Юрий Степанов
Коробка передач взаимозаменяемость
Подскажите, можно ли на бензиновый движок 1,8 поставить коробку от дизеля 1,6. Внешне выглядят одинаково, какие могут возникнуть проблемы? Коробка механика.
Передаточное число ни на что влиять не будет? Дизель всё-таки более низкооборотистый.
никаких проблем,ставь.
будет практически незаметно
скажется ли на трогании? На каких оборотах переключаться , на пятой разница в оборотах примерно 2000?
буквы кпп посмотри какие, а по ним передаточные числа найдешь
Был у меня б2 дизель, навернулась коробка поставил с бензинового, с родной по трассе ходил 140 а с этой не больше 100.
У меня на дизеле 1Y стояла коробка AFE (трудно сказать родная или нет) недавно она заклинила, но и при жизни больше 100км/ч не даала, сейчас временно стоит AUG от бензинки, трогайся хоть с 3ей, но больше 90км/ч вообще ни как!
Вот думаю подобрать ей достойную замену, поглядываю на CTN от В4 с дизелем 1Z! Кто разбирается в коробасах подскажите можно ли поменять и стоит ли надеяться на адекватную работу в связке с дизелем 1Y? И вообще на что ориентироваться в подборе МКПП?
@Юрий Степанов, буквы двигателя - в студию!!!
тогда можно будет посмотреть, какие коробки вообще на данный двигатель ставились...
@ArtemiyBIG, во все года выпуска (двигатель 1Y на Пассат B3 с 1989 по 1993 годы) ставились коробки:
AFE, ALC, ASB, AYM, CEX, CHA
на двигатель 1Z (ставились на Пассат B3 только в 1990 году) коробка только ASD
на двигатель 1Z (на Пассат B4 с 1994 по 1997 годы) ставились коробки:
CHU, CTN.
четырёхступенчатые и автоматические коробки я не указал...
но и лошади разные на 1Y и 1Z...
про передаточные числа:
http://passatb3piter.ru/forum/topic/37672-ищу-коробку-02а-cru-от-2e/
http://motorhome.narod.ru
жми "старый сайт"... - "передаточные числа"
  • Like 1
А можно поподробнее про передаточные числа объяснить, просто хочу понять как по ним ориентироваться в характеристиках КПП.
Если смотреть на передаточное число главной пары, для дизеля оно должно быть меньше или больше чем для бензина?
на Гольфовской AUG, которая сейчас у меня стомт ГП 3,667, родная была AFE с ГП 3,945, а от движка 1Z CTN имеет ГП 3,157. Разница очень заметна, но смущает то, что ГП CTN намного ниже, чем у бензиновой AUG с которой машина не едет больше 90км/ч, а с родной AFE тоже не сильно тянула 110км/ч предел, но ГП у неё больше бензинки! При всем при этом разницы в передаточных числах передач не так заметны!
Короче я не понимаю :(
вот прикольный калькулятор, который позволяет сравнить две коробки
http://www.kartuning.ru/gearbox-calculator
  • Like 2
да каликулятор супер :) даже с мобилы работает, спасибо! буду изучать.
Какие МКПП ставились на 2Е??? у меня сейчас стоит CGY хочу поменять а то передачи коротковаты, при 3000 оборотов на пятой чуть больше 100 км/ч, на старом пассате было почти 120
http://www.vwtransaxles.com/code.html
Господа подскажите какие коробки ставились на Пассат с двигателем AGG.
@AntonFromPskov
спасибочки!!!
Ребята, подскажите, подойдет ли колокол коробки от гольфа 1.8 моновпрыск на Пассат б3 1.8 моновпрыск? Сломалось ушко, которое крепит коробку к передней подушке( :bz6:
да скорей всего
а вообще на собственной жопе проверено
не ставьте коробку от мотора с большим обьемом на меньший обьем (например коробка от 2е на 1.8) - получается бред, уже не то, причем в худшую сторону
на своем опыте много чего проверили по данному вопросу- пришли к выводу коробку если ставить то строго от такого же мотора
Изменено пользователем 2EUSER
Коробки разные 020 и 02А.Ухо наплавь аргоном.
Ну и я чтоль спрошу :) Не кто не корячил коробку 02J с Mk4 на Пассат?
Изменено пользователем Nessus
Подскажите: если на МКПП стоит старая версия механизма выбора передачь, а я хочу поставить МКПП с новым механизмом, то надо будет менять тросы и кулису или можно просто старую выборку в новую МКПП воткнуть?
Старую выборку ставишь в новую коробку. Не забудь поменять опору выборки. Она снизу коробки на 2х болтах со значком фв
ОК спасибо!
Кстати надо как то с тобой пересечься, отдать твою выборку, а то она мне так и не пригодилась :)
