skidel san
Должен ли работать бензонасос, если преключился на газ?
При включении зажигания бензонасос срабатывает и сразу отключается набрав нужное давление. при заводке на бензине включается и так же включается при заводке на газе . наверное это не очени гуд для него , можно и упалить....
Двигатель1.8 АВС монотроник, ГБО 3го поколения, редуктор tomasetto(италия)
На электронном впрыске б/насос обычно не отключают, циркулирующее топливо не даёт пересыхать резиновым уплотнителям, и охлаждает форсунки. На мех впрыске б/насос лучше отключить.
можно и упалить
На сухой бак насосом дрoчить плохо, а так пофигу - перекачает бенз через обратку из бака в бак, вот и все, спалится не должен. Для продления его ресурса имеет, канечно, смысл насос отключать когда идет газ, но чтобудет с бензом, который остается в форсуночной камере - не закипит-ли он, циркуляции-то нету, хватит-ли охлаждения штатного моника?
Спасибо за разъяснения .
Бак пустым у меня практически небывает всегда залито хоть 20 литров для резерва, кроме тех случаев когда я из Польши на пустом баке возвращаюсь и бензонасос совсем отключаю . как и на что эти действия могут повлиять хотелось бы узнать у знатоков. и наверника ничего хорошего...
Есть мнение, что если бензин не циркулирует в форсунке, топливной рампе, бензин выкипает, а присадки остаются, тем самым засоряя все. Так же высыхают резиновые уплотнения и когда перейдешь на бензин, он польется со всех щелей. Хотя у меня на прошлой машине (2Е) бензонасос отключался, год проездил вроде все нормуль. Сеучас не стал этого делать.
Ну на 2Е согласен - там рампа рядом с двигателем и никак отдельно не охлаждается, кроме как протекающим через нее бензом, но в мониках для подогрева впускного коллектора заведен небольшой контур, где циркулирует охлаждайка, вот интересно - этого будет достаточно или нет?
движок авс моник насос отключается при переходе на газ. за год никаких проблем с пересыханием или засорением ставил сам. последнее время насос шумновато работает наверно хочет ремонта или профилактики, поэтому гонять его в холостую не хочу.
И без охлаждайки не закипит. Газ холодный, не даст нагреться монику
4-й день катаюсь с ГБО, бензонасос при переходе отключается. ОЖ нагревается гораздо медленнее чем на бензине.
