Lesha
Делаем из китайских наружных ручек нормальные
Ну в принципе ты прав.Я то свою ручку чуть не сломал.А если в комфортных условиях ремонтировать,то смекалки бы хватило.Но зато люди читающие будут знать возможные проблемы.Толкатель отрегулировать у меня не получилось.Лапку сломать по боялся.Но все-равно вариант с саморезом вроде ниЧе так(для меня).Только по аккуратней с диаметром материала.
Попробуй в эту белую пластмассу саморез с широкой шляпкой вкрутить.Я сделал так на 2 ручках.Работает.Позавчера на морозе ковырялся.
Я тоже так сделал на обеих передних дверях. Только не в пластмассу, а вместо нее, прямо в металл.
Зато ручка стала регулируемой и не стирается в отличие от пластиковой втулки. И еще нужно шляпку по бокам сточить, чтобы ручка легче входила в отверстие при монтаже.
Изменено пользователем Velverdelin
Выполнил доработку по инструкции в начале этой темы, и добавил немного своего -
в частности вместо самореза повесил хомутик - на фото хорошо видно. Сделал это потому, что сей толкатель проскакивал мимо лапки (теперь открывает без проблем).
Фото лапки (выделено красным).
Есть подозрение, что она у меня коротковата (тоесть обломалась). Кто знает какой она должна быть в своем первозданном виде проконсультируйте плиз.
Воррос такй- когда вкручиваете винтик М4 - какой длины винт должен быть,чтоб не гадать?
Неужели нет более-менее путных неоригинальных ручек :bn: .
Поставил себе правую аля жипигруп, левую не помню, тоже нонэйм какой-то, обе какашки редкостные, даже что-то ковыряться с ними не охота.
А никто не пробовал какие-нибудь Феби поставить, может хоть немного получше будут?
Феби упаковщик, если мне не изменяет память.
Феби как раз производитель. Но качество низкое у всех, кроме оригинала.
Тоже покупал китайские ручки. и тоже не хватала для нажатия белого штырька.Зделал проще,взял от зубнои пасты (жемчуг) колпачки и поставил на штырьки, отверстие с верху по диаметру один в один. И всё открывает и закрывает беспроблем.
На моей машине при покупке не открывалась ни одна задняя дверь (точнее только правая и только из салона) - купил китайские ручки - толкатель тоже не дожимал из-за люфта - исправил, вставив вместо пластмассовых втулок проставки из цинковых скоб для пневматических степлеров (ну что первое на работе под руку попалось, то и вкорячил) - год работают без нареканий.
Мужики, можете поржать надо мной, потыкать в меня пальцем и потроллить нещадно...
Поставил я себе китайскую ручку на водительскую дверку.... Теперь нужна помощь. Как в старой доброй поговорке - "нет мозгов, считай калека".
Когда ставил ручку, забыл сделать самое главное =)))) Открыть какую-нибудь ещё дверь =))) Дальше продолжать? ;-)
Продолжу самоистязание. Я захлопнул дверь с нажатым замком. Центрального замка у меня нет, правая дверь ключиком тоже не открывается. Задние тоже на замке, а дверь багажника только изнутри открывается - судя по всему там отломан пластиковый узел соединяющий кнопку с прутиком, открывающим замок....
И как теперь открыть дверь даже не представляю. Вот пример, когда люди занимаются не своим делом без наблюдателя-контроллёра =)))
Изменено пользователем Nedviga
Всё, справился. Удалось приоткрыть окно у пассажирской двери и влезть туда проволокой, которой открыл замок.
Теперь мне боязно. Любой желающий может так открыть мою дверь.
Но если не оффтопить, а про китайские ручки. Так вот, после установки этой ручки, водительская дверь перестала открываться вообще, даже изнутри. Хотя после "приключения" я поставил на правую переднюю новую ручку, которая ключиком открывается нормально.
то есть, одна работает, другая нет. Завтра пойду менять. Благо, есть гибкие отвёртки, чтоб вывентить ручку из закрытой двери...
купил "topran" в красно синех коробочках, даж с резинкой оказались, набил их бидком зеленым литиевым кастролом, все работает без претензий)) кстати покупал на московской славянке на 2-ом этаже цена с личинкой 330рэ, без 300рэ
Видел тему, ток Игоряныч за них бабла отвалил нипадецки.
И он насколько я понял по фотке
то это только эти самые рычажки. Блудень то весь в том, что они то редко ломаются. Чаще ломается что-то другое.
Поправьте название темы, ошибся с "наружниХ"
на ибее 35 евро)
Сама по себе китайская ручка - Г. Та часть, которая взаимодействует с железом двери, рано или поздно погнется или отвалится. У меня на 3ий день, тупо кусок типа металлического корпуса развалился( внутри порошок, а не металл). Не знаю, какую ручку покупать теперь?
