nikolay
Члены Клуба-
61 -
Не работает ближний и габарит карбюратор и все что можно
тема форума ответил на Рамис автора nikolay в Обо всём понемногу
Как и чем такие зелёные контакты отчистил? -
Да MB 126 500SEL 1985 г.в.
Спасибо за ответ! Жаль, что вы далековато от Питера а то есть проблемка в настройке 8 цылиндрового с мех.инжектором, ответте в личку - во сколько руб.это обошлось?
Для imho первый запуск и работа не более 3 секунд это отработал пусковой эл.инжектор а сигнал о температурном состоянии двигателя ЭБУ от датчиков не получил, поэтому и глохнет, а если несколько раз подрыгать запуском и температура у головы достигнет 34'С то двигатель будет заводится работать без проблем.ЭБУ двигателя без сигналов датчиков настроен выше 34'С.Ищите обрыв от датчиков к Электронному Блоку Управления двигателем, это применимо к 9а.
Чтобы мечты сбывались!
Проблема скорее всего в электронике(датчика) по этим симптомам несколько секунд при запуске двигатель может заводиться только от пускового инжектора, а дальше нет сигнала на дополнительную подачу топливной воздушной смеси , истинных причин в данной неисправности не много, но требует копания и дорогого времени.
у меня движок 9а на холодную и в морозы при повороте ключа заводится сразу и через 3-4 секунды глохнет это работа пускового инжектора, а как только температура впускного коллектора достигает 34 градусов то где стоят реле с предохранителями слышен один щелчок и после этого движок работает отлично, а в теплую погоду этой неприятности не замечаю, единственно заметил при работе движка становится влажным от бензина ЭРГД менял две маленькие круглые резиночки - не помогло, куда дальше смотреть?
глохнет на холодную,заводится только с педали
тема форума ответил на Валердос автора nikolay в Срочная помощь
Как решена ли данная проблема? если да то поделись пожалуйста! -
предлагаю восстановить традицию встреч-семинаров
тема форума ответил на Быстрая Изба автора nikolay в Встречи пассатоводов
К сожалению выходные дни с семьёй на даче , а в рабочие дни недели да ещё вечером десятка полтора жаждущих знаний приехало бы на семинар и я в том числе с огромным желанием! -
Замена фланца с датчиками на моторе RP
тема форума ответил на пассатчик с 98г автора nikolay в Система охлаждения
Померил напряжение относительно корпуса оказалось 14.2 вольта, попробую отпаять провод от контакта 3 ЭБУ и измерить без провода на ЭБУ . МОИ ДЕЙСТВИЯ не навредят Эбу двигателя?. -
НЕПОНЯТКА- Горят датчики температуры охлаждающей жидкости (белый двухконтактный, двигатель 9а) поменял уже 4 штуки, когда ставлю новый то он работает не более 2 минут и после измерения обнаруживается внутренний обрыв, хотелось бы понять причину перегорания? -
Первые 3 секунды работает пусковая форсунка, а АСУД должна получить сигнал от ДТОЖ и дать команду КХХ , если это не происходит то скорее всего обрыв в цепи или стерлись токоведущие дорожки ДПДЗ примерно такой путь в ремонте.
Без фоток шаман не поможет!!!
Что прозванивалось? какие датчики или провода с контактами, их номера и в каких разьемах? какие параметры получены или должны быть, работал ли клапан хх, в нормальном режиме или в аварийном, при прогретом двигателе во время неисправности были ли дефекты, мне важно это знать. ответте пож. в личку.
у люка маленький рычажок с правой стороны внутри сломан и по этой может быть причине открывается и закрывается с заеданиями и его заклеили скотчем.
