evgenvw
с двигателем проблема
С утра завожу всё нормально. Потом еду до места и глушу. потом завожу и начинаються проблемы. Сначало нормально а через несколько минут двигатель начинает троить если еду то при нажатии на педаль газа машина начинает упираться газа как буто нет.Потом резкий рывок обороты поднимаю до 3000 и сбрасываю нажимаю опять на педаль газа опять нет. Через несколько таких рывков машына толи просираеться толи нет но потом всё приходит в норму. Что это за херня ??? помогите ради БОГА!!!!!!!!!!!!!!!!
Для начала, что за двигатель?
Вариантов не у кого нет?
Бензофильтр, бензонасос, воздушный фильтр.
посмотри ДЗ, может засрана в нереал или вообще с дефектом...также все подсосы воздуха проверь, может где дырочка :pardon:
судя по теме где создано, то PF или 2E как правило...
спасибочки!!! нашел в чем причина это был дачик выключения давления топлива.
хм...чо эт за датчик такой интересно...первый раз слышу...
находиться он в рампе, а точнее от рампы отходит шланг и переходит в крепление для этого датчика.
Регулятор давления чтоль?
Изменено пользователем HIPPO
да нет. как раз дачик давления. Я сам только в магазине об этом узнал
17- выключатель давления топлива
Дык что за мотор-то?
PF скорее всего
А подробней можно про этот датчик. Описания нет. Как определил?
Товарищи я уже не знаю чего делать. PF работает не ровно, то ровно, то начинает троить. Обороты набирает неохотно. Ехать более или менее начинает с 2500-3000 оборотов. ПОменял крышку трамблера, поменял свечки, поменял бегунок, бензофильтр, почистил таки бензонасос, дроссельная заслонка почищена. Замерил компрессию - во всех горшках около 10. Свечки выворачиваю, - мне знакомый спец сказал что переливает... Сегодня обнаружил на синем датчике охлажд жидкости надлом провода, в итоге он вообще оторвался, но реакции нет - что с ним, что без. Расход громадный!!!! Чего делать???? Помогите.
Изменено пользователем raskol
Плохо! У этого движка должно быть минимум 13, а в идеальном случае 14 Бар.
нет бы че дельное сказал. Читал книгу, там написано что минимум 7,5 Мпа для жигифантов. Есть ли адаптация ДЗ на ПФ ??? Как обнулить мозги на ПФ, как самому диагностику сделать? Хэлп люди((( Изменено пользователем raskol
Вот уж действительно - дельная мысль… :D
Как замерял компрессию? Метки? Зажигание?
Нет
Не обнуляются
Реакция должна быть,ищи обрыв в проводке датчика
минимум 7,5 Мпа для жигифантов...
дьявольский мотор, гипербар нервно курит в сторонке...
Мужики пожалуйста без флуда. Реакция на ДТОЖ если и есть то очень незначительная, может он сдох?
Сегодня с утра припаял на его проводок оторванный. ЗАвел со сторого раза и то с натягом. Сначала плавал ХХ, затем встал как вкопанный на 1700 оборотов. Как только прогрелся и началось то троит, то нет, то троит, то нет. И да, сегодня взялся за крышку ДМРВ она в руках у меня осталась !!! посмотрел внутрь- ничего там не понял - закрыл обратно, может ли сосать воздух из за неплотной крышки датчика(она в оригинале должна быть на герметтике)? Никак не найду разъем лямбды. Хэлп!"!!!
Сегодня нашел разъем лямбды - отсоединил - ХХ стал 1000-1200. Вопрос - чем почистить графитовые дорожки на дмрв??? Как снять крышку воздушного фильтра??? У меня машина с кондиционером и гуром - шлангами крышка воздухана прижата и снизу и сверху((( защелки еле отщелкнул - а вытащить никак.
нет
может он сдох?
может
спиртом
Поройся - где то есть тема про ДМРВ. Там можно подвинуть плату.
