@Dr. Faza,  у 2е опорное 5В, у ааа - 12в, у меня вообще 3,3 В....какая к черту универсальность....
Что оно там выравнивает в этом случае?
Да ты ещё выкрути свечки для примера.
Всё это беспредметное обсуждение...
как и твое словоблудие
не хорошо это
Нехорошо, когда "коллективный разум" обеспечивает изуверскую вонь и копчёные трубы на выпуске.
девайс альпийской свежести придает выхлопу ?
согласно твоим словам у алекса50 глушитель уже скоро должен блистеть как у кота
Изменено пользователем Димка
.на двигателях ПФ,ПБ и 2е причиной расхода топлива( и все вытекающие связанные с динамикой авто) и гуляние оборотов служит ДМРВ.
Ты не правильно информирован, гулять обороты могут и с абсолютно исправным (практически новым) расходомером.
Нет, он формирует топливный заряд с максимальным соответствием - минимальной потребности двигателя.
От этого обеспечивается самодостаточный крутящий момент с минимальной токсичностью выхлопа.
У меня то нет этого лопатного расходомера!
Сочувствуем тебе - как можем... :D
.он ( комбатодевайс) естественно состыкуется и с Воолговским расходомером...
Девайс состыкуется со всем, что имеет аналоговый сигнал.
Вот на ладу "гранту" его уже не поставишь.
так если "коллективный разум" заложил алгоритм в ЭБУ согласно Х воздуха лить больше бензина в Y раз, то как ты значение не подменяй один хер будет больше топлива вливаться,
ты уж определись на солярис ставится, на гранту не ставится...к твоему сведению аппаратная версия эбу у них одинаковая ;)
@kombat,мне не сочувствовать надо...а радоваться за меня! Ибо я могу минимизировать расход топлива и довести свечи до белого цвета! Только это не есть сказка! Белые свечи= очень бедная смесь! Поэтому выставил на своем датчике все как надо...расход в норме ,свечи нужного цвета.....езжу и радуюсь! Вопрос заключался не в этом...ну да ладно...один черт твои ответы сплошные буквы! Умел бы выражаться общепринятыми словами...глядишь и был бы понятен !только оно тебе же ведь не надо...:)
Так никто и не ответил-зачем эта хрень?
  • Like 1
По идее тоже самое должно происходить при лямбда-коррекции, другое дело что лямбда дает не такую быструю обратную связь в отличии от вакуума, и мозги по лямбде используют только вектор - типа больше надо или меньше. В случае если вместо лямбды использовать вакуумную коррекцию - то девайс должен корректировать количество топлива до определенной константы разряжения вакуума, ну а соляра - способствует быстрому вымыванию кокса...
зачем эта хрень?
По большому счету - это заменитель лямбды, более точный и более быстрый, плюс не подверженный влиянию от состава разбодяживания топлива.
Я вот никак не могу состыковать такую вещь: например....на двигателях ПФ,ПБ и 2е причиной расхода топлива( и все вытекающие связанные с динамикой авто) и гуляние оборотов служит ДМРВ. А именно стёртые дорожки! Как изобретение Комбата справится с этой задачей? У меня то нет этого лопатного расходомера! И поскольку прозвучала фраза что сей девайс ставится на любой тип двигателя...он ( комбатодевайс) естественно состыкуется и с Воолговским расходомером....то бишь и с девайсом ВиннерСа?Так?
Не знаю как у тебя, а у меня на PB с контроллером и волговским дмрв обороты прыгают и плавают.
Жду от Комбата схему подключения к монику, я заранее впаяю нужные провода и будем договариваться с Алексом.
Вот схема впайки на 35-пиновый мозг.
ну чего там? готов подъехать и лично поприсутствовать при установке...интересно аж жуть))
@антон48, сейчас, решаем!
я бы к 13,30 часам подъехал к Максидому(стачек/ленинский)
Изменено пользователем alex50
Можно  твой  телефон?
Я минут через 15 выезжаю
в дальнем углу. ближе к Рено.....
Итоги на моем пассате.
Перед выездом к Алексу отрубил лямбду.
Моя лямбда полуубитая.
Без лямбды ровная тяга без затупов до 6000 об и более быстрый разгон.
Но выхлоп воняет аж тошнит.
Подключил комбатовскую штуку, сразу на х.х. загорелась зеленая лампочка и красная как только газуешь.
Сделал 3 заезда по 2км с интервалом в 10 минут.
Динамика такая же +- 10%.
Но выхлопные газы уже не воняют как при отключенной лямбде.
Что возможно говорит о снижении расхода бенза.
Х.х. как был стабильный так и остался.
Хотелось бы повышения качества изоляции разъемов от воды и грязи. Изолента - не самое лучшее решение.
В итоге либо мне брать новую лямбду или чудо приблуду.
Комбат , а сколько гарантия?
Изменено пользователем Nikita323
@Nikita323, @Spirit78, ну ......не испортили себе праздничное настроение?
новую лямбду ессно-она в разы дешевле.
На приемной трубе одна гофра еще порвалась.
Приемную еще заодно,чтобы показания верными были.
Лямбд универсальную брать?
А ты где менял? Такие в продаже мелкие гофрочки есть ?
Эта тема закрыта для публикации сообщений.
