sawwaer
стук в двигателе.
никокгда не забуду звук при провернувшемся вкладыше коленвала ( постоянный стук то тише то громче), на нейтралке и низких оборотах глох
Если это не секущий коллектор,то ставлю на шатунный вкладыш.Хороший стук наружу выйдет.
В смысле коллектор? Кстати на лямбде постоянно 0.9в а если дать газу то 1в. Это мертвая лямбда? Расход большой...
а может быть стук изза неправильно выставленного зажигания?У меня последние дни при прогретом двигателе слышен небольшой стук.Больше слышен присбрасывании оборотов.
Лябда должна давать синусойду. Если висит на месте значит мертвая.
Поменяли трамблер.звук усилился. И обороты стали плавать. Завтра поеду ставить старый обратно
Выставил зажигание. Звук стал намного тише. Даже бывает пропадает
Не обязательно, может, слишком богатая смесь. Попробуй обеднить смесь, может и лямбда запрыгает.
Что за.......??? Какой трамблёр,причём тут он и стук?? Там стучать нечему!!!
Застучавшая лямбда это круто!!!
Давление масла в системе не пробовали мерять не?? Знакомый вот попробовал.......пипец двиглу......
Изменено пользователем Ярослав
Писал же что мерили. 2 кг в головке. Кстати мастер сказал что пенится масло
Сколько в головке?? 2кг?? Там вроде 0.8 должно быть всего?? 1.8 на фильтре.....
Блин кажись слишком высокое давление
Да в место 0.8 там 2
Вот кажись такая же как и у меня проблема. Звук идентичный
Похоже перепускной клапан маслонасоса заклинил в закрытом положении, может и маслофильтр разорвать.
Видео твоё глянул(точнее слушал) Вкладыши это......
Он вроде на 6 очков открывается только.
Нифига се, что бывает... Я даже не знал, что давление может зашкаливать! Очень познавательное видео. Я тут недавно с таким же тракторным двиглом столкнулся, у друга на пассе, поменяли гидрики, мотор зашептал.
Все надо смотреть........
Звук идет из под клапанной крышки. И он не всегда есть. Бывает пропадает
