vdjdance
Лямбда
Подскажите пожалуйста. Расход большой, думаю проблема в лямбде, т.к. и при ее отключении расход не снизился, а остался таким же как и с ней. У меня имеется катализатор, но из лямбды почему то выходит три провода. Трехпроводная должна быть вроде только на авто без катализатора. Разница в цене с тремя и одним проводом около тысячи рублей, переплачивать не хотелось бы. Как быть? И действительно ли в ней проблема?
Где она у тебя стоит? Скорее всего это она) У меня также было.
Масса,обогрев и сигнал.Хочешь сэкономить?
До 31-L-300000 стоит однопроводной, с номера 300001 - трехпроводной. Изменение как раз в 90 году.
Странно... Я почему-то думал, что подогрев у лямбды сделан для того чтобы её подальше от коллектора поставить. Короче, у тебя она с подогревом, поэтому 3 провода. У меня стоит без подогрева, катализатор раньше был...
я тоже так думал, но на самом деле стоит трехпроводная. то что масса, подогрев и сигнал это я знаю. а просто одним сигналом можно обойтись? на что это будет влиять? расход с нормальной лямбдой сильно изменится? неохота 2,5 килорубля отдавать просто так. сейчас расход литров 20 на 160 км в смешанном режиме.
С нормальной определённо изменится в лучшую сторону!!! У меня стоит с одним проводом, двиг почти такой же, так что думай)
@SeR, прогреваться будет одинаково, а вот богатая смесь на лямбде без подогрева будет дольше заливаться))
больше только до того момента пока коллектор не нагреется?
Пока кислородник не нагреется до 300 градусов, при -30 это порядка 2 минут) Судя по запаху выхлопа, это из личных наблюдений за моим личным авто..
Я не заморачивался сильно,у меня четырёхпроводной,взял от форда какого-то за штукарь.
а результаты они одинаково будут давать что от форда, что от пассата? что три провода что один?
все таки решил делать без колхоза и приобрести ту лямбду, которая и должна стоять. Вопрос:в экзисте есть два приемлемых варианта по производителям - Beru и Bosch. разница в 200 рублей. какой лучше брать?
П.С. сам пока склоняюсь в бошу.
Bosch - он ближе к оригиналу.
ОН и есть оригинал, сам недавно менял, стояла бош
повезло..а у меня никак не отвернулась. купить то купил, теперь пока лежит((
@maksik717, да. Диагностика.
Можно конечно тестером замерить выход с датчика, на работающем прогретом двигателе, напряжение должно меняться в пределах 0...1 вольт. Но это ещё не показатель её живости. А так только шнурком и VAG-com-ом... Или осциллографом можно.
