27 -
3 ОбычныйО xa31k
- День рождения 27.10.1986
Passat B3 1988 PF
Санкт-Петербург, Академическая
447 просмотров профиля
Если ещё актуально...Была такая проблема. Лампочка аккума не загоралась, но заряд не шёл. Было около 12 в вроде как. В итоге вроде всё норм, но аккумыч разряжен и не завести. Гена выдавал стабильные 14в. Грелась опрессовка провода в плюсовой клемме. Снял, пообжимал молотком, зачистил корщёткой и пропаял. Так же пропаял все с обратной стороны и так же на проводе от стартера к гене. Результат не заставил себя ждать.
Микрик дросельной заслонки(PF)
тема форума ответил на serguy72 автора xa31k в Система питания и впрыска
Оба микрика свободно-разомкнуты. Но при не нажатой педали газа нижний механически прижат лапкой заслонки. Оба микрика параллельны друг другу. Микрики не взаимозаменяемы т.к. разное расположение крепёжных отверстий. Как уже выше упоминалось, микрики больше не поставляются. Лично я приделал что-то похожее на "мп-22" и "мп-9", просверлив одно отверстие. Откусил под корень старый микрик и провода припаял к новому. Достать не сложно. Сдох за 1,5 года при условии что под капот летело куча грязи. Только при установке зафиксируй так, чтоб при отпускании заслонки микрик включался. -
xa31k подписался на Sergey4848
Поздравляю с Днём рождения! Счастья, здоровья, валюты.
Всё замечательно встало.
Решил сделать свой первый фотоотчёт. Может кому пригодится. Сделано в ворде. Сильно не пинать) Ремонт БУПа и рамки.doc
- 2 ответа
- 3
рамка магнитолы в каком состоянии? ответ в личку плиз)
Добрый день. Сколько будет стоить замена переднего ступичного подшипника Passat B3?
Помогу с расходниками для Пассата
тема форума ответил на pincet82 автора xa31k в Предложения от форумчан
Приветствую! Интересует ценник: 1) 357 615 311 A - Пыльник диска тормозного переднего (или аналог если есть дешевле) 2) Ate 13.0460-2957.2 Колодки тормозные дисковые, комплект 3) Ate 24.0120-0128.1 Диск тормозной вентилируемый 4) Brembo 09.5166.14 Диск тормозной передний вентилируемый 5) Otto Zimmermann 600.1597.00 Диск тормозной вентилируемый 6) Ate 24.3384-1603.5 Суппорт тормозной, задний левый 7) Ate 24.3384-1604.5 Суппорт тормозной, задний правый Спасибо -
Сделал почти как выше описано. Взял кусок трубы, отрезал сантимов 5. После взял оцинкованный лист и слепил нечто подобное буквы П и подгонял по месту (в дальнейшем сделаю из нержавейки). Ну и совместил трубу с листом и на болт. Крепил к выпускному коллектору на торчащую шпильку. Приобрёл шланг тёплого воздуха от 406 Газели, чуток подрезал его и всё. ОТ тазов, мне по крайней мере, попадались фольгированные, а от Газели там проволока облитая резиной. Думаю ничем не хуже оригинала и стоит около 200р. Вот как то так.
Не верю я в эту химию...
Поставил новые свечи NGK BUR6-ET. Эффекта ноль. Как была детонация при разгоне так и осталась. Но только на горячую! Выше 85 гр. по стрелке. Прочитал, что детонация бывает из-за бедной смеси. Как это узнать? Только по свечам? И как её, если что, обогатить? Попробую перезатянуть датчик детонации. Вернулась старая проблема описанная в первом посте. Да ещё иногда и на горячую такое бывает. Когда в пробке тыркаешься. Когда скидываешь фишку ДТОЖ то на резкое нажатие педали реагирует мнгновенно. Напрашивается на неадекватность какого-то датчика(ов). Попробовал отключить лямбду. Поведение без изменений, только с глушака несёт недогоревшим бензом(раньше такое было пару минут после завода а потом запах пропадал). Значит она как минимум полужива и проблема не из-за неё. Разбирал расходомер воздуха. Я был первый) Всё идеально. Проверял напруги при различных оборотах, совпадает. Промерил сопротивления-всё ок. ДТОЖ тоже на разных температурах мерил. Всё по графику. Уже не знаю что делать. Может форсунки засрались? Беда с регулятором давления?
Поднялись чуток. Где то на 100. Три перегазовки выше 2500 (точно не помню) и я в режиме установки. После настройки еще раз три перегазовки выше 2500 и фишку датчика на место. После заглушил. Когда регулируешь угол то меняются обороты. По моему чем больше опережение, тем больше обороты(возможно наоборот). Так вот, после выставления нужного угла (6), регулирую обороты винтом на ДЗ до значения 950 где-то. Помнится в какой-то книге вычитал. После фишку на место и обороты становятся 800-830. Мерил электронным тахометром.Он у меня встроен в панель. БК-08 вроде. КСХХ промыл. Винт СО на 2,5 оборота выкручен (вроде так с завода должно быть и у меня было) Чуть не забыл. Бензин statoil 95
Совершенно верно
Если всё выставлено правильно и это не калильное то что тогда? Приедут свечи, там и посмотрю. В голову бльше ничего не лезет. А датчик детонации проверил след. образом. При наличии датчика детонации при оборотах 2250 (разъем ДТОЖ подключён) ЭБУ устанавливает опрежение около 30 град, если датчика нет, то около 20 град. Были нарисованы метки. Всё так и есть. Понятно, что это не дает никаких гарантий что он жив, но признаки жизни есть что уже радует.
Так он не вылезал потому что зажигание было неправильно выставлено. Опережения не было. Был 0. Поэтому стука не было и была беда на холодную скорее всего из за этого.
