Автор, январь спасет твой 9а и кошелек...
И сколько встанет сюё удовольствие? Если уж говорить о кошельке, то только ГБО спасёт кошелёк.
Не, скорее прогнёт ниже плинтуса.
КЕ-ха, хотя бы адекватно настраивается - под фактическое железо двигателя.
И уроет двигатель...
Комбат опять про 80 й бензин.
У меня сегодня юбилей ровно 13 лет как купил 11 летнюю машину, за 13 лет работы движка расход масла упал с 1500 мл, до сегодняшних 250-300 мл. Ничё не делал, просто езжу на газу
Вообще-то про газ!
К плохому тоже привыкаешь, и кажется будто бы всё нормально.
Проблема с ДТОЖ решилась сбросом мозгов, сейчас прохожу обкатку. Машинка ужасно тугая и вибрация на холостых. Еще на холостых на стоячей машинке двиг греется практически до 100, вентиляторы обе скорости срабатывают и сбивают. Это нормально?
лерик Проверял последовательно, дак вообще по нулям показания((
Уточнять надо, как проверял? на заведённом движке?
выставил на 20мА при включенном зажигании показало 0.10 мА(10А показало 0.01А) при заведённой вначале чего-то показывало, потом вообще всё по нулям (при последовательном подключении тестера )
Тут ещё подскажите с ПНД снял графит с дорожек, получается что верхняя дорожка идёт чисто пластиковая и лишь кончик металлический соответственно сопротивление идёт не ступенями , а чисто за счёт сопротивления графита... Нанёс я короче новый графит на дорожки И всё просто супер по повышению сопротивления (скачков вообще нет , всё плавно)
Только вот в чём беда (( в исходном состоянии сопротивление не от 1-2.5 кома ,а 0.19 вот и думаю если графита ещё пару слоёв положить дойду до нужного уровня? или вообще всё так оставить и юзать?
А смысл? Заводская плата керамическая, поэтому и ходит 10 лет, твоего графита хватит на 30 мин работы на ХХ. А электронный купить жаба душит?
По току ЭГРД, надо чтобы при включенном зажигании ток был 100 mA, смотри ДТОЖ, проводку от него, сам тестер проверь, или другой рабочий попробуй.
Изменено пользователем лерик
да там керамика , ну вроде графит с хорошим лаком (сидит хорошо , как и старый) По электронному так и не понял сколько удовольствие стоит , да и время думаю потрачу больше ))
Тестер отличный Тьфу тьфу Тьфу я его проверял ...
эгрд ели ерунду показывает значит провода дтож смотреть нужно?) При включенном зажигании ток не 100 ,а 10мАм показывало...
А при заведённом двигателе Ток вообще через мин 2 в нули упал ((
Ещё проверь сопротивление ЭГРД, по моему около 20 ОМ должно быть.
Да ладно, а у Января вообще никаких проблем ??????????????????
Хотел бы я посмотреть как январь 20 лет проработает.
зачем январю работать 20 лет --он идёт в ногу со временем и будет всё лучше и лучше .от керосиновых ламп тоже не хотели отказыватся !!!!
да ремонт января не сравнить с ке-джитроникой ю !
Изменено пользователем ALF34RU
Поверь мне - как практику работающему с КЕ , "инварь", как и прочие "пластмассовые впрыски", непоправимо отстаёт от КЕ-мотроника. По соотношению мощности и расхода КЕ (в правильном случае настроек и эксплуатации), у "ярикоф" просто нет шансов.
Чистый КЕ-впрыск, не нуждается в ремонте, и может эксплуатироваться без проблем до 400 и более тыс. км. пробега. Единственное, с чем явно несовместим немецкий КЕ, так это с нашим бензином.
В равной степени как несовместим и "январь", по факту засераемых форсунок и прочего удовольствия.
Изменено пользователем kombat
В равной степени как несовместим и "январь", по факту засераемых форсунок и проблем
1 проблема --купить потонциометор для ке-джитроника  !!!2 проблема распределитель топлива !!!3 проблема электрорегулятор топлива !!да и сома лопата !!! форсунки !!! настройка холостого хода !!! скоко денег надо чтобы купить этот минимум  да и де новые брать ???????с производства сняты !! а с январём этого нет ---нет проблем !!!
электронный ПНД
Тебе сказано было, что потенциометром эта "имитация сигнала" не является, и никогда таковым образом позиционироваться (как реальный ПНД) не сможет.
всем привет! Сегодня замерил сопротивление на ДТОЖ. Мерил мультиметром на 20к показало 3.14. Двигатель был холодный. Правильно ли я понимаю, что показания соответсвуют таблице?
Если температура двигателя была чуть больше +10, то соответствует.
двигатель не заводится! вот ищу проблему. получается датчик исключается? далее смотреть ЭГРД и ПНД?
Для проверки датчика просто его отключи - если проблема в нем, то при отключенном должен завестись.
отключал, эффекта ноль... либо заливает, либо плохая искра. проверял провода мультиметром на всех показывает 6, соответственно норм.
@ilych,так ты всю проблему в целом изложи!а то люди гадать должны...
Машина изначально после покупки плохо заводилась. Точнее прогреваться сама не хотела, покрутишь стартером секунд 10 схватит, нажимаешь на газ и держишь педаль пока машина не прогреется. Но есть одна особенность. в процессе прогрева начинала троить и глохнуть переодически до температуры 60-70 градусов примерно, потом всё нормально. Ехать машина тоже отказывается переодически. То прям душа радуется, а то как будто 1.6 под капотом. А сейчас машина на ремонте и нужды заводить её нет, поэтому отстояла 4 месяца в гараже и отказывается подавать признаки жизни. Начинаешь крутить, схватывает, на пару оборотов стартером и как будто свечи заливает. Проверил искру, оказалась какая то слабенькая и непостоянная. Возможно что нибудь с катушкой?
