Last 295 Жалоба Опубликовано 24 Мая 2016 Ищу рулевую рейку ZF - "рифлёная", которая. Есть? Delco Remy надоела. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 Всё ещё ищу... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 А почему надоела? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 Одна потекла, не прошло и года. Поменяли, без проблем, Юра Saf помог. Вторая - чуть прошёл год дык люфт появился. Износ корпуса в районе червячного вала... Я не знаю кто виноват, в этом и вся печаль. Ну и всё же, оригинальная моя, хоть и подтекала, работала отлично. А с этой и руль туже стал, и шумнее. Может им и вторую рейку отвезти обратно? Почти новая ведь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fubag13 152 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 от чери поставил. радуюсь) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 Хиппо на ВР6 тоже от Чери поставил, тоже радуется. Да и от Делко Реми все радовались на самом деле тогда... Но, повторюсь, надоело. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VadimVG 19 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 У меня стоит ZF, но работает через раз ((( все хочу ее перебрать, но без тренировки (по сборке/разборке) как-то страшновато. Так что если найдешь - скажи где нашел... я тоже там поищу. АП. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шувалов 6 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 (изменено) если не нравится от чери ,бери оригинал,ваг-81000 р,а zf 30000 р Изменено 6 Июня 2016 пользователем шувалов Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 Хорошо, ели не найду - так и сделаю. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
шувалов 6 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 а б/у брать сам понимаешь,все будут говорить что все супер ,но никто не даст гарантии что через -неделю-месяц она не потечет,от чери сам ставил,2-ой год брал б\у за 2500 р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scrat 55 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 (изменено) http://euroauto.ru/part/new/807009/ Новая =) Изменено 6 Июня 2016 пользователем Scrat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 6 Июня 2016 если не нравится от чери ,бери оригинал,ваг-81000 р,а zf 30000 рБыло две, насколько я знаю, ОРИГИНАЛЬНЫЕ рейки на наших Пассатах - производители ZF и TRW. Они разные, хотя и могут быть взаимозаменяемыми. Не знаю, какую ты имеешь в виду под VAG'ом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Ну а сейчас? Сейчас тоже ни у кого не появилось добротной рейки ZF? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BadBoy 89 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 а че трв не поставишь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 (изменено) Есть мнение что коэффициент усиления разный. На vr6 с завода ставилась zf... Изменено 7 Июля 2016 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 28 Июня 2016 Ну вот что-то типа того... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 Всё ещё ищу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 Приветствую. Есть набор для ремкомплекта) Износ минимальный. 1800р. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
seven-82 43 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 (изменено) https://www.drive2.ru/market/offers/98803 только вроде трв-шная,а не зф как написано Изменено 7 Июля 2016 пользователем seven-82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 7 Июля 2016 @loud222, выглядит вроде так. Уточню. Связаться по какому телефону, если что?@seven-82, да, там на корпусе вроде что-то про TRW и USA написано... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 8 Июля 2016 Вот ее номер. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
salvador 55 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2016 проблема реек в износе корпуса, а не внутренних частей. если корпус изношен, то никакой ремкомплект от люфта не избавит. именно так мне сказали в нескольких мастерских Питера по ремонту реек, когда свою ZF к ним возил. так что или новую, или новую... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
jenia2007b 115 Жалоба Опубликовано 9 Июля 2016 Смотря где корпус изношен. На люфт влияет только износ отверстия под поджимной сухарь (говорю про trw, zf сам не перебирал). Больше вал нигде корпуса не касается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2016 На люфт влияет только износ отверстия под поджимной сухарь (говорю про trw, zf сам не перебирал). Больше вал нигде корпуса не касается. А как это отверстие под этот сухарь может износиться? Или я чего-то недопонимаю? Он же там неподвижно стоит. На сколько помню конструкцию рейки - люфт может быть из-за износа зубчатой пары. По этой причине золотник иногда переворачивают на 180 градусов относительно того как он стоял. Тогда изношенные зубья штока рейки не будут попадать на изношенные зубья золотника и люфт таким образом немного уберется. Изнашивается рейка в основном в положении "колёса прямо", т.к. в таком положении она находится больше всего времени. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
gans 4 Жалоба Опубликовано 10 Июля 2016 есть нормальные б\у рейки Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
