Goodson
Низкие обороты ХХ (2Е)
отпускаю газ при езде-обороты падают 720-750 и 800. а если не еду ,газую-отпускаю-800 сразу.не приятно как-то(ведь все перебрано и летом такого не было.может ремень грм ослаб?или что?
обороты падают ниже холостых и выравниваються .а должны падать на холостые.и почему-то только при движении?
Изменено пользователем Goodson
А какие по твоему нормальные холостые и какие были до этого были?
Забор теплого воздуха от выпускного коллектора на месте? Заслонка гор. хол. воздух исправна?
@Novoleg,
нормально когда сразу на 800:)а не 720 а потом 800.шланг теплого возд.поставил недавно  не изменилось ничего .заслонку как проверить?
Забей и дальше езди..
вот неисправу нашел...
У меня так же и чего то не парило это)))а еще когда трогаешься,без газа-оборотов так же падают,а потом выравниваются.
а если дпдз отключить?)
@DEL ORO,
не могу забить :)мнительный я..
Какой смысл в этом действе?  ДПДЗ элементарно прозвонить
Изменено пользователем Tailor
@vitasla, выкрути пару оборотов винт регулировки ХХ на ДУ и должно все прийти в норму.
Я бы не стал от балды это болт трогать. Подозреваю есть какие то проблемы со смесью, разход в норме?
@Nessus, ну закрутить на место, как раньше было, никогда не поздно.
разход
https://ru.m.wikipedia.org/wiki/Расход
@DEL ORO,
делал-колбасит
в морозы под 20 богатило.сейчас свечи норм.расход на короткие по городу до 15л.
вчера залил больше бенза стало значительно реже.а на месте если включить мафон.свет.печку.-обороты так же дурят.может нагрузка на гену.провода почищу..
@Goodson, согласен, дмрв.
мой 2Е по городу за 9 не вылезал, по трассе 7,5.
Сейчас РП по городу зимой 9,5,  по трассе 8. Веду учет по каждой заправке уже 2 года.
Еще проверить не мешало бы ДД как себя чувствует.
Изменено пользователем Sparkfire
@Tailor,
плату двигал тыщ 20 назад.может датчик воздуха в нем ?
мертвому припарка.
на драйве всплыл умелец. делает новые платы по которым бегунок дмрв ползает. второй путь виннерс. оба пути гарантия решения твоей болячки. я решил такую же проблему как у тебя один в один - виннерсом
@Sparkfire,
летом 11 город .трасса 8.еще не плотный выпуск-коллектор.и термостат долго держит 75(купил на 91гр пока не поменял)
  • если дмрв виноват:
  • Тяжёлый холодный и горячий пуск мотора Volkswagen Passat B3;
  • Неустойчивый (плавающий) холостой ход двигателя Volkswagen Passat B3;
  • Рывки и провалы при равномерном движении Volkswagen Passat B3;
  • Провалы и вялое ускорение при нажатие на педаль газа Volkswagen Passat B3;
  • Увеличенный расход топлива;
  • Сильный запах бензина из выхлопной трубы Volkswagen Passat B3;
  • Сильно закопчённые свечи зажигания.
но у меня из этого только расход.обороты не плавают.а падают только при сбросе газа и выравнивниваються.
@Tailor
какой на винерсе расход? что лучше http://www.shop.autotc.ru/index.php?value_vibor=2&razdel=volkswagen/passat_b3/uslugi_vosstanovl-starix-zapchastey&okraska=  или http://sensorwinners.ru/tag/2E  ?
без лопаты лучше, имхо
а расход с чужим сравнивать, глупость у меня ограничитель педали дальше, вот и выйдет все 12, ну трасса да где то около 8, но скоростью 100-110 там не пахнет
@Goodson, лето - стиль езды чаще тапка в пол.  город 10 макс. трасса мин 5,7 макс 7. зимой не езжу. лямбда откл. иногда передвигаюсь зимой никаких проблем в работе впрыска нет.
http://www.shop.auto...hastey&okraska=  даже не задумывался  http://sensorwinners.ru/tag/2E  поставил б\у первый попавшийся
@Tailor,
так у тебя пф. у меня когда пф даже умирающий был,  расход был прим.такой как у тебя.а синий датчик оригинал у тебя?у меня хелла.стоит на оригинал менять?говорят меньше расход..
поменял конт группу(джипи груп помирала долго) -проблема ушла и росход уменьшился вроде:)
отрегулировать ХХ ход надо , у меня тоже так было отпускал педаль газа  обороты падали потом поднимались сами , иногда глохла , как отрегулировал все пропало , убираю ногу с педали газа обороты  стоят как вкопаные
