BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 с помощью вот этого набораА где брал и по чем? Я как-то интересовался подобным набором - но там, блин, цена подобного набора была сопоставима с б/у-шной башкой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 (изменено) Просто когда была такая беда,то такого набора ещё не было.цивилизация,зачёт.правильно парни выше писали,надо фиксирующим клеем мазать а цементы всякие не очень. Изменено 13 Сентября 2017 пользователем vaso Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KEST 20 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 @BigHarry, Рублей 600-800. даже в юлмарте есть. А так на маршале и тому подобном валом. П.с не покупал, но натыкался пару раз. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 В общем всё сделал сам с помощью вот этого набора - После нарезания новой резьбы опилки удалил пылесосом и тонким шлангом . После , не закручивая свечку , завёл и заглушил . Мелочь вся вылетела . Закрутил свечку , проверил , собой доволен . Мужики ремонтники называют его "ввертышь)")) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2017 Я даже больше скажу такие наборы есть практически на любую резьбу и переменяется не тока в свечных отверстиях. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вагоновожатый 173 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 (изменено) @BigHarry, Цена набора 450 р. . Но был такой же за 600 . Типа итальянский .. @Дядя Леша, Главное ведь фиксирующий результат . Не правда ли ? А фиксация тут на лицо . Изменено 14 Сентября 2017 пользователем Вагоновожатый Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 14 Сентября 2017 Главное ведь фиксирующий результат Хозяин барин)))) Кстати Цена набора 450 р вполне гуманно . Токарь за футорку взял-бы пятихатку, плюс метчик купить. Вышло бы дороже.))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 13 Октября 2017 Всем доброго времени суток.нужна помощь,при разгоне за 120км начинается жуткая вибрация по кузову и при этом нет биения руля и при разгоне в горку в натяг тоже присутствует вибрация по кузову.зарание благодарен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pojar-nik 3 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2017 Всем доброго времени суток.нужна помощь,при разгоне за 120км начинается жуткая вибрация по кузову и при этом нет биения руля и при разгоне в горку в натяг тоже присутствует вибрация по кузову.зарание благодарен. Балансировка задних колёс нужна. Они как раз свыше сотни начинают вибрировать, если не отбалансированные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaso 30 Жалоба Опубликовано 14 Октября 2017 Спасибо,этого я ещё не сделал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2017 Проверяю катушку. Есть вопрос, сопротивление первичной обмотки катушки 1 Ом ( норма 0.5-0.72) , это плохо или нормально? Катушка с зелёной наклейкой... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2017 @pokryshkin, Ради спортивного интереса только-что замерял свою - сопротивление первички тоже ровно 1. Наклейку не разглядывал(не видно), но по сопротивлению вторички 4 КоМ она тоже из категории зеленых Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2017 (изменено) Антонович, мотор и год какой? з.ы не отвечай, с телефона не видно полностью профиль)))) Изменено 15 Октября 2017 пользователем pokryshkin Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2017 (изменено) @pokryshkin, ты правда думаешь что китайским тестером способен измерить величины равные 1 ОМу ? У них погрешность от 2 до 5 ом... Или у тебя прецизионный измерительный мост?Сомкни накоротко щупы прибора и увидишь на сколько врёт твой измеритель... Изменено 15 Октября 2017 пользователем dj-kapitan 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2017 Пока не было причин не доверять ему.... Ок, поверю тебя, вроде у знакомого есть старый СССРовский.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2017 @pokryshkin,Это здорово, только зачем тебе это? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антонович 298 Жалоба Опубликовано 15 Октября 2017 (изменено) Небольшая дискуссия о минимальном пределе измерения сопротивления и точности показаний китайских мультиметров. Показываю, как это происходит в моем мире. Имеем типа"Контрольные резисторы" Думаю, что спорщикам о замерах эти номиналы немецких радиодеталей известны. В начале я проверяю погрешность мультиметра - закорачиваю щупы и смотрю на цифру, которая соответствует внутреннему сопротивлению измерительной части прибора. У меня она немного дрейфует и имеет предел от 0.6 до 0.8 ом - сказывается время включенного прибора, температура и может быть состояние батареи. Потом уже произвожу замеры. Фотосеты спорных замеров я не производил, но на контрольных резисторах я имел 1.3 ом 2.6ом. Отняв от этих показаний погрешность прибора получаю более-менее достоверную цифру с погрешностью +-10-15% Изменено 15 Октября 2017 пользователем Антонович 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джексон 5 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 Форумчане!!! Подскажите где КАЧЕСТВЕННО переберут мех.коробку??? Нормально включается только 5 и задняя. после переключений пинки, плавности хода никакой. Может тут кто занимается коробасами? 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 http://tmmotors.ru/ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 137 Жалоба Опубликовано 25 Октября 2017 @Джексон, может просто надо отрегулировать тросик!...... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 26 Октября 2017 после переключений пинки, плавности хода никакойА точно это к коробке относится? Может к сцеплению? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2017 Вопрос. Может ли на наших машинах стучать шаровая опора? Или скрипеть сначала будет?. Монтировкой не диагностируется Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pokryshkin 47 Жалоба Опубликовано 27 Октября 2017 Вопрос. Может ли на наших машинах стучать шаровая опора? Или скрипеть сначала будет?. Монтировкой не диагностируется Раз был случай, поменял все кроме шаровых... Еду, стучит в подвеске что-то, хоть ты тресни. Вешаем на подъемник, ни каких люфтов, ничего... Поехал в город в Буборг (типа станция ТО), там стенд был, проверяли подвеску под нагрузкой... Оказались шаровые в хлам... Мужики в сервисе не верили))) Говорю меняйте... После замены стало все идеально. Это правда год 2003 был, щас таких стендов наверное полно, тогда лишь пара была по Питеру.... Вообще в идеале подвеску именно на таком стенде проверять... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kismish 40 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2017 Да.. И у меня оказалась шаровая... Но обнаружилось это только после разборки одной стороны. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 1 Ноября 2017 щас таких стендов наверное полно, тогда лишь пара была по Питеру....не особо... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
