Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 у лямбды накрылся подогреватель. На RP лямбда без подогрева. При прогреве должен быть небольшой запах бензика С чего бы ? У меня запах одинаковый,что при прогреве,что после Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARBUzNIK 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 У меня немного попахивает бензиком как только заведу(особенно в мороз) , а у другана на рп стоит 4 контактная лямбда,только без разьёма, может фины НАКОЛХОЗИЛИ? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 Чёрный дым при прогреве может валить из трубы по многим причинам,но в данном случае похоже что у лямбды накрылся подогреватель. Когда он накрывается лямбда на холодную работать не сможет. Какой льёш бензин? Лямбда одно контактная, как я понимаю без подогрева! Лью 92 у тебя прогрев идет, почему дым должен быть читым? и никогда не смотрите свечи если машина работате на хх - они будут черными, вот если проехаться хорошо, выкрутить, то можно уже рассуждать Ну не знаю, у соседних машин при прогреве дым совсем ни чёрный и сажи на снеге не оставляет. Свечи выкручивал после 40 минут работы на хх ходу и почему то на хх центральный электрод был беловатым. При прогреве должен быть небольшой запах бензика , а дым чистый.Поправте если я не прав.. Тоже к этому склоняюсь! На RP лямбда без подогрева. С чего бы ? У меня запах одинаковый,что при прогреве,что после А выхлоп у тебя какой при прогреве? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARBUzNIK 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 Попробуй пока холодно 95 бензин, на тапку не дави при старте мотора! Копоти при прогреве быть не должно.Это бензиновый мотор а не дизель. А какое масло льёш? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 (изменено) Попробуй пока холодно 95 бензин, на тапку не дави при старте мотора! Копоти при прогреве быть не должно.Это бензиновый мотор а не дизель. А какое масло льёш? На счёт 95 можно попробовать, тапку вообще ни когда при пуске двигла не давлю, но копоть валит, даже машину жалко которая за моей выхлопухой стоит. Изменено 12 Февраля 2011 пользователем EVILLLLLL Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARBUzNIK 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 А когда прогреешся, если газонуть дым какой? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 А когда прогреешся, если газонуть дым какой? К вечеру проверю напишу. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 на рп как с подогревом, так и без. наличие запаха бензина еще зависит от наличия катализатора. сажа из трубы у тебя вылетает и вместе с водой. белый кончик электрода говорит о том, что свеча работает и очищается от нагара, смесь боле менее нормальная. и купитте наконец тестер да посмотрите что лямбда выдает, ане гадайте тут... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ARBUzNIK 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 А при чом тут тестер? тут осцилограф нужен. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 я вот и смотрю что тут у кого то уже встроенный в форум осцилограф...не уемешь тестером проверять, так про осцил и не упоминай Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 К вечеру проверю напишу. При нажатии на газ дым такой же, дым серого цвета(но дым очень густой и через не го ни чего не видно, как на паравозе), при прогреве когда нажимаешь на газ на хх есть провалы. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Queen 61 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 Когда завожу машину на холодную то из трубы валит черный дым, Когда машина прогреется дым становится белым. Черный дым- скорее всего переливает. это не нормально елы-палы. У меня, когда заводишь в течении минуты дыма вообще нет, после начинает валить белый, при подходе к 80 гр. валит, но практически не заметно. И запаха бенза не должно быть такого явного). поюзай http://volkswagen.msk.ru/ там много полезного найдешь, на выходных будет чем заняться Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 на рп как с подогревом, так и без. наличие запаха бензина еще зависит от наличия катализатора. сажа из трубы у тебя вылетает и вместе с водой. белый кончик электрода говорит о том, что свеча работает и очищается от нагара, смесь боле менее нормальная. и купитте наконец тестер да посмотрите что лямбда выдает, ане гадайте тут... Тестером проверял, напряжение скачет, но один раз было 0.1 вольта (должно вроде от 0.2 до не помню до сколки). Вот и создал эту тему , можно ли говорить о том что зонд мёртв если при его отключении на хх нет изменений. Черный дым- скорее всего переливает. это не нормально елы-палы. У меня, когда заводишь в течении минуты дыма вообще нет, после начинает валить белый, при подходе к 80 гр. валит, но практически не заметно. И запаха бенза не должно быть такого явного). поюзай http://volkswagen.msk.ru/ там много полезного найдешь, на выходных будет чем заняться http://volkswagen.msk.ru/ юзал я этот сайт) И 100 страниц про ТГМ читал, и ещё что-то, но это было давненько, подзабыл, вот и создал здесь, тему. А то вспомнить как эти 100 страний читал дак голова до сих пор пухнет))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 Попробуй проверить ДТОЖ синий,у меня когда этот датчег "приказал долго жить" даже свечи заливало,поменял его движок ровнее при прогреве работать стал,и копати на снегу меньше.