gecha-23.01
38 -
попробую заменить ремень он мне давно не нравится
попробую без нее
экстрасенсов может и нет а вот те которые могут не только рулем крутить и за рычаги дергать обязательно есть
ауууууууууууууу есть кто живой
НА ГОРЯУЮ ПОЯВЛЯЮТСЯ КАКИЕ-ТО СТУКИ В РАЙОНЕ РЕМНЕЙ ПРИЧЕМ НА ХОЛОСТЫХ ЕСЛИ ПРИБАВИТЬ СЛЕГКА ОБОРОТЫ ИСЧЕЗАЕТ
если давление в норме пробуй приборку
ну что поменял?есть изменения?
у их было две.зуммер пиликал-заменил датчик на теплообменнике А когда на холостых лампочка вспыхивала-пропаял стабилизатор в приборке но я начал с проверки давления
масло не жрет,не дымит,тяга есть.хотя надежнее проверить компресию,не подскажешь какая должна быть в норме на педальку жму никакой реакции,а вот зажиганием именно так я и делаю,иначе не заводится
плохой запуск на горячую,бывает с 3-4 попытки,че за хрень.
давление какое
если давление соответствует вышеуказаному поменяй датчик на теплообменнике
вчера заменил-все чики-пуки
легко отделался я,всем спасибо!
На моей нагревается до 90,вентилятор еще не работает,а через дырку на РБ гонит тосол.Подозрение на крышку.
