shurick741
44 -
1 ОбычныйО shurick741
VW Passat B3, 1.8 ABS
Минск
Куплю свап abs treves mark 20 от passat b4
тема форума ответил на shurick741 автора shurick741 в Куплю
А что есть? отправить транспортной, если удобно, можно в вайбер +375291770156 -
Куплю свап abs treves mark 20 от passat b4. Интересует проводка, сам блок, кронштейны крепления проводов и т д
shurick741 подписался на похоже травит радиатор...., Куплю свап abs treves mark 20 от passat b4, Свист от ремня генератора и и ещё 5
Ремень плохой, меняй на другой.
кнопки ЭСП на Б4 работают по разному
тема форума ответил на MKM автора shurick741 в Электрооборудование
Тестер в помощь и прозванивай. -
Детонация или калильное зажигание при выключении
тема форума ответил на dj-kapitan автора shurick741 в 1,8 8V
Смотрите вентиляцию бензобака. За корпусом воздушного фильтра стоит на трубке клапан, который у меня не держал и двигатель пытается работать на парах бензина.Самый простой способ проверить - заглушить этот шланг. -
Есть полностью комплектный плафон.
Суппорт можно оставить старый. Под замену скоба и диск.
В районе задних колес звук как будто спускает колесо
тема форума ответил на Alort автора shurick741 в Система питания и впрыска
а может в глушителе дырка? -
лампа ручного тормоза на приборке
тема форума ответил на genshi автора shurick741 в Электрооборудование
Может вода попала в крышку тормозного бачка? -
пружина толще, стойка обычная.
куплю
Нужен датчик света №357907539
По ходу так и должно быть, как у тебя.
тема форума ответил на Александр C автора shurick741 в Кондиционер/Климат-контроль
Паять безнадежно. Радиатор сделан одной сотой.Только замена. -
так есть такая штука?