А по поводу свечей так если всё работает в нужном режиме то и свечи всегда будут белыми,кроме прогрева конечно. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 тгм заседает в умах тех, кто не может решить проблему, вот тогда и начинают на него грешить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 12 Февраля 2011 Попробуй проверить ДТОЖ синий,у меня когда этот датчег "приказал долго жить" даже свечи заливало,поменял его движок ровнее при прогреве работать стал,и копати на снегу меньше.А по поводу свечей так если всё работает в нужном режиме то и свечи всегда будут белыми,кроме прогрева конечно. Джот менял, кипитил в миске, все совпадает с графиком. Значит у тебя копать немного на снегу есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2011 Да есть,но у меня проблемы с лямбдом(кулибины которые ездили до меня такой венигред из проводки сделали что волосы дыбом встают когда капот открываю,даже в фишку ЭБУ залезли),а книги у меня нет вот на днях лямбд по схемам из форума подключил,но пока не понятно что получилось,а копоть я думаю что у меня то что за время езды с расходом 20-25л на 100 км накопилось в глушителе теперь вылетает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Taxmen 29 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2011 А выхлоп у тебя какой при прогреве? Когда заведу,несколько минут вообще никакого,потом по мере прогрева начинает слегка парить и никакого намёка на копоть. Спецом стою и смотрю на снег у глушака,снег всегда остаётся чистым Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 13 Февраля 2011 (изменено) Ещё сегодня заметил что когда холодную машину только заведешь, то ни дыма серого ни копоти нет где то 1 минуту, а через минуту начинает валить густой серый дым и сажа на снег. Вот так вот. Есть ещё какие-то соображения? Изменено 13 Февраля 2011 пользователем EVILLLLLL Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Сегодня мерял напряжение на между штекером лямбды и массой. Опорное напряжение 0.46. Завожу машину (она холодная), напряжение плавно поднимается 0.46, 0.47 и т.д. доходит за минуту до 0.96 и тут же начинает прыгать (температурная стрелка ещё даже не начала подниматься) 0.96 -0.92-0.98-1.01-1.03 так где-то минуты две, потом напряжение ползет вниз 0.96-0.84-0.76 (зафиксировалась на 0.76 на 10 секунд, дым уже не такой серый), потом опять скакать с 0.76 до 0.96, температура приблизилась к 60 толь включилась лямбда то ли хз что))) обороты подпрыгнули или опустились на 50 об. и напряжение стало коле...ся от 0.2-0.7-0.5-1.1-0.9 и т.д. подождал ещё минуты две (температура по стрелке 70 с чем то), напряжение колеблется уже 0.2-0.5-0.7-0.9. Вот так. Какие будут соображеня? Большее время прогрева проходило с напряжением от 0.96 до 1.1. Замеры были сделаны на хх, китайским мультиметром. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Novoleg 281 Жалоба Опубликовано 15 Февраля 2011 Ну если брать погрешность на китайский тестер, то с лямбдусом у тебя все ОК, на горячей напруга должна скакать ~0,4-1,0 v. Но самая лучшая проверка это конечно осцилографом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2011 Сегодня ездил в сервис. Оставлял машину (говорил про дым при прогреве и про расход). Через пять часов позвонили и сказали что по 10 раз все тестировали и проверяли. Сказали что все работает, подсосов нет, зажигание в норме и т.д. Но не работает только подогрев впускного коллектора (ЁЖ) и какой-то клапан обратки в топливном нассосе (или как то подругому называется). Вот вопросы. 1. Может все таки если ёж не подогревает топливо, то всё таки из за него может быть дым и расход при прогреве или что то одно. Ведь не зря его сделали, и работать он должен аж до 60 градусов, кстати дым пропадает ещё до включения лямбды. 2. Что за клапан такой в насосе (или что то связанное с обраткой, завтра узнаю точно) и на что влияет его поломка. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2011 кстати дым пропадаетМожет это не дым, а пар? Попробуй руку или стекляшку холодную у выхлопа подержать - влага выпадает? клапан обратки в топливном нассосе По большому счету - влияет только на начальную стадию запуска - не дает бензу сливаться обратно в насос, тем самым - топливная магистраль подачи всегда с бензином. А йожыг лучше починить - он подогревает холодную смесь и она практически в пар превращается. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
EVILLLLLL 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2011 Может это не дым, а пар? Попробуй руку или стекляшку холодную у выхлопа подержать - влага выпадает? По большому счету - влияет только на начальную стадию запуска - не дает бензу сливаться обратно в насос, тем самым - топливная магистраль подачи всегда с бензином. А йожыг лучше починить - он подогревает холодную смесь и она практически в пар превращается. А пар бывает серым? И когда этот дым идёт из трубы летят брызги с сажей. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2011 А пар бывает серым? Ну если густой - то может быть и серый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
