Быстрая Изба
Ньюансы при покупке передних колодок
но продавец отчаянно утверждал что для моего пассата - самое оно.
А как уверял? Каталог показывал?
нет, на словах...
В двух разных точках разные люди суют одно и то же...сговорились чтоли?
нет, на словах...
Цитирую каталог ATE именно для Passat: 13.0460-2958.2 (602958) невентилируемые, 13.0460-2957.2 (602957) вентилируемые. А лучше пользоваться международным обозначением, которое совпадает со старым обозначением Textar и которое не зависит от обозначения производителя и обычно указывется на упаковке, а именно 20168 193 (невентилируемые - 193 это толщина 19,3 мм) и 20168 160 (вентилируемые толщина 16 мм)
Собираюсь в ближайшем будущем менять колодки. Спасибо за объяснения.
Купил колодки и попал на те, о которых писал топикстартер (понял что что-то не так, когда стал ставить и они не сели как надо), причем поменять уже не было возможности - пришлось подтачивать по размеру старых, поставил, все ок.
я купил сегодня колодки , но не могу найти номера про которые вы пишите взял саму колодку на ней
lumag lu 701 9 g
20901 19.6 9911309
90r-01811/022
эт какая ?
почитал тему и запутался.подскажите номер колодок на RP 88год не вентелируемые передние???
Колодки TRW GDB 1044 для невентелируемых дисков если не ошибаюсь Изменено пользователем dedsaintp
Чтобы все было понятно, обратите внимание на размер 12 мм (слева). Это долно быть на пассатовских колодках.
На аудюшных колодках этот размер составляет 15 мм (нижнее фото)
Uploaded with ImageShack.us
Изменено пользователем Восьмой Литовец
  • Like 2
Я два раза нае... вернее меня два раза нае...ли с этим фокусом в экзисте!(((
Первый раз точил их...благо лето было.Недавно снова напоролся на этот же прикол(((Зол был(на баранов из Экзиста)...не передать как!В итоге поехал в магазин...и без проблем купил (указав те же параметры что и в экзисте)то что надо!
Вот не пойму...ладно в экзисте один лох(продавец) попался...так они видимо все там такие(((
ПыСы...не надо мне писать что я пользоваться экзистом не умею!;)Я клиент...мне надо прийти и купить....а не искать в инете нужный номерок!Да и практика показала....выгоды особой нету в экзисте!И НЕ НАДО СПОРИТЬ!!!
Поддержу, особена когда эта деталюшка в другом магазе в наличии была, и дешевле.
На экзистовских оленей особо не надейтесь, продаваны они хорошие, но знание мат части хромает
Изменено пользователем Starik
Невентилируемые: ATE 13.0460-2958.2 LPR 05P600 Icer 181011 Mintex MDB1571 Ferodo FSL775 Ferodo FDB775 Textar 2016804 TRW GDB1044
Вентилируемые: LPR 05P613 Mintex MDB1570 Icer 181012 Ferodo FDB774 Textar 2016801 ATE 13.0460-2957.2 TRW GDB1048
  • Like 4
Экзист - не магазин, там нет продавцов-консультантов, это логистика, и когда ты осознаешь этот факт - то процент привоза тебе не того что надо - стремится к нулю...
Экзист может дать выгоду только по цене, если твёрдо знаешь, что тебе нужно :-)
надеяться на них, как специалистов по подбору запчастей, категорически не желательно
Спасибо, Восьмой литовец. Более грамотного, доброжелательного и профессионального отношения к одноклубникам по приобретению и консультациям по з\ч не встречал.
тоже долго парился в итоге купил то что надо))
блин помогайте не могу номера колодок на мои 280 тормоза определить. екзист выдает все колодки под 256 невентиля 19,3 мм . спасибо за тему сейчас бы заказал не глядя.
Изменено пользователем Virtahepo
абалдеть даже в каталогах текстар и трв что у меня на ПГ толщина колодок 19 мм на 280 то тормозах
Virtahepo, может вот эти подойдут:
ссылка 1-http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=3CB0786A&flag=386941052
ссылка 2-http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=4EF0650A&flag=386924668
ссылка 3-http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=78C00057&flag=1065084
Если верить карточке товара,то у них толщина 19,6мм
@Leha,ты не правильно понял у меня по логике должны быть толщиной 16 мм так как они вентилированные 280х22
А, понятно :pardon:
а вот такие не подойдут
http://www.exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=D41060B1&flag=386924668
MAFF 73102 эти колодки подойдут?
