nemirofff
эмулятор лямбда зонда
Тебе в моник что-ли нужен эмулятор?
а что можно на моники без лямбда зонта? чего изменится? лямбда 1 проводная у меня. я ее не как открутитьне могу для замены. прикепела похоже намертво.((((
Не знаю откуда ходят слухи что типа без лямбды на мотронике B3 включается аварийный режим - но походу нет там никакого аварийного режима, просто перестает работать коррекция и все. Ну а возросший расход бензина - это уже как следствие того, что мозги не могут адаптивно смесь корректировать. Но с неисправной лямбдой лучше не ездить - могут быть закидоны, а с отключенной можно спокойно.
то есть мне ее отключить лучше? на сколько примерно возрастет расход?
Если есть явные признаки неисправности лямбды - большой расход, колбасня двигателя на горячую и сильно плавающие холостые - то да, лучше отключить.
У меня где-то без нее литров на пять может, не более, если бы она стала жрать 20 на 100 - я бы обязательно это отметил :D
С поломанной лямбдой мой АБС хавал около 18-20 литров, с отключенной где-то 12-14, причём пофиг где, на трассе или в городе. В нормальном режиме: трасса 7-8, город 8-10, зимой город 10-12.
Есть совет по откручиванию, только для этого нужно снять коллектор...
на горячую крутил?
на горячую крутил?
пробовал. друг посоветовал к нему подьехать попозже(щяс некогда ему. в ремонте много авто) и разогреть газосваркой. может сдернется.
на горячую крутил?
Коллектор сваркой греть? Проще уж снять все и выкрутить на снятом
Надо коллектор нагреть, а лямбду внезапно охладить - она испугается, сожмется и тады точно выкрутиться! :D
отрезать?
Штатно там есть клемма, достаточно отсоединить.
отрезать?
Спасибо. А на моем моторе можно так делать? Изменено пользователем AleXXXander
Клемма там тоже должна быть, просто лямбда в глушаке и с подогревом. А зачем тебе надо ее отключать, есть подозрения?
ключь накидной тебе в помощь. рожковый ломает на раз. да и турба как удлинитель-усилитель не помешает)))
@BigHarry, да расход какой-то адовый стал. И обороты иногда скачут дико. Заказал еще и ДТОЖ до кучи. А... Прогревочных у меня еще нет, почему-то. Дым иногда темный и густой с трубы шпарит (в этот момент и начинают обороты скакать, кстати...)
@AleXXXander, в принципе по таким симптома может быть и лямбда, а может быть и ДТОЖ. Последний можно еще как-то проверить, а вот лямбду - тяжело без осциллографа. А на твоем моторе может еще и подогрев лямбды глючить...
@BigHarry, ДТОЖ заменен. Итог: 1 день, полет нормальный. ;) Изменено пользователем AleXXXander
кто небудь собирал данный девайс? поделитесь схемой
эмулятор лямбда зонда ставят на авто с гбо чтобы обмануть ЭБУ!тебе зачем?http://www.gazland.ru/product_info.php?products_id=749
Изменено пользователем Rebell
Мотор ААМ 1,8 моник....вроде лямбда глючит. На холодную колбасит, чёрный дым...как на улице тепло. лучше работает...нагреется до 60 и всё проходит...езди сколько хочешь пока горячая...Какой фирмы лучше купить? Подходят ли с наших отечественных что? Лямбда 1 проводная...отключал, изменений нет...джот новый...
на наших отечественных однопроводные и неставились.Свою купишь,не так давно  пару кило рублей стоила,а какие цены на сегодняшний день немогу сказать.Да и производителей не так много лямбды.
2000 бош..040 поставил..вроде нормально с одним проводом...на старой отгорел провод и коротил на корпус датчика..
Адаптацию сделай.
Лямбду поменял..что то обороты высокие?
Адаптацию сделай.
