k-boy 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Фары стали плохо светить. Думаю а не поменять ли мне стекла на них (как на ТАЗиках) т.к. нафига покупать новые фары, если проблема в старых и мутных стеклах? Собственно вопрос: меняются ли отдельно стекла фар на пассате и как это сделать? Ну и кстати интересно знать где их купить (что б в Экзисте не заказывать и не ждать) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
storm 38 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 в наличии на любом авторынке.стоят рублей 150 за стёклышко(не оригинал),для замены надо снять фару.там увидищь зажимы металлические.их снимаешь и прямой отвёрткой стёклышко,оно на уплотнительной резинке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Стекла вряд-ли помутнели. С чего-бы? Ты же их не пескоструил... Можно снять и в посудомойке помыть или Мистером Мускулом каким-нить - этого будет достаточно. Но обрати внимание на отражатели - там может быть засада... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Константин 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Я себе менял.Ставил Хелу.Старые мутные были-отпескоструились со временем.Эффект потрясяющий!Намного лучше стало светить. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Не знаю как там от замены стекла, а вот от подключения ламп головного света через реле и установки толковых лампочек (спасибо КОТу) - действительно эффект потрясающий. По трассе в дождь стало нормально ехать. До этого даже с лампами для плохих погодных условий было не видно дороги. k-boy, а ты лампочки давно менял? Вот они могли реально помутнеть. Да и на них лучше не скупиться. Делал дядьке в пассате свет тоже через реле, эффекта мало было на первый взгляд, а оказалось, лампы NARVA голимые, хоть и новые. Воткнул свои старые OSRAM - гораздо лучше светят, причём далеко не новые! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Lesha 123 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 (изменено) 1) Померять напряжение на фарах. Если нормально - то нормально, но скорее всего 2-3В могли потеряться, а для ламп накаливания это достаточно много. Зато очень сильно увеличивается ресурс лампы. 2) Стёкла менять смысл есть. За 15-20 лет они отпескоструены до невозможности, никакой мистер мускул не поможет. Стёкла можно прикупить у КОТа по 500р за шутку Хелловские. Всё остальное ставить на свой страх и риск. 3) Менять не сложно. В отличии от зубилы, у В3 стёкла не приклеены на герметик, а просто прижаты защёлками. Изменено 21 Мая 2010 пользователем Lesha Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
k-boy 0 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Лампы новые филлипс, напряжение вроде в норме. Спасибо. Завтра гляну стекла. Кстати у меня одна фара TYC, а одна Hella, так вот как ни парадоксально, но китай лучше светит, хотя имхо Хелла конечно рулит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ValDeМорд@ 13 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 ...а вот от подключения ламп головного света через реле и установки толковых лампочек... А можно подробнее про эти два аспекта????? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Смотрим чуть ниже в том же разделе и видим: http://passatb3piter.ru/forum/topic/18837-shtatnaja-optika-cherez-rele-ato-prosto/ Я делал немного не так, но смысл понятен. Работы на три часа (из них часа полтора на обжим проводов под контакты 6,3мм). Стоимость материалов - 400р если не менять клемму аккумулятора. Лампы OSRAM повышенной яркости, 80/85, брал у Петра. Модель и т. п. не запоминал. А стёкла фар у меня ещё предыдущий хозяин заменил. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Стекла вряд-ли помутнели. С чего-бы? Ты же их не пескоструил... Опять ерунду говорите сэр... Именно отпескоструились за 20 лет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Поменял стёкла на новые хелловские + лампочки новые чуточку помощнее штатных... Небо и земля. Планы и сожаления о ксеноне моментально улетучились. Мои старые стёкла хоть и Хелла, хоть и без трещин, но всё-таки 17 лет... Опять же - спасибо КОТу за предложение и установку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Не знаю как там от замены стекла... Попробуйте ради эксперимента заменить только одно стекло - всё сразу встаёт на свои места. Я себе и лампы по 80Вт через релюхи воткнул и стёкла сменил. Hella по 500р Видно всё вполне (конечно не так как с ксеноном, но всё равно) хорошо. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Именно отпескоструились за 20 лет. Ну если 20 лет гонять по Сахаре со скоростью 150 mph - то наверно таки да - отпескоструились бы... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Ну если 20 лет гонять по Сахаре со скоростью 150 mph - то наверно таки да - отпескоструились бы... Я на съезд специально для тебя привезу свои старые стёкла! Можешь на шею амулет сотворить, чтоб иллюзий не возникало. Рассматривай и гадай где Сахара и какая была скорость. