Ангел
Замена всей выхлопной системы
 Просто надо думать  ( и проверить свой гараж на предмет остатков  . денег много можно  скроить....
  Вазовские глушаки , не ваз производил ХЗ кто , но из нержи и очень качественно сварены ....
таких трудно найти... но можно , на авито...
Можно,главное чтоб кроилово не привело к попадалову...У меня средняя часть будет от ремуса прямоточная с пламегасом,в свое время на ауди 80 привозил с Японии,титан легкий,тут можно сказать экономия,при штатной компоновке.
Чем плох ваз глуша  из  не ржи  Собира ИХ МОГУЗА ДОРОРО   поставить=\ приватить
 на  тойота = очеред ззззззз вске поки....
Вске поки, это очень серьезно. Даже возразить нечего.
самый хвост
Блин, да как оно там может хорошо встать взамен родного чумадана без болгарки и сварки?
Я менял все на Ассо (пламягаситель, резонатор и глушитель). Пламягаситель зазвенел через пару месяцев, а недавно и резонатор зазвенел (тысяч 30-40 прошел, не больше). Внешне - идеально, нержавейка, стыкуются все детали - супер, но вот из живого остался только конечный глушитель. Ах, да, с него декоративная хромированная насадка через 2 недели вместе со сваркой отпала)
До этого, кстати, стоял выпуск полностью от ваза 2112. Работал долго, но была вибрация и небольшой гул на скорости, ставить не советую.
Изменено пользователем rock_fanat
Что-ж, неплохо. У мну АССО (труба, чумадан и задник) прошли пока еще 23ткм, значит запас есть. У задника только практически сразу пришлось отпилить декоративную накладку так как там отвалился один шовчик и она начала дребезжать, сцуко...
Что-ж, неплохо
я ожидал большего. после вазовского выпуска, который прошел более 100ткм, я рассчитывал хотя бы на 150 от Италии :)
такая же история..
Где-то читал, что на вазы выхлопы помимо российских делали еще какие-то зарубежные бренды, скорей всего именно поэтому у тебя он так долго прожил. Изменено пользователем BigHarry
@BigHarry, вроде наш оригинал, нержавейка тоже. Да может и дольше отходили бы, только сгнило все на сварных швах, коих было штук 6..
А, то есть швы не заводские, а потому как пришлось адаптировать тазовский глушак к passat B3?
@BigHarry,@BigHarry, там хитрая система: сначала от штанов небольшой переходник на катализатор таз, потом длинный резонатор таз, приваренные крепления выхлопа, потом гусь (сваренный из нескольких кусков), ну и конечный. Это было при покупке мною автомобиля. А ещё сзади были стойки от восьмерки с проставками, спереди от десятки, но это уже совсем другая история :)
дать номера
Вот оно для RP
а для пф такой-же
а для пф такой-же
Сомневаюсь, а что касается приемной трубы - то для PF она точно не подойдет.
@sasha270367, для пф вот такое нашёл, только пробей по номерам в каталогах, чтобы наверняка.
img.jpg?Key=87F0003F&Size=1600x1400&Meth
Чем дело то кончилось с глушаками? купил новые или варил?
Размышления.... ох как долбаца сталюгу к нерже приваривать....я долго мучался...
И еще когда физически отсутствует гусь на чемодане= ох как не весело углы ловить...особенно если чемодан не от Пасса...
Сталюга к нерже отлично варится...
У мну как -то плохо...
Варю ацитиленом...
Может присадку не ту даю...
Чугун вообще не получается... может я  не ту температуру беру? а сталюга хорошо идет...
Наверно  ацетилен= сорри
Всё новое купил, варить негде, да и нечем.
Для старого=доброго Пасса = сварку необходимо иметь...
