Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 В-3 1992г. 1.8 ABS моноджетроник. -------------------- И на холодную и на прогретый двигатель при нажатии на педаль "газ" при трогании с места , сначала происходит "провал" в работе мотора, а потом едет нормально и обороты набирает хорошо. При вдижении на передаче при отпускании педали "газ" машина начинает дергаться рывками , нажимаешь на " газ", сначала " провал", потом нормально..... Коллеги, может кто-то сталкивался с похожими симптомами, подскажите плиз. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 10 Ноября 2010 У меня такя хрень тоже была. Посмотри бензонасос в баке, у меня вся сетка говном забита была , снять ,почистить .Попробуй.............. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
inneren 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2010 У меня такя хрень тоже была. Посмотри бензонасос в баке, у меня вся сетка говном забита была , снять ,почистить .Попробуй.............. проверь подушку под моником, может порвалась Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bonklif 0 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2010 Так чем всё закончилось? Разобрался или нет, просто похожая проблемка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
cryan 0 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Да да, у меня тоже самое. А если тормозить двигатель и нажать педаль газа, не поджимая педаль сцепления, 2-3 секунды ваще не ничего не происходит, а потом каааак попрет) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 Мое мнение= бензонасос .Мне помогло.Перед этим менял датчик холла =Не помогло. ВВ провода не помогло,крышку трамблера =тоже самое,с дури поменял катушку+ коммутатор =Зря было все раб. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 6 Декабря 2010 +10 К бензонасосу похожая хрень была но при 120 начинались провалы, потом планка упала до 100 на 80 начал паниковать, приехал в красное к одноклубнику. Вместе разобрали бензонасос а там г...щя немерено почистили сетки и сразу разогнал 140 двиг деже не заикнулся! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Sserjik 0 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 Так чем всё закончилось? Разобрался или нет, просто похожая проблемка. А ничем и не закончилось. Бензонасос накрылся, поставили новый, даже сам б.бак внутри вытер насухо , да грязи там особо не было. Подушка под моником целая. Диагностику делали. Все без отклонений... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Keni 3 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 Прошло каких то два года. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 13 Декабря 2012 может кто-то сталкивался с похожими симптомами с этим недугом сталкивался каждый второй владелец ABS и RP В двух словах не объяснить, это комплекс болячек в котором может быть до двух десятков причин. На форуме всё это уже по сотне раз описывалось... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 13 Сентября 2013 блиин, у меня все один в один. уже отчаился даже((((( dj-kapitan может кинешь пару ссылок. я что то не нашел по теме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
genshi 1 Жалоба Опубликовано 20 Октября 2013 у меня начал ХХ гулять и машина начала дергаться при езде внатяг после того как сам компрессию померил(уж не знаю насколько это взаимосвязано, двиг АБС) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nevap 0 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 Такая же ерунда происходит, но только когда на улице сырая погода. Еде, вроде все нормально, но как только перехожу на ХХ, обороты проваливабтся до 500. Так поработает секунд 15-30 и возвращается в нормальное положение 900-950. Затем когда втыкаю передачу (после ХХ) провал, такое очучение, что бензин не пошел куда надо, но это секундный провал, после него машинка поехала и едет нормально. Пока опять не дойдет дело до ХХ и дальнейшей езды после ХХ. Провода меняны, крышка трамлера меняна, сам трамплер тоже менян. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maibek 8 Жалоба Опубликовано 21 Октября 2013 (изменено) Так как все это происходит в сырую погоду вполне возможно что проблема где то в проводке. Проверь все разъемы, где то может пробивает. Так же может быть рхх или сам моник мозг выносит. Была проблема похожая, решилась наступлением лета, вот с паникой жду зимы/осени)) Изменено 21 Октября 2013 пользователем Maibek Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ksenys 0 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2013 У меня тоже самое было. Решил заменой лямбды. поставил бош от ваза. пол года радуюсь. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 30 Октября 2013 БУДЬ ПРОЩЕ.. всё до тебя уж сделано...вакуумный клапан(переключения :хол=гор в коробе воздушного фильтра)..и будет тебе СЧАСТЬЕ!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
badpitt 0 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 У меня похожая херня.При переключении на передачу-провал-потом набираем обороты, легкая вибрация.Вывод:пойду завтра метки ГРМ выставлять! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 29 Ноября 2013 та же хрень только чот все времени нет искать что моз калупает. только у меня начинается вся эпопея эта гдето градусов с 60! начинает подтраивать на холостых и через секунд 15 норм обороты встают. а при наборе скорости тупит.провалы появляются. газ приотпускаешь она поехала и чувствуется что даж на холостых если педаль в пол положить то мотор лениво обороты набирает. а как прогреется провалы уходят но ленивость раскручивания мотора остается. скажу сразу что посмотрев насос поменяв фильтр топливный и датчик четырех контактный ОЖ ничего не поменялось. потом руки дойдут попробую поменять ВВ и крышку трамблера с бегунком а то там не свежак)) родняк 92 года стоит со штампами завода и года)) я в шоке))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 30 Ноября 2013 (изменено) Бензонасос тут не при чём, его фильтр тоже.Все эти проблемы находятся выше трамблёра, а для ABS ещё выше Изменено 30 Ноября 2013 пользователем dj-kapitan Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Евген180 33 Жалоба Опубликовано 18 Декабря 2013 сегодня решил наконец разобраться с этой пробблемой на своей машине! поменял лямбда зонд! пропали провалы при езде мотор начал раскручиваться охотно при малейшем нажатии на газ,пропала не стабильная по мере прогрева работа двигателя на холостых. вобщем машину не узнать теперь. стала намного приемистей и расход стал в районе 7- 8 литров а был 10 -11) так что у кого такая проблема советую попробовать Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2013 А мне замена лямбды никак не помогла. (На старой была выбита дата изготовления 89год).зато обнаружил вот что: нажимаю на тормози сразуу отпускаю, и обороты сначала падают до 800, потом подскакивают до 1100(хх 950). Это нормально или усилителю трындец? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dr.Diesel 26 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2013 Это нормально или усилителю трындец? вакуумный усилитель тормозов легко проверив, нажав на хх педаль тормоза. падают при нажатии (глохнет) - песда диафрагме Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димон69 1 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2013 вакуумный усилитель тормозов легко проверив, нажав на хх педаль тормоза. падают при нажатии (глохнет) - песда диафрагме Похоже я нашел причину своих провалов... Ситуация такая: делаю стартовую инициализацию,затем адаптацию дпдз и первые 0,5-1 км никаких провалов. По прохождении этого расстояния начинаются провалы в районе дросселирования околохолостых оборотов, при переключениях передач и резкого сброса газа на передаче. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ДедБарадед 10 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2013 (изменено) ,@Dr.Diesel, Ласт не спит))) Изменено 19 Декабря 2013 пользователем ДедБарадед Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2013 По прохождении этого расстояния начинаются провалы в районе дросселирования околохолостых оборотов, А расход у тебя по городу какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
