BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 там 2,1 по показаниямЕмнип, это в верхнем должно быть столько. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 (изменено) из собственного опыта надо срочно написать на VAG, что бы они удалили со своих фильтров инструкцию, народ то, он не верит картинкам, только собственному опыту провод скидываешь и подымаешь обороты. пищит. скидываю до холостых надеваею на датчик и все равно пищит. кидаю провод на массу не пищит. ошибаешься, именно так датчик и работает, на размыкание. Знание матчасти зачастую позволяет сэкономить время, нервы и и деньги Изменено 9 Февраля 2015 пользователем Быстрая Изба Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 Всегда интересно было чего люди добиваются заливая масло в фильтр...так и умру в невединие. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 из собственного опыта надо срочно написать на VAG, что бы они удалили со своих фильтров инструкцию, народ то, он не верит картинкам, только собственному опыту провод скидываешь и подымаешь обороты. пищит. скидываю до холостых надеваею на датчик и все равно пищит. кидаю провод на массу не пищит. ошибаешься, именно так датчик и работает, на размыкание. Знание матчасти зачастую позволяет сэкономить время, нервы и и деньги пиши быстрее. Всегда интересно было чего люди добиваются заливая масло в фильтр...так и умру в невединие. не всегда и не на всех двигателях в фильтр масло можно залить Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 вот еще. забыл дописать. когда датащил друга. сразу же открыл капот. уровень в норме но было видно что из под клапаной крышки выходило масло. все мокро по кругу. крышку подтянул. но не уверен в прокладке теперь. сменю на днях Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 9 Февраля 2015 чего смешного?. пока фильтр не подберет, так и будет пищать. Вроде взрослый человек, а веришь в сказки... Замкни датчик на массу, проедешь ещё тысяч 50, по-любому. У меня тоже вкладышам песец наступил 12 тыщ назад, знаешь как избавился от писка зуммера? Просто: дальность поездки максимум 30 км, за 4 месяца ни разу не пищал))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 до мая-июня дотянул бы бедолага. там все равно варить собирался. решу тогда этот перебрать или бу купить(((. башка тут перебрана Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 @nemirofff, Ты же написал .что у тебя вечный двигатель( давление двигателя как у молодого) . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 (изменено) просто точную инфу какое должно быть давление на RP я не нашол. значит верю вам что надо вскрывать мотор. хотя он же сцуко работает ровно и без постороних звуков. гидрокомпенсаторы не стучат (что на холодную, что на горячую и при любых оборотах.) тяга нормальная вроде, расход тоже. после переборки башки масло вроде не жрет. там немного но это может через клапаную крышку уходит. уже не знаю что делать(((( с зарплаты куплю манометр для измерения давления и на нем еще раз замерию. Изменено 10 Февраля 2015 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 (изменено) Я сам имею двигатель RP и не просто так писал тебе,что движок потихоньку начинает чахнуть. Тебе поэтому и написали.что вкладыши проверь в первую очередь. Будешь менять масло,вот и сразу проверь.А то потом может быть поздно.Давление в двигателе можно удержать путем смены вязкости,но это будет временное явление на пару лет. А сколько масла жрет у тебя и на какой пробег? Изменено 10 Февраля 2015 пользователем vena52 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUR 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 @nemirofff, Привет nemiroff! Хочу поделиться с решением проблемы с зумером. Датчики для того и стоят чтобы предупреждать о недостаточном давлении. Вот уже нескольким друзьям перебрали моторы по этой причине. И на всех моторах были изношены вкладыши кол.