sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 Всем привет. проблема вот в чем:залил в бак 45 литров,А ПРОЕХАЛ 160 км и стрелка под красной зоной и в баке пусто(проверял рукой)куда бенз девается понять не могу.обороты держит нормально,единственное очень плохо двигатель прогревается,стрелка почти всегда на нуле. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maslianyi 1 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 (изменено) Скорей всего термостат нужно менять.... утром(после того как машина простояла ночь), запусти двигатель и через 3-5 минут потрогай нижный патрубок на радиатор, если теплый... то меняй термостат.... Да тут 100% термостат.... Изменено 19 Декабря 2012 пользователем Maslianyi Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 Maslianyi на данный момент меня это меньше всего волнует.денег на бенз ненапастись.и дырок в баке нет Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 (изменено) Ну на холодный двиг льется больше бензина, так что между расходом бензина и нерабочим термостатом все-таки есть связь, и если в теплую погоду это не так критично, то в морозы я думаю что это уже проблема. А свечки у тебя черные или нет? Изменено 19 Декабря 2012 пользователем BigHarry Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 (изменено) BigHarry еще не проверял,холодно вылазить.а вот надо сходить проверить. а еще при прогреве троит и машину всю колбасит,через 5-7 минут все нормально Изменено 19 Декабря 2012 пользователем sa-shok82 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 Т.е. логика такая - термостат всегда открыт, двиг не до прогревается и льёт больше бенза? Ну ок, а на хожу он по вашему тоже не до прогревается? Вентилятор же у него на ходу наверняка работает, а значит температура ОЖ достигла нормы. Так что дело скорее всего в в другом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 логично Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 Ну ок, а на хожу он по вашему тоже не до прогревается?Вряд-ли у тебя получится быстро ехать на скорости холостых оборотов. Вентилятор же у него на ходу наверняка работаетУ меня нет такой уверенности. а еще при прогреве троит и машину всю колбаситВозможно это из-за конденсата влаги. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Jager 40 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 (изменено) Вентилятор работает когда едешь? Просто на моём ABSе когда термостат умер нихрена расход не увеличился. Изменено 19 Декабря 2012 пользователем Jager Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maslianyi 1 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 А на моем ABS'е когда умер термостат, расход вырос где-то на 2-3 литра... и машину тоже колбасило.... вроде в пробке стоишь и температура нормальная... выезжаешь на трассу и начинается..... Как по мне 2 варианта... Термостат или датчик температурный (мозги+приборка).... А вообще мне пофиг, если топикстартеру, влом проверить свечи и патрубки... Успехов всем! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 влом проверить свечи и патрубкиСамое простое, что бы не возится и не проводить трепанацию на морозе - тупо отключить лямбду и синий ДТОЖ, пусть мозги по аварийке прыскают - расход всяко будет меньше, чем 28 литров на сотню... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 28 литров на сотню!апупеть)) я бы дыры в бензобаке искал Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 дыр в баке нет,а свечи чернушные аж очень и переведите мне ДТОЖ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maslianyi 1 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 ДЖОТ - Датчик Температуры Охлаждающей Жидкости Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вангог 16 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 И троение на холодную это тоже один из признаков нерабочего ДТОЖ. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 это его еще называют синий?или желтый? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dedsaintp 122 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 это его еще называют синий?или желтый? да Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sa-shok82 0 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 есть в запасе у меня.всем спасибо.я на работу поплелся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alex50 136 Жалоба Опубликовано 19 Декабря 2012 @sa-shok82, щща бензин же не сливают......)))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 (изменено) У меня тоже непонятки начались с месяц назад. До этого расход был на трассе 6,5 л. Поднялся на 3 литра. Когда обычный расход 15 л эти 3 л как то можно объяснить. Но подскок на 50% меня как то напрягает. Запускается отлично, прогревочные есть, потом ХХ около 800об. Не колбасит. Тянет как и раньше. С утра из глушака, пока он не просохнет, пар валит нормально и нет запаха не сгоревшего топлива. Делаю вывод что КАТ рабочий до сих пор. И пропускает газы хорошо. Грешил на лямбду, проверил. Лямбда серая, значит рабочая (раньше были чёрные) но всё равно поменял на новую. ОЖ сейчас (погода около 0) прогревается через 5-6 км до 85-90 и держится там при любой зобортной погоде. Термостат менял полгода назад, брал хороший. ДТОЖ на приборку кажет нормально, если только на мозги врёт. Вот тут ещё не копал. Пойду проверю, но результат будет ясен не скоро. Изменено 1 Декабря 2013 пользователем Andrei004 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
kombat 63 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2013 единственное очень плохо двигатель прогревается,Вот это оно и есть, - слишком обогащённая смесь, и свечи при этом всегда чёрные. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Екатерина 0 Жалоба Опубликовано 17 Января 2014 Всем привет! Вдруг кому-нибудь да поможет... Может немного не в тему, но тоже касательно повышенного расхода. У меня (замеряла от "полного бака до полного") был 21 л/100 км. Чего только не поменяла-проверяла - все датчики рабочие, патрубки-провода целые, что можно почистила... Весь Инет перерыла, на одном сайте (возможно и на этом, уже и не припомню) кто-то упомянул о родной крышке на бензобак. На ней есть специальный клапан, который пропускает воздух в бак, не позволяя образовываться вакууму. Ну, думаю, это я еще не проверяла. У меня-то стоит не родная крышка с замком - предыдущий владелец всегда полный бак топлива держал, вот и "повесил" замок. Ребята, не поверите - расход почти идеальный! И все из-за этой финтифлюшки... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 19 Января 2014 Дело тогда не только в крышке но и в абсорбере. Они как то очень тесно связаны. Но это не панацея при повышенном расходе. У меня 10 лет родная крышка, а расход за это время несколько раз менялся. От 6-и до 15л на сотню. То в лямбде причина была, то в ДТОЖ-е , то в термостате. Ещё может быть из-за неправильного зажигания в следствии износа и плохой работы старой крышки трамблёра и бегунка. А может и ремень ГРМ подрастянут, вот зажигание и сбивается на оборотах. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Джекс 145 Жалоба Опубликовано 19 Января 2014 Дело тогда не только в крышке но и в абсорбере. а у меня его вообще нету Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Andrei004 28 Жалоба Опубликовано 19 Января 2014 Ну значит у тебя напрямую сделано. Был забит вот и выкинули. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
