Alisija 0 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 (изменено) Срочно. Спасите! Что можно сделать? Встали на трассе - до города ещё почти 200 км. Вдруг посреди дороги перестал включаться вентилятор и охлаждать двигатель. Как итог - двигатель моментально перегревается. Что можно сделать? Предохранители проверили - все в норме. Датчик не проверить - нечем... Изменено 2 Августа 2015 пользователем Alisija Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
The Racoon 31 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 (изменено) найти провод, запитать напрямую, чтоб все время работал, и ехать дальше Изменено 2 Августа 2015 пользователем The Racoon Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
loud222 23 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 Перемычку в разъем датчика включения вентилятора. Если вентилятор рабочий, то закрутится. Так и оставить. До города проработает. Если нет, то либо на галстуке, либо небольшими отрезками ехать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 (изменено) найти провод, запитать напрямую, Сними разъем с датчика включения вентилятора. Поставь перемычку ( уверенной, толстой проволокой. Скрепка не подходит, тонкая. И вперед. Заизолируй только. loud222 опередил Изменено 2 Августа 2015 пользователем Дядя Леша Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alisija 0 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 Спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 Вообще находу обдува должно хвать... В вентиляторе ли дело? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
dj-kapitan 1 193 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 находу обдува должно хвать...только не летом Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alisija 0 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 Пытались сделать напрямую. Реакции от вентилятора нет. Но предохранитель сразу сгорел. Поменяли предохранитель - опять сгорел. Пока решили ехать урывками. Правда всего по 10 км получается, а дальше перегревается за 100... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 Используй больше наката на холостом, зазгонись и катись до маленькой скорости, двиг даже можно глушить чтоб меньше грелся и больше остывал пока катишся. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alisija 0 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 Ещё вдруг стал сигналить и орать датчик уровня масла. Уже трижды останавливались, проверяли. Масло есть. На всякий случай долили. Все равно датчик орёт, хотя масло, если верить щупу, есть. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 Давление масла. На дороге не проверить. Машину на эвакуатор или на лямку и не ездить до замера давления!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 только не летомДа разве это лето... Что позавчера, что седня на трассе - вентиль ни разу не включался... 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alisija 0 Жалоба Опубликовано 2 Августа 2015 Всем спасибо! С маслом разобрались. Едем. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 А губа снизу -есть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Nessus 241 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 У меня находу с кондеем температура выше 85 не поднимается, термостат стоит на 80, без кондея держат температуру термостата. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 вообще в исправной системе на ходу хватает набегающего воздуха, вентилятор не должен быть задействован. Если есть губа, конечно. А ещё очень помогает печка, включить на полную, прекрасно выстужает систему. Только пассажирам сложновато Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 Там походу без губы... катаются... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Hawk 555 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 Я вовсе без бампера катался некоторое время, так охлаждалось еще лучше Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Alisija 0 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 А губа снизу -есть? Нет Еще раз - всем спасибо за советы! Как итог - приехали домой в 5 утра. Приходилось несколько раз останавливаться. Набирали скорость 130-140 км, а потом накатом, пока не снизится скорость до 80-90 км. Температура держалась в районе 90-95 градусов. Когда начинала приближаться к 100, останавливались.... Печку включили сразу, работала на полную мощность. Видно это помогало хоть какое-то расстояние проезжать. В итоге за 2 часа доехали... Жалко, что почти 2 часа потратили на выяснение, что там не так с показателем давления масла. Оказалось, что просто задели провод, ведущий к датчику и тот вылетел. Сразу не видно было, пока не стали электрику проверять и не сняли резиновую защиту с датчика. Провод поставили на место и больше проблем с маслом не было. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Gleb 428 Жалоба Опубликовано 3 Августа 2015 Если провод отвалился тогда ясно, я думал провод проверили и не ясно датчик врет или давления нет. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
