дествительно ли нужны данные паспорта?
Не во всех тр.компаниях, но многие спрашивают. Бывает даже ИНН запрашивают. А есть компании которым пофиг, только ФИО и номер телефона.
нужна схема подключения и инструкция автосигнализации titan t-3003.
не где не могу найти
Яндекс рулит!30 секунд искал!!!
http://new-peresvet.ucoz.ru/_ld/1/136_GOLDEN_BAT_3500.doc
я гуглил весь вечер. схемы подключения нет. в документе тоже
и инструкция
но все-таки пол-дела я за тебя сделал?
обрати внимание,что она же Golden Bat
Пассат б3 93г., возникла проблемка при замене водяной помпы. перед заменой генератор стоял ровно, после замены стал криво и слазит ремень при запуске двигателя, крепления все стоят мёртво, что я мог не так сделать???
Всё что угодно! Кто-ж тебе ответит на этот вопрос не видя пассата - попробуй сфоткать, что ты там натворил...
да фото желательны )
Нижний шестигранник у генератора  закрутил?)
http://passatb3piter.ru/forum/topic/50383-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB-%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE/?do=findComment&comment=880101
Да пусть расскажет сначала,какой ремень.Поликлин ли,с кондеем ли машина, и фото чего он там натворил. Тут ведь не форум экстрасенсов.
помогите стрелка температуры всегда находиться в верху выше всех делений .что делать ?
@tolik52, искать коротыш проводки!
Глянь возле самого разъёма чёрного датчика... (если у тебя раздельные) или чёрный с жёлтым ободком (если сдвоенный)
И заполни в профиле тип двигателя, чтоб никто за тебя не гадал.
Выкинуть указатель.При выключенном зажигании стрелка на 0 должна быть.
Всем доброе утро .Нет при выключенном зажигании все равно в верху .
Модель двигателя EZ .
Изменено пользователем tolik52
все равно в верху .
Тогда меняй показометр...
Хотя если с руками - можно перебрать, ничего сложного там нет.
Можно ещё такой вопрос какое масло лучше лить в механическую коробку передач ?
Всем приветы, есть вопросик для обсуждения, как можно выпрямить трубу металлическую на системе охлаждения? проблема в том что её каким то образом погнули на месте подсоединения шлангаpost-13724-0-05177600-1428594942.png (так выглядит), и там сопливит антифриз и сосёт воздух, тем самым завоздушивая систему. снять почти не реально, надо или ГБЦ снимать или пол мотора разобрать. есть конечно вариант попробовать шариком выровнять так его такой диаметр проблема найти и потом не вынуть от туда.буду признателен за любые предложения  :bu:
Трубка погнута с торца я так понимаю
да, как нарисовал, как будто молотком зазвезделили спецом
Отрезать погнутый участок наростить шланг?  Если самый торец погнут утканосами, кусачками выправлять. По хорошему во унторь прут и молотком в тисках выстучать...
Изменено пользователем Nessus
если к трубки можно подобраться,делай конусной пробой чуть побольше внутреннего диаметра.Можно и по внутреннему. Всё получиться.
Изменено пользователем геннадий
еслиб была возможность, сделал так, там отрезать то можно, а шланг не приделать потом, он сразу загибается, приварить кусок тоже не получится :(
если к трубки можно подобраться,делай конусной пробой побольше внутреннего диаметра.Выправиш.
как вариант можно попробовать, главное не сломать
Пруток с конусом вероятно самый подходящий вариант ,трубка наверное которая справа на блоке висит?
