votrin-kolya 0 Жалоба Опубликовано 12 Января 2011 Кое- что у него делал в порядке очереди, но проблему мою он не решил... В часности, када у меня начала падать температура вместе с бензином, первое место, кудя я обратился, был данный сервис, прождав бешеную очередь, мне сообщили, что нужно менять крышку расшир бачка и датчик температуры, все поменял, поставил оригинал- проблема осталась.... в итоге через месяцы скитаний пришел к выводу, что это приборка.... Извини,а что ты сделал с приборкой,устранил неисправность или как? Уменя аналогичная проблема. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Whisper 1 Жалоба Опубликовано 18 Января 2011 (изменено) Для Колпинцев!При выезде из Колпино через Тельмана на Моск. шоссе(территория промзоны,мойка,шинка и автосервис)Бокс всего с 2 подъёмниками,но управляются опперативно,ребят там хватает.СТО "Автотехник" 956-58-98 по ценам спросить Павла или директора Дениса.Замена масла в коробке-250Замена задних аммортизаторов-1400/2штСнять поставить защиту 150Замена кронштейна опоры двиг задн.-400Запчасти при острой необходимости привозят с ООО "Детали" оперативно и без наценок.По ценам на этой неделе поговорю с директором,будет скидка.Ну примерно так. пообщался с Денисом, итог: Скидка 10% на работу, и 5% на детали по предъявлению зада с наклейкой, или клубной карты. Если чего- Денису и звонить. Изменения по ценнику неизвестны, они переехали вместе с шинкой еще метров на 300 от Тельмана, бокс стал просторнее, подъемников пока что 2, по-прежнему. Поворот обозначен как "Шиномонтаж". Изменено 18 Января 2011 пользователем Whisper Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
hva-3 0 Жалоба Опубликовано 31 Января 2011 (изменено) Всем ПРИВЕТ! Подскажите пжлста толкового ЭЛЕКТРИКА в р-не Б.ОХТЫ Задымилась проводка под левой стойкой и слева между задним пасаж-им и крылом - похоже новую косу плести пора? Изменено 31 Января 2011 пользователем hva-3 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 3 Февраля 2011 Парни подскажите спеца,который может справиться с 9а.Обороты 1500,иногда глохнет,большой расход топлива.ПЛИЗЗЗ щ Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Рома Шмель 0 Жалоба Опубликовано 5 Февраля 2011 В ГольфЛабе сделали диагностику.Лямде кирдык,штуцер-дозатор кирдык.Вот.Все исправить выидет в где то в штук 9.Какую лямбду и где ее купить лучше? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
bigboy 0 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 отдал машину на Bosh с поломкой "нет искры и зарядки" ремонт обошелся 8093р(((( меняли видимо всё на обум.... катушку провода свечи,трамблер и все датчики... ещё сказали что замыкает генератор и стартер, нужно ещё 9600р... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Февраля 2011 меняли видимо всё на обум Акт о проделанных работах с перечнем заменянного деталья прилагается? Это-же все таки Bosch, а не гаражный сервис... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zalupin 0 Жалоба Опубликовано 16 Марта 2011 Привет! Есть проблема - передняя стойка прошла сквозь стакан. где можно качественно вылечить этот недуг? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Zalupin 0 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 Спасибо. проблему решил) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Марта 2011 проблему решил И где заварили-то? Качественно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antonb4 0 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 Ребята, не подскажите сервис,где могут поменять коробку автомат на механику?! Спб Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Быстрая Изба 262 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 например, "Трансмиссии и Моторы" Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 15 Апреля 2011 А кузовными в р-не Купчино-Павловска-Пушкина кто-нить занимаецца? Подскажите, если кто знает. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
PEACEsimist 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 СРОЧНО нужно поменять форсунку на вр6. подскажите куда обратиться? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 А кузовными в р-не Купчино-Павловска-Пушкина кто-нить занимаецца? Подскажите, если кто знает. тебе дешево нужно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
эмбрион 12 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 Ды-к, понятие-то относительное... Что дорого, что дёшево. Думаю, надо "нормально" и что б ехать не далеко. Вона, сколько я к тебе на поклон собираюсь... Так что буду благодарен за информацию! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Димка 175 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 (изменено) Позвони ко мне на работу +79112753838 или +79112783737, но думаю ценник будет очень отличаться от гаражного.... Это в Гатчине, на территории Погат'а Изменено 23 Апреля 2011 пользователем Димка Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
beowulf13th 0 Жалоба Опубликовано 31 Августа 2011 +1 за Дилижанс. Один раз диагностировался (безуспешно, машина не заглохла). Второй раз когда не завёлся вообще сначала, а потом кое как доехал - диагностировали. Ремонт обошёлся в 2208 рублей (1620 диагностика топливной системы + 588 ремонт системного реле ЭБУ). Одна проблема два раза говорят мне разные цены на капиталку коробки. Первый раз 9000р (снять, дефектоскопия, поставить), а сейчас вот сказали 17000р Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
neshum 0 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 кто знает в колпино или пушкине мастеров по пассатам? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 кто знает в колпино или пушкине мастеров по пассатам? А че, до РоЛиКов не доехать? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 tungus, вот так и знал, что кто-нибудь это скажет, несмотря на заданный вопрос... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
tungus 9 Жалоба Опубликовано 28 Ноября 2011 tungus, вот так и знал, что кто-нибудь это скажет, несмотря на заданный вопрос... Если нет разницы между Колпино и Пушкиным, то почему не прокатиться до Купчино? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ammunition 0 Жалоба Опубликовано 1 Декабря 2011 Вобщем так. Ремонтируюсь в NowercRacing; капиталка, ремонт всего зада(syncro) это былое, сегодня диагностика + мелкий ремонт всей питающей системы(диагностика, чистка форсунок, чистка блока доссельной заслонки, проверка и замена вакуумной системы Digifant`a, регулировка ХХ, плюс пару рекомендаций - 4000 рупей, завтра выложу распечатку. Но могу предположить что специалист неплохой, есть VAG овское оборудование для тестирования и вся необходимая аппаратура, делает на первый взгляд очень все точно и предусматрительно! http://www.nowerc.ru/ Вот визитка Поехал к 13-30 на диагностику двигателя, посмотрим что скажут, по результатам поездки отпишусь! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ammunition 0 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 ВООБЩЕМ ЖЕСТЬ!!! диагностика+замена кислородного датчика+ промывка моновпрыска = 6000р. НО!!!!!- моно впрыск не промывали, а бабки за это взяли (я это понял только вчера- болты как были в ржавчине, так и остались) делали авто с 13-30 до 20-00. Вообщем там могут обмануть!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 5 Декабря 2011 делали авто с 13-30 до 20-00. Пипец, а что показала диагностика? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