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 (изменено) Попробуйте ради эксперимента заменить только одно стекло - всё сразу встаёт на свои места. Читаем внимательно: А стёкла фар у меня ещё предыдущий хозяин заменил. Насчёт их состояния за 20 лет полностью согласен, менять надо однозначно, если ещё родные стоят. BigHarry, а ты сравнивал вживую новое стекло, и 20-тилетнее? Изменено 21 Мая 2010 пользователем Иван К Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Можешь на шею амулет сотворить, чтоб иллюзий не возникало.Боюсь - тяжело тебе будет выступать с такой декорацией а ты сравнивал вживую новое стекло, и 20-тилетнее?Ога, как раз у мну - родное и пятилетней давности. Пятилетнее мутнее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Боюсь - тяжело тебе будет выступать с такой декорацией Мне незачем такой антураж, я не витаю в облаках. Пятилетнее мутнее... Может ты пробирался в песчаных бурях все пять лет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КОТ 19 Жалоба Опубликовано 21 Мая 2010 Да может каждый просто по своему понимает "отпескоструить" ? Маленькими сколами покрывается, вот и кажется, что мутнеет У меня таких стёкол ещё много валяется. (для "тюнинха" оставил ) Действительно лучше поставить Хеллу и лампы Осрам 85/80 Вт Off-Road 64206 по цене за шт. 200р . Если нужно поменять фару целиком, то бюджетный вариант это фара DEPO за 800р + новое стекло Hella. И САМОЕ ГЛАВНОЕ это пустить питание фар через РЕЛЕ ! А то у многих чуть ли не 10вольт на лампах... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2010 Лампы новые филлипс, напряжение вроде в норме. Спасибо. Завтра гляну стекла. Кстати у меня одна фара TYC, а одна Hella, так вот как ни парадоксально, но китай лучше светит, хотя имхо Хелла конечно рулит. У меня правая торже КИТАЙ,а левая похоже ёще своя.Китай тоже ярче светит.Решил на левой стекло поменять,как вы говорили было отпескаструено.Вскрыл а там отражатель весь помутнел. Остаётся только блок целиком под замену. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2010 Как уже говорили - однозначно новые стекла Hella и релюхи, себе так сделал, свет намного лучше. лампы Осрам 85/80 Вт Off-Road 64206 по цене за шт. 200р А отражателю от таких мощных ламп ничего не будет - типа мощность больше, следовательно выделяется больше тепла? Я поставил стандартные +50%, но хочется чего-то большего, поэтому и задумался о 85/80Вт... Когда лампы со стеклами менял, заметил, что одна была 85/80Вт, так стекло в этой фаре было немного пожелтевшим. Хотя может лампа тут и не причем... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Хомяк 0 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2010 (изменено) КОТ, расскажи плиз какие релюхи купить и куда втыкать? Мне тоже нуна.. А то без подгазовки ксеня не включается.. Изменено 22 Мая 2010 пользователем Хомяк Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
POOPS 3 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2010 Как уже говорили - однозначно новые стекла Hella и релюхи, себе так сделал, свет намного лучше. А отражателю от таких мощных ламп ничего не будет - типа мощность больше, следовательно выделяется больше тепла? Я поставил стандартные +50%, но хочется чего-то большего, поэтому и задумался о 85/80Вт... Когда лампы со стеклами менял, заметил, что одна была 85/80Вт, так стекло в этой фаре было немного пожелтевшим. Хотя может лампа тут и не причем... Ничегошеньки.У меня тоже OSRAM 4000К.Нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2010 ANV, всё в порядке будет с отражателем. Правда, я когда в пробке стою - свет выключаю, только на ходу включаю - как раз чтоб отражатель лампами не перегреть. Так что ухудшения свечения фар с мощными лампами замечено не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2010 Где-то у меня валялась лампа 85/80Вт, поставлю и сравню нагрев фар с разными лампочками. Если особой разницы не будет, а свет кардинально улучшится, то и вторую махну. Хомяк, тема про релюхи http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=8682&st=0 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
morozik 15 Жалоба Опубликовано 22 Мая 2010 Я смотрю у многих была проблема со "светой". Я решил эту проблему установкой реле, замене ламп на лампочки хорошего качества и заменой стекла Хелла на новую Хелла. По поводу реле я думаю писать не стоит. Про лампы могу сказать, что я не заметил разници между Филлипс и Осрам(это 50/60 Вт.). Обе лампы брал +50%. А если сравнивать их с Маяк 100/90, то маяк воще свечка по сравнению с 50/60 Вт нормальных ламп. И новое стекло сразу дало разницу. Замена лампочек дала более четкие и правильной формы пучки света. Стекла еще более четкие пучки света. А реле добавило мощности света. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
