Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 @Dr. Faza, у 2е опорное 5В, у ааа - 12в, у меня вообще 3,3 В....какая к черту универсальность.... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 Что оно там выравнивает в этом случае? Да ты ещё выкрути свечки для примера. Всё это беспредметное обсуждение... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 Всё это беспредметное обсуждение... как и твое словоблудие Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 не хорошо это Нехорошо, когда "коллективный разум" обеспечивает изуверскую вонь и копчёные трубы на выпуске. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 (изменено) девайс альпийской свежести придает выхлопу ? согласно твоим словам у алекса50 глушитель уже скоро должен блистеть как у кота Изменено 31 Декабря 2013 пользователем Димка Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 .на двигателях ПФ,ПБ и 2е причиной расхода топлива( и все вытекающие связанные с динамикой авто) и гуляние оборотов служит ДМРВ. Ты не правильно информирован, гулять обороты могут и с абсолютно исправным (практически новым) расходомером. девайс альпийской свежести придает выхлопу ? Нет, он формирует топливный заряд с максимальным соответствием - минимальной потребности двигателя. От этого обеспечивается самодостаточный крутящий момент с минимальной токсичностью выхлопа. У меня то нет этого лопатного расходомера! Сочувствуем тебе - как можем... .он ( комбатодевайс) естественно состыкуется и с Воолговским расходомером... Девайс состыкуется со всем, что имеет аналоговый сигнал. Вот на ладу "гранту" его уже не поставишь. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 так если "коллективный разум" заложил алгоритм в ЭБУ согласно Х воздуха лить больше бензина в Y раз, то как ты значение не подменяй один хер будет больше топлива вливаться, ты уж определись на солярис ставится, на гранту не ставится...к твоему сведению аппаратная версия эбу у них одинаковая Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr. Faza 188 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 @kombat,мне не сочувствовать надо...а радоваться за меня! Ибо я могу минимизировать расход топлива и довести свечи до белого цвета! Только это не есть сказка! Белые свечи= очень бедная смесь! Поэтому выставил на своем датчике все как надо...расход в норме ,свечи нужного цвета.....езжу и радуюсь! Вопрос заключался не в этом...ну да ладно...один черт твои ответы сплошные буквы! Умел бы выражаться общепринятыми словами...глядишь и был бы понятен !только оно тебе же ведь не надо... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SeR 163 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 Так никто и не ответил-зачем эта хрень? 1 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 он формирует топливный заряд с максимальным соответствием - минимальной потребности двигателяПо идее тоже самое должно происходить при лямбда-коррекции, другое дело что лямбда дает не такую быструю обратную связь в отличии от вакуума, и мозги по лямбде используют только вектор - типа больше надо или меньше. В случае если вместо лямбды использовать вакуумную коррекцию - то девайс должен корректировать количество топлива до определенной константы разряжения вакуума, ну а соляра - способствует быстрому вымыванию кокса... зачем эта хрень?По большому счету - это заменитель лямбды, более точный и более быстрый, плюс не подверженный влиянию от состава разбодяживания топлива. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BULLDOZER 48 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 Я вот никак не могу состыковать такую вещь: например....на двигателях ПФ,ПБ и 2е причиной расхода топлива( и все вытекающие связанные с динамикой авто) и гуляние оборотов служит ДМРВ. А именно стёртые дорожки! Как изобретение Комбата справится с этой задачей? У меня то нет этого лопатного расходомера! И поскольку прозвучала фраза что сей девайс ставится на любой тип двигателя...он ( комбатодевайс) естественно состыкуется и с Воолговским расходомером....то бишь и с девайсом ВиннерСа?Так? Не знаю как у тебя, а у меня на PB с контроллером и волговским дмрв обороты прыгают и плавают. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 Жду от Комбата схему подключения к монику, я заранее впаяю нужные провода и будем договариваться с Алексом. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 я заранее впаяю нужные проводаВот схема впайки на 35-пиновый мозг. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 31 Декабря 2013 Принято. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 1 Января 2014 ну чего там? готов подъехать и лично поприсутствовать при установке...интересно аж жуть)) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 1 Января 2014 (изменено) @антон48, сейчас, решаем! я бы к 13,30 часам подъехал к Максидому(стачек/ленинский) Изменено 1 Января 2014 пользователем alex50 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Января 2014 Можно твой телефон? Я минут через 15 выезжаю Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 1 Января 2014 @Nikita323, 89215516499 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Spirit78 176 Жалоба Опубликовано 1 Января 2014 Я тоже подъеду) Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 1 Января 2014 в дальнем углу. ближе к Рено..... Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Января 2014 (изменено) Итоги на моем пассате. Перед выездом к Алексу отрубил лямбду. Моя лямбда полуубитая. Без лямбды ровная тяга без затупов до 6000 об и более быстрый разгон. Но выхлоп воняет аж тошнит. Подключил комбатовскую штуку, сразу на х.х. загорелась зеленая лампочка и красная как только газуешь. Сделал 3 заезда по 2км с интервалом в 10 минут. Динамика такая же +- 10%. Но выхлопные газы уже не воняют как при отключенной лямбде. Что возможно говорит о снижении расхода бенза. Х.х. как был стабильный так и остался. Хотелось бы повышения качества изоляции разъемов от воды и грязи. Изолента - не самое лучшее решение. В итоге либо мне брать новую лямбду или чудо приблуду. Комбат , а сколько гарантия? Изменено 1 Января 2014 пользователем Nikita323 Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 1 Января 2014 @Nikita323, @Spirit78, ну ......не испортили себе праздничное настроение? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Января 2014 Все ок Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
антон48 47 Жалоба Опубликовано 1 Января 2014 В итоге либо мне брать новую лямбду или чудо приблуду. новую лямбду ессно-она в разы дешевле. Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nikita323 58 Жалоба Опубликовано 1 Января 2014 В итоге либо мне брать новую лямбду или чудо приблуду.новую лямбду ессно-она в разы дешевле. На приемной трубе одна гофра еще порвалась. Приемную еще заодно,чтобы показания верными были. Лямбд универсальную брать? А ты где менял? Такие в продаже мелкие гофрочки есть ? Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