Изменено пользователем igor_spb
Есть еще способ доработать ручку для того чтоб открывала хорошо. Постараюсь описать максимально понятно. Можно снять белый штырек (пластмасс.белый) в нем ровно по середине вытаскивается часть его (выталкивается отверткой) и снимается сам штырек (пластмасс.), внутрь кладем кусочек любого железа и обратно ставим все,штырек пластмассовый становится длинее и все работает.
А у меня китайская ручка,третий год не ломается =)
В отличии от "итальянской" =)))
У меня потихоньку накрывались задние ручки, пришло время ими заняться. Заказал в existe левую и правую, но от разных производителей, т.к. одного производителя в тот момент не было, да и хотелось сравнить, по цене не очень отличались друг от друга:
1. правая Jp Group 839415002 236,81 руб;
2. левая Sfec KH015456 229,51 руб.
Не смотря на то, что Sfec стоила немного дешевле, но по качеству и комплектации она мне больше понравился:
- ручка была упакована в коробку и даже резиновая прокладка прилагалась и винт крепления;
- узел перемещения нажимного "пальца" без пластмассовой заливки, соответственно есть вероятность что люфт будет меньше.
А ручка Jp Group была просто упакована в пакетик без бонусов :(, винт и прокладку взял от старой ручки, но после установки ручка работала плохо, нажимной "палец" сразу начал загибаться, а когда я решил его подогнуть, то он естественно сломался :( ненавижу силумин, особенно когда его используют а ответственный узлах. Пришлось разбирать старую ручки и брать от неё нажимной "палец". Собрал гибрид и поставил, но всё равно не четко работает - ручка не доходит до исходного положения (приходится 5мм рукой дожимать) из-за этого активатор не закрывает дверь, что несколько напрягает, приходится после перевозки пассажиров постоянно проверять.
Прошел год, ручка-гибрид jpg разработалась, а sfec похоже начал соскакивать с язычка :( надо колхозить.
Но главная проблема с ручкой водительской двери - хоть я и всегда упираюсь большим пальцем при открывании, всё равно она раздолбалась, т.е. на ружу выходит и приходится на ее одной одной рукой держать, чтоб она в двери оставалась! Так то я её весной менял.
Вообще как такой дефект устранить?
Недавно менял ручи,попались полностью внутри металл золотистого цвета ,до этого была с элементами пластика!Так вот я взял черный герметик и по краю прилегающей к двери промазал,а потом насадил,чтобы плотно стояла!И как уже ранее писалось на кончики рычажка наростил пластмассовые втулки с расширением на конце,чтобы площадка надавливания больше была!
Киньте плиз ссылочку где можно эти штуки купить?
Стоит центральный замок,с водительской двери открываю машину,три ручки за год и у всех микрики накрылись на открывание.Последнюю купил в четверг по конструкции намного лучше остальных в плане люфтов всё хорошо думается.Один хрен шток короткий,пришлось наращивать до размеров окошка иначе не вставить,и всё равно в самом конце открывает,поставил и зазор между резинкой и дверью,сволочи криворукие.Производителя не знаю в пакете была.Что теперь ставить если эта полетит?Оригинала нет,а заменители его ГОВНО.
Где-то в другой ветке уже писал но нашёл ещё одно ответвление про наружные ручки. Напишу ещё и здесь, возможно кому-нибудь поможет даннай рекомендация.
С ручками намучался тоже, вопрос стоит так: ручки китай - силумин и блестит :),как у меня куплены неделю назад потом всё как обычно дёргания в холостую :), не открывают двери ( ИЗ РАЗРЯДА У КОГО НЕ ДОСТАЁТ)? Проблема была решена слудующим путём
Просто надевается хомут, зажимается (заранее извиняюсь за качество  фото ) и регулируется относительно лапки. Думаю вы сможете увидеть на белом чопике хомут. Результат всех действий обязательно проверить и отрегулировать. Хомуты конечно брать лучше из ценового диапазона средней поршивости, т.к. китайские могут и срываться и не дожимать (жители Синеокой и не только меня поймут :) )
Изменено пользователем Audei
@Audei,
Да-уж... качество фото - ахтунг!
А вместо этого колхоза не приходило в голову под пластиковый колпачёк упор подложить?
В силуминовой ноге имеется удлинённый паз для чёпика. В пределах этого паза колпачёк перемещается. Достаточно веутрь колпачка вложить камушек или старую гайку м3, можно кусочек алюминиевого провода скрутить, повесить колпачёк на место и вновь загнать чёпик.
@Audei
а можно просто гайку М10(?)накрутить на штурек!и длину подрегулировать можно,и с лапки не соскочит!
долго у меня ходили такие ручки,пока по кругу оригинал не поставил,теперь все отлично))
