vic1989 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 (изменено) Всем доброго времени суток. У меня вопрос: машина едет довольно не устойчиво. По-началу грешил на подвеску, но после переборки и выставления развалала/схождения проблема осталась. Машину просто водит! иногда если удачно поймаешь положение и дорога будет очень ровная, то впринципе едет нормально. С момента покупки на Пассате стояли литые диски на 15 GMS 195/65. Шины вроде не съезжанные ещё... Проблема неустойчивости заключается в шинах? Изменено 29 Января 2012 пользователем vic1989 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Колеса отбалансированы? В принципе - там еще куча всего может влиять, сайлентблоки там всякие... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Святослав909 1 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Если колесья отбалансированны,то может до тебя ее сильно ударили?! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vic1989 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Менялись все 4 сайлентблока в передней балке, рулевой наконечник, втулки стабилизатора, пыльников пару... Угол установки передних колёс устанавливали по задним на стенде. Всё вроде как совпало... На дисках балансировочные грузы есть. Просто, ну как объяснить, по ровной дороге вроде как ровно может ехать, а сравнить есть с чем. Иногда приходится на Пассате b4 езжать за рулём. Так он на 14 дисках как влитой по асфальту идёт. У меня же какая-то борьба с машиной...( Мне высказали мнение что для Пассата моя резина слишком широкая, поэтому и поведение на дороге не такое как нужно. А сам я даже не знаю что и думать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 На 14 дисках ширина, я думаю, не больше 185мм. У тебя же стоят 195, да еще с 65 высотой профиля. Чем шире покрышка, тем больше чувствуется колейность например и другие дорожные изъяны в продольном направлении. А тут ещё 65-й профиль - это мягкая боковина, которая снижает управляемость. Ну и напоследок желательно оценить состояние сайлентблоков задней балки, а то может быть она живет своей жизнью отдельно от кузова. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vic1989 0 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Mrak, спасибо. Очень толковый ответ.) С задней балкой всё впорядке. А какую резину можно на такие диски поставить чтобы ситуация с управляемостью стала лучше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Mrak 15 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 Вообще на мой взгляд оптимально - 195/60(для 15-го диаметра). Опять же повторюсь - чем шире покрышка, тем больше будут чувствоваться уводы авто. Для уменьшения влияний дороги можно поставить 185/65. Но в любом случае перед выбором покрышек нужно знать ширину и вылет диска, иначе могут быть нестыковки. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
maxximum 36 Жалоба Опубликовано 29 Января 2012 если приходится именно бороться за управление автомобилем - ИМХО проблема не в ширине и не в высоте резины, а где-то ещё. вариантов много. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 На 14 дисках ширина, я думаю, не больше 185мм. У тебя же стоят 195, да еще с 65 высотой профиля. Чем шире покрышка, тем больше чувствуется колейность например и другие дорожные изъяны в продольном направлении. А тут ещё 65-й профиль - это мягкая боковина, которая снижает управляемость. Ну и напоследок желательно оценить состояние сайлентблоков задней балки, а то может быть она живет своей жизнью отдельно от кузова. У меня 195/65R14 - ездит как по рельсам, никуда не бросает. Думаю резина тут не виновата! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Святослав909 1 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Вообще на мой взгляд оптимально - 195/60(для 15-го диаметра). Опять же повторюсь - чем шире покрышка, тем больше будут чувствоваться уводы авто. Для уменьшения влияний дороги можно поставить 185/65. Но в любом случае перед выбором покрышек нужно знать ширину и вылет диска, иначе могут быть нестыковки. Интересно,а как же тогда себя чувствуют владельцы бмв х5...в своих широких тапках...ложное у тебя мнения... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vic1989 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Интересно,а как же тогда себя чувствуют владельцы бмв х5...в своих широких тапках...ложное у тебя мнения... у БМВ х5 пошире будет колёсная база, чем у пассата. вес, впринципе, тоже не совсем такой) Иксу может и оптимально Вообще на мой взгляд оптимально - 195/60(для 15-го диаметра). Опять же повторюсь - чем шире покрышка, тем больше будут чувствоваться уводы авто. Для уменьшения влияний дороги можно поставить 185/65. Но в любом случае перед выбором покрышек нужно знать ширину и вылет диска, иначе могут быть нестыковки. а 195/60 сильно исправят положенние? Ширина ведь такая же как у моих, высота чуть меньше, так? Ещё бы вылет диска определить...Где он может написан? на колпаке закрывающем болты затяжки какие-то цифры есть... вопросов куча, ну что ж поделаешь=) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Weeed 6 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 У меня тачку водит. Прям мини люфт - иногда прямо сложно ехать. А знаешь что оказалось? Никакие не колеса, а люфт рулевой рейки!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vic1989 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 Люфт тоже сразу отклоняется рейка вроде как подтянута по моим ощущениям. только вопрос наверно свой снимаю. Гуляющая машина скорее всего от долбаных резиновых проставок в амартизаторы(чтобы выше была и колёса эти можно было впихнуть) Так что либо перебирать стойки, либо смириться с потерянной устойчивостью От души желаю отсыхания рук бывшему хозяину а всем кто откликнулся на мой вопрос огромное спасибо Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zebrenok 23 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 на 205/55 - 15 каталась все лето, едит прекрасно, но как только колея... жуть... максимум 195 ширина на Пассат, дальше не комфортно. и не в стойках и проставках это дело... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sashka 12 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 2 лета откатал на тапках 195х60 R15 полёт нормальный. правда при вылете дисков 20 крутить руляку без гидрача на месте ну ваще тяжко. а ещё надо следить за давлением в колёсьях, как только малость подспустили начинает мотать по колее, делаешь давление ровно 2 и всё. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vic1989 0 Жалоба Опубликовано 30 Января 2012 спасибо за советы. попробую давление до 2 атмосфер подогнать, может лучше станет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
