я думаю.. надо искать причину..
Так было до звона, теперь в том же положении ДПДЗ, уже такого значительного расколбаса не будет.
Компрессия, вероятно не только поднялась, но выровнялись цилиндры.
Но это нормально, примерно столько я и обещал.
Даже в особо хреновых случаях, пробег в 1500 км. для полной раскоксовки - это предел.
Будет, пропусков меньше не стало.. а если ещё обеднить, так вывод напрашивается сам собой.. я конечно попробую, но 99% за то, что ничего не изменится..
Вот и ищи, когда нет подсосов воздуха и по цилиндрам ровная компрессия, то двигатель должен работать как часики.
Может быть и так, суслик лишь позволяет ездить так же нормативно, только на обеднённой смеси с экономией расхода, но если мотор по каким-то причинам хромой, то значимых преимуществ в этом случае "активный бензин" не обеспечит. Изменено пользователем kombat
А из-за ЭБУ такое может быть? просто это единственное, что я не проверял..
Наступили холода.. да чё там, всего -12.. чахлик не заводится.. расстроен.. залил 92 тормоза, поставлю завтра другой впрыск и буду как раньше заводиться в -34 :)
как-бы он теперь на всегда не перестал заводиться!!
и кстати сейчас скорее всего всё свалят на летнею саляру,хотя ранее утверждали что она не при делах.
Думаю всё нормально будет..
Я тоже об этом думал..
Вернул старый впрыск.. завелась, работает очень хорошо, пропусков нет, не дёргается.. но "не едет" :)
но "не едет"
А я предупреждал, что парафинированный бензин - это наркотик!
Но вот и будь счастлив теперь...
ты лучше скажи почему у человека машина перестала заводиться.
Может потому,что бесплатный сыр бывает только в мышеловке,короче халявы не будет.
Потому как двигатель в камерах очистился от застарелого говна, геометрические объёмы возросли до паспортных значений, и требования к адекватной топливоподаче увеличились.
Еслиб человек не занимался нерациональным кроиловом, и не ставил обратно на двигатель - ушатанный пробегом моник, то и не было бы заморочек теперь.
халявы не будет.
Для тебя, да. Изменено пользователем kombat
классно отмазался :)
геометрические объёмы до паспортных значений.
извените за несмкромный вопрос,а в каком паспорте прописаны геометрические объёмы?
ну в таком случаи и расход увеличился! а ты утрерждаешь что он должен постоянно падать! Изменено пользователем Schmitt
Всё же лучше хоть как-то ехать, нежели не ехать вообще..
Еслиб человек не ставил обратно на двигатель - ушатанный пробегом моник, то и не было бы заморочек теперь
Каким образом топливоподача на "рабочем" монике будет лучше чем на "ушатанном"?
Кстати, после того, как я сдвинул трамблёр позднее - заводиться стала хуже и на прогретом.. и тяга упала..
Ну, ноприммер, если на ушатанном ДПДЗ запиленный...