вала. Практически на коренных вкладышах небыло фрикционного материалла. Резюме - на наших авто завод даёт большие эксплуатационные пробеги, но всему есть предел. А тем более многие покупают авто не у первого владельца. И пробеги явно не 100 и не 250000км. Так что не доводи до задира колен вал, Вынуть и перебрать мотор, заменив вкладыши не такая уж и большая проблема. А для подтверждения, можешь снять поддон и открыть третюю коренную крышку и увидишь состояние вкладыша. Третяя это основная коренная опора с полукольцами. По причине износа вкладышей и не удерживается давление на прогретом моторе в режиме 2000 оборотов. А при длительном движении и на больших оборотах тоже будет срабатвать. Так что советую не доводи до больших проблем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 Вроде взрослый человек, а веришь в сказки... Замкни датчик на массу, проедешь ещё тысяч 50, по-любому. У меня тоже вкладышам песец наступил 12 тыщ назад, знаешь как избавился от писка зуммера? Просто: дальность поездки максимум 30 км, за 4 месяца ни разу не пищал))) чего смешного?. пока фильтр не подберет, так и будет пищать. после установки третьего фильтра пропал и писк и мигание. третий год полет нормальный Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 А сколько масла жрет у тебя и на какой пробег? последний раз где то примерно литр на 8000км. Будешь менять масло,вот и сразу проверь я на этом проехал 300км. думаю всетаки через пару недель снять подон и посмотреть. куплю на доливку с зарплаты Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUR 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 @carev-1967, Да на 30км хватает. А если больше то пищит. Можно конечно и замкнуть, но от этого полный убой движка не прекращается. Кждый решает сам. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 Вроде взрослый человек, а веришь в сказки... Замкни датчик на массу, проедешь ещё тысяч 50, по-любому. У меня тоже вкладышам песец наступил 12 тыщ назад, знаешь как избавился от писка зуммера? Просто: дальность поездки максимум 30 км, за 4 месяца ни разу не пищал))) чего смешного?. пока фильтр не подберет, так и будет пищать. после установки третьего фильтра пропал и писк и мигание. третий год полет нормальный раньше было залито ZIC 10w40, не пищяло. сейчас залил шелл 10W40 и через 300км запищал. а почему датчик обратно не срабатывает? скидываю провод. довожу обороты до 2500 и начинает пищять. скидываю до холостых и надеваю провод на датчик. а он и не прекращяет пищять. @nemirofff, Привет nemiroff! Хочу поделиться с решением проблемы с зумером. Датчики для того и стоят чтобы предупреждать о недостаточном давлении. Вот уже нескольким друзьям перебрали моторы по этой причине. И на всех моторах были изношены вкладыши кол.вала. Практически на коренных вкладышах небыло фрикционного материалла. Резюме - на наших авто завод даёт большие эксплуатационные пробеги, но всему есть предел. А тем более многие покупают авто не у первого владельца. И пробеги явно не 100 и не 250000км. Так что не доводи до задира колен вал, Вынуть и перебрать мотор, заменив вкладыши не такая уж и большая проблема. А для подтверждения, можешь снять поддон и открыть третюю коренную крышку и увидишь состояние вкладыша. Третяя это основная коренная опора с полукольцами. По причине износа вкладышей и не удерживается давление на прогретом моторе в режиме 2000 оборотов. А при длительном движении и на больших оборотах тоже будет срабатвать. Так что советую не доводи до больших проблем. на капиталку мотора надо сначала денег набрать. все что можно закупить заранее. а то начнешь и завязнешь на пару месяцев. напишите что точно понадобится для замены вкладышей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUR 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 @мсье Серж, На одном движке у приятеля, он решил прошлой осенью доездить до весны, замкнул датчик чтобы не пищал. Так когда весной решил перебрать мотор, при снятии поддона обнаружили остатки полуколец. И пришлось менять и блок и колено. Так как полукольца износились и выпали, вал здорово натёр опоры блока. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vena52 134 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 Вот про это я писал выше , что все надо делать своевременно. Ведь двигатель то уже старый. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
carev-1967 0 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 Вроде взрослый человек, а веришь в сказки... Замкни датчик на массу, проедешь ещё тысяч 50, по-любому. У меня тоже вкладышам песец наступил 12 тыщ назад, знаешь как избавился от писка зуммера? Просто: дальность поездки максимум 30 км, за 4 месяца ни разу не пищал))) чего смешного?. пока фильтр не подберет, так и будет пищать. после установки третьего фильтра пропал и писк и мигание. третий год полет нормальный раньше было залито ZIC 10w40, не пищяло. сейчас залил шелл 10W40 и через 300км запищал. а почему датчик обратно не срабатывает? скидываю провод. довожу обороты до 2500 и начинает пищять. скидываю до холостых и надеваю провод на датчик. а он и не прекращяет пищять. @nemirofff, Привет nemiroff! Хочу поделиться с решением проблемы с зумером. Датчики для того и стоят чтобы предупреждать о недостаточном давлении. Вот уже нескольким друзьям перебрали моторы по этой причине. И на всех моторах были изношены вкладыши кол.