скажите крутишь за раз пред вал поршневая стоит на месте ремень  грм целый
шестерн на коленчатом валу сошла с посадки и крутится без кв. Ремнь генератора наверное тоже не вращает шкив??
скажите пожалуста,оборвало шпонку на шестерне коленвала как все заново выставить.
По меткам
На передней крышке двигателя, возле шкива есть метка которая должна совпасть с меткой на шкиве, поршень же первого цилиндра должен в это время находится в ВМТ (собственно совпадение меток об этом и говорит), ещё бывает метка на маховике(корзине) , вырез в виде треугольника между двумя выступами, а в окне колокола сцеления штырь(игла). Тоже должны совпасть.  Ну и в конце концов когда метки КВ совмещены надо установить распредвал по меткам. Метки РВ находятся на шестерне РВ (бывает тоже 2 варианта, с лицевой стороны, если клапанная крышка метал, то над ней ставится пластиковая дуга со стрелкой, а если же крышка родная от 2Е, то на шестерне с внутренней стороны и совпасть она должна с плоскостью головы по ходу вращения.Клапана при выставленных метках должны быть закрыты и кулачки РВ на примерно равных углах от гидриков. Ну а далее установка зажигания и в путь ...
эта штука называется Звезда коленвала новая стоит рублей 300-400 а дальше по меткам все выставляешь.
Это при условии что посадочная часть на коленвале цела.
а вот еще такой вопрос выставил все метки а вот пром вала не получается,выставляю по меткам бегунок уходит в сторону даже поворота трамблера не хватает помогите как быть.
Изменено пользователем sasha270367
не работает вообще или все же сам вентилятор работает но не включается и полном нагреве?
Выставь по меткам, вынь трамблер и поставь в нужном положении. Потом выставь зажигание.
при выставлении по меткам, что мешает крутить пром вал до совпадения метки на трамблере?
@cazzy,
нет вентилятор на прямую работает не работает по ходу датчик хотя я его поставил новый
нет он включается но при110 градусов и потом то выключается то нет
вот чего хотел спросить у меня вентилятор радиатора включается только при 110 гр поменял все датчики ,все тоже самое
Стоял родной, включался по датчику при 90,полетел датчик,поставил китай стал по датчику при 110,пробовал другие китайские от70-до 120,вот такая у них допустимая погрешность :bw: ,езжу не парюсь,погрешность определил по открытию термостата,т.е зная температуру открытия термостата смотришь на показание датчика,да и лампочка перегрева есть на крайний случай.
вот чего я еще хотел спросить как снять ручник и пласмассовый кожух под ним
а вот скажите при включении ключа зажигания у меня почему-то накачивает бензин без остановки ,то есть гудит
 Надо вытащить заднюю пепельницу, под ней 2 винта.
смотри реле бензонасоса, кажется № 80
@sasha270367, если машина заводится и работает то возможно реле залипает а если не работает то мозг
машина заводится и работает но когда поворачиваешь ключ лампочка через время гаснет а гул так и продолжается после накачки бензина
да  и еще реле бензонасоса.
"при езде слышен какой-то гул мотора"
скажите а что это за датчик и за что он отвечает и вот где он
датчик давления в рампе. давление менее 1,2 бар двигатель не заведеш или захлохнет
Ребята... Мне тут посоветовали замкнуть провода, идущие на ДПДЗ ввиду его полного отсутствия. Мол, появится сопротивление, мозги отреагируют и будет меньше расход. Так как же, всё-таки, быть? :) Купить новый пока нет возможности. Да и найти я этот датчик что-то не могу...
Отсутствует ДПДЗ
Изменено пользователем AleXXXander
