kostya51
Трубки на моновпрыске
Кто знает что должно быть на месте где желтый кружок. Умоего моника там голый сосок. И нужно ли там что то. post-13600-0-68447000-1360602168_thumb.jpg
Изменено пользователем kostya51
У меня туда трубка идет, который у тебя над красным кружочком стоит
Это походу клапан вакуум-коректора УОЗ, оттуда трубка на трамблер должна идти.
Нашел вот под номером 8а . Нужна ли она вообще.
Из красного кружка идет трубка номер 7 . Куда не помню .
если 8 заглушить, то мембрана уоз не будет возвращаться на своё место
Она от пыли предохраняет клапан, там по сути не заглушка - а насадка с микрофильтром, а мембрана УОЗ должна по-любому работать - и с ней, и без нее...
Ее номер VAG 078906315, стоит в экзисте - 25 рублей.
- слишком громко сказано... Просто пластиковый колпачок с тонким воздушным каналом (чтобы воздух проходил, а грязь по возможности нет)
Уважаемые, а подскажите, что бы уж полная ясность была, куда ведут трубочки отмеченные фиолетовой и зеленой стрелочками? Я правильно понял, что на фотке и на схеме это одни и те же трубки? Какая трубка идет на крышку моника?
post-10095-0-11326700-1362370426_thumb.jpg post-10095-0-46683800-1362370436_thumb.jpg
Правильно понял. Трубка, отмеченная зеленым, на крышку моника. Фиолетовая на клапан адсорбера.
Подскажите, на примере этой картинки, с воздухана куда идёт трубка? И какая идёт на трамблёр?
Трубка с воздушного фильтра идет на термоклапан, находящийся в крышке моника( на картинке ее нет). Если встать перед машиной, то на левый его сосок. На трамблер идет трубка, которая на картинке находится между овалами.
Не пойму я что-то, куда предназначен второй штуцер, и куда должен идти шланг? Кто пишет, что на адсорбер; кто - на черепаху. У меня сейчас вот как. А сзади штуцеров всего два.
@RAMZES-II,
Судя по всему у тебя отсутствует магнитный клапан (светлый прямоугольник на фото) Один из штуцеров замыкается трубкой на боковой отвод этого клапана. А трубка от трамблёра идёт к нижнему выводу клапана.
Поколдую, посмотрим чё выйдет.
воще нет адсорбера
Только потом все удивляются: зачем ужесточают законы по ТО старых авто
@loud222,Всем привет, у меня вот все тоже самое ..одна проблема..штуцера который указан зеленой стрелкой на фото..у меня его нет...а на черепахе два соска..один железный идет на воздухан...а второй тогда куда???вобщем с низу у меня жирный штуцер на адсорбер,рядом тонкий он идет на белую коробочку(на фото) и втыкается в штуцер над фишкой,далее из этой Коробочки с обратной стороны еще штуцер (он должен быть под колпачком_) и с этой же коробочки штуцер вниз-он на трамблнр идет..вопрос в том что я штуцер который идет под колпачк(с коробочки)соединил с верхним пустым штуцером на черепахе ну или как ее...(крышка на монике)...правильно я все сделал?или как должгно быть?хелппп
проблема вообще в том что у меня падают обороты сильно при нагреве до 60 градусов ...тарахтит на 450 500 оборотах пока не догреется до 70,и потом сам выравнивает хх до 950-1050..
@мэдвэд,хорошо на счет тгм понятно что копать копать и копать...но все же хотелось бы правильно раставить эти трубки!!как должно быть...а от этого уже плясать,тему я вроде эту нашел)
@Фрол, если тебе писали что штуцер закрыт колпачком, то это значит что должен быть закрыт колпачком, а не воткнута трубочка по твоему желанию. Там всё подробно расписано и не нужно отсебятины. Эта техника не любит колхоза и наказывает появлением ТГМа.