вала. Практически на коренных вкладышах небыло фрикционного материалла. Резюме - на наших авто завод даёт большие эксплуатационные пробеги, но всему есть предел. А тем более многие покупают авто не у первого владельца. И пробеги явно не 100 и не 250000км. Так что не доводи до задира колен вал, Вынуть и перебрать мотор, заменив вкладыши не такая уж и большая проблема. А для подтверждения, можешь снять поддон и открыть третюю коренную крышку и увидишь состояние вкладыша. Третяя это основная коренная опора с полукольцами. По причине износа вкладышей и не удерживается давление на прогретом моторе в режиме 2000 оборотов. А при длительном движении и на больших оборотах тоже будет срабатвать. Так что советую не доводи до больших проблем. на капиталку мотора надо сначала денег набрать. все что можно закупить заранее. а то начнешь и завязнешь на пару месяцев. напишите что точно понадобится для замены вкладышей сначала тоже лил zic. потом перешел на манол. через раз заливаю с молибденом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 (изменено) напишите что точно понадобится для замены вкладышей. тоесть что можно купить заранее. прочиталд что можно проверить люфт снимая трамблер. так ли это? Изменено 10 Февраля 2015 пользователем nemirofff Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUR 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 (изменено) @nemirofff, Для замены вкладышей вобщем то нужны комплект вкладышей. (если вал не дёрнут, то берёшь номинал, стандар). Прокладки передней и задней крышки блока. Рекомендую заменить сальники колен вала (передний и задний). Прокладку поддона и комплект полуколец ( можно тоже стандарт). Ну масло, фильтр, антифриз. Возьми ещё герметик ABRO серый для прокладок. Хороший герметик. Ну вобще то для замены вкладышей всё. В Экзисте всё есть и вовсе не дорого. P/S Ещё прокладку головки блока. И если понадобится вкладыши промежуточного вала.(два кольца). Изменено 10 Февраля 2015 пользователем SUR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 щя погуглю номера и прикину цену. если кто знает номера. отпишите. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 (изменено) Если есть выработка в цилиндрах а она есть по любому замена колец бессмысленна... с коленом такая же история сколько вкладыши не меняй шейки обратно круглыми не станут... Изменено 10 Февраля 2015 пользователем Nessus Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
nemirofff 21 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 Если есть выработка в цилиндрах а она есть по любому замена колец бессмысленна... с коленом такая же история сколько вкладыши не меняй шейки обратно круглыми не станут... это к чему? комплект вкладышей(стандарт)Прокладки передней и задней крышки блока Сальники колен вала (передний и задний) Прокладку поддона и комплект полуколец (стандарт) прокладку головки блока. это что бы бес снятия двигателя? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 @SUR, ну, я про это и говорю)) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
SUR 1 Жалоба Опубликовано 10 Февраля 2015 (изменено) @nemirofff, Без снятия мотора можно только шатунные вкладыши заменить. А вот коренные - движок надо вынуть. А то сильно накорячишся, да и архи плохо. Если не доводить до криминала, то с шейками кол.вала всё нормально. А вкладыши просто физический ресурсный износ. Движок вынимай через верх. Сними капот, затем на двух домкратах подними передок, снизу открути шрусы, сними скобы приёмной трубы и открути правую опору двигателя ( 4 болта от блока ). Опусти с домкратов, всё остальное сверу. Радиатор, Проводку. Патрубок воздушного фильтра, водяные шланги к печке и левую опору и переднюю. Тросы КПП. И лебёдкой вынимай вмисте с коробкой. И вся проблема. Да ещё два топливных шланга от моника. И разбирай себе мотор с полным комфортом. @nemirofff, А какой люфт ты собираешся мерить сняв трамблёр? Там кроме хвостика масляного насоса ничего нет. Трамблёр приводится во вращение шестернёй промвала и далее трамблёр за хвостик вращает масляный насос, вот и всё. Изменено 10 Февраля 2015 пользователем SUR Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
