двигатель АВS мотроник мозги 0 261 200 271
Пытай товарища @Димон69, у него такие-же мозги и ему как-то удалось на них запустить блинк-диагностику, тайны этой нам он тут так и не выдал, может тебе в личку расскажет...
заставил моргать светодиод.
Димон69 раскрой нам тайну как ты заставил моргать этот светодиод а то я уже все перекопал и ни как ну или в личку отпишись
может кому пригодиться но проблему рывков и отсутствие холостого хода я решил. Чисто случайно наткнулся, до этого на многих форумах читал что проблема может быть из за датчика ДПДЗ вот и решил его ковырнуть с датчиком оказалось все впорядке но вот проводок один с разьема отвалился поэтому и двигатель так работал то есть контакт то нету
СКажите кто знает могу ли я опросить свой 9А 92года, медленными кодами тобишь лампочкой, почитал инфо и вроде как убеждают что 9а только быстрые.
Под крышкой КПП  имеются 3 разьема черный +и-   и два белых в одном желто\бел и серо\бел, в другом один провод желт.
Сасибо
2-3-2-2 Термодатчик воздушого потока
ВОт что насчитывал и еще 1111
как быть?
Как стереть ошибки?
Помогите советом.снимал голову,соответственно всё отключал. После сбора после ппогрева двигателя загорается чек. Код выдал2342, но лямба у меня была и до этого не подключена или может я неправильно код расшифровал?
может и не правильно, выложи видео моргалки - поможем расшифровать.
Хм. Начал записывать видео и наморгало 4444, но лампа загорается во время движения.
подключил как показано здесь http://forum.vagma.ru/index.php?/topic/184-diagnostika-abu-mono-jetronic-medlennie-kodi/  диод сразу горит,при включении зажигания загорается сильнее, после запуска  двигателля и замыкания проводов ничего не происходит. Мозиы в списку есть 271 .
Изменено пользователем kamikadzzze
Это скорее всего не качественный контакт микрика РХХ - прописаться не успевает на долго, а сигналку тревожит. Ещё бывает не качественный контакт разъёма РХХ
Как стереть ошибки?
Тем-же способом что и читал их, только подержи по дольше замкнутый проводок
Посмотрел вчера на мозги и не нашел там 33 ноги.
Значит мне можно собрать такую схему,где "+ и -"  будут от акумулятора и подключится к 33 ножке.
Поставил контакт на 33 ногу,подключил по схеме что выше , +/- от акумулятора. Но так и ничего не прочитало. Подключил,лампочка тускло светит,провернул ключ,засветила ярче,завёл  она снова тускло светит, но ничего не читает. Мужики помогите советом, почему не хочет читать? Мозги  0 261 200 271. В чем проблема?????
Мозги  0 261 200 271
Вон у товарища @Димон69 такие же мозги тоже вначале не моргали, но потом он что-то сделал и
Свинство с его стороны, конечно, что не рассказал в чем дело - ну да Бог ему судья, я на его вопросы после этого принципиально не отвечаю...
Так он пропал,   Активность: 30 Май 2014 14:25
А без него есть какие то мысли???
Так он пропал
Ну да, через год пропал, мог бы уж за год раскрыть тайну...
Хрен его знает, у мну нет. Все никак не могу себе моргающую приблуду сделать, вроде все детали собрал - а паять лень, но у меня мозги более ранние, они точно должны моргать...
если диагностикой через диод, медленные коды, ничего не выходит,то есть ли смысл покупать  VAG-COM 409.1 и ним диагностику проводить?
Попробуй сигнал с разъёма взять -
http://passatb3piter.ru/forum/topic/10071-медленные-коды/?p=715334
у меня нету этого разъема,машина 92 года.
Вдруг еще кто то незнает , да и вообще полезная штукенция спасающая немножко деньгов и позволяющая отдиагностировать ЭБУ в любой момент. Для начала идем в любой радио магазин или рынок, и покупаем один свето диод, один микрик и один резистор на 2.2кОм, потом собираем вот такую схемку
http://keep4u.ru/full/080210/8a3a934f34fece071b/jpg
Я все это дело запихнул в корпус от зарядки сотового телефона , потом в салоне своего авто открываем крышку кулисы и находим вот такие разьемы
http://keep4u.ru/full/080210/de242061eaeaa62e71/jpg
Цвета могут варироваться, черный коричневый. Если нет под крышкой, ищем зти разьемы, куда их запихнули добрые дяди до нас. Черный это питающий, т.е плюс и минус от АКБ , коричневый или белый информационный Ну собирая приблуду мы и провода выбрали трех цветов: черный минус, красный плюс , третий какой нравитса но не предыдущие два :crazy:
Подключаемся по такой схеме
http://keep4u.ru/full/080210/d5f92e13693c23d24e/jpg
где -А- это питание , -В- информация. ну и собсна вуаля, посылаем диагностов :peace: мы теперь сами с усами. Можно конечно светодиодик исключить из схемки ,особенно тем у кого на приборке есть лампочка, а под ней пробитый молнией мотор, но мы не мелочимся на копеечный диод , тем более все так прикольно мигает и там и тут. Теперь собсна проверка , горячий мотор (прогретый до рабочей температуры) останавливаем поворотом ключа зажигания. Подключаем наш девайс. Включаем зажигание и если светодиодик загорелся, все правильно собранно. Заводим мотор, нажимаем на микрик и держим не менее 5 секунд , отпускаем микрик и смотрим чего там нам скажет наш диодик, первый длинный, потом серия коротких , в идеале 4-небольшая пауза 4-небольшая пауза 4-небольшая пауза 4 потом опять длинный. или длинный пауза длинный, тоже все окей. Если он чего другое намигал, то смотрим таблицу кодов неисправностей или спрашиваем совета тут. Да после проверки ошибочки можно потереть выключив зажигание совсем и замкнув микрик на секунд 10
перезалейте схемы пожалуйста. а то пишет файл не найден.
в первом посте все правильно(схема)?
Смотри эту -
http://passatb3piter.ru/forum/topic/10071-медленные-коды/?p=855650
доброго времени суток всех интересующих по поводу мозгов 0 261 200 271 я перепробывал с этой лампочкой все что можно но она упорно не моргала но недавно подвернулся случай пришлось снимать тарпеду и разбираться с проводкой пришлось искать распиноку контактов ЭБУ и о чудо оказывается что эти мозги0 261 200 271 диагностируются через комп и диагностические контакты под номером 22 и 23 и в дальнейшем изучении нашол калодку диагностическую под рулем где блок реле подсоединил комп скачал ВАСЮ с другой не видел и о чудо он определил мои мозги и сделал диагностику
:ay:
хоч бы фотку сделал, чтоб всю торпеду не снимать.
так а под ручкой КПП колодки тоже есть???
у меня под ручкой КПП тоже есть но как оказалось она не рабочая но провода идентичные с фоткой проблемы так как проводов у меня там столько что даже опытный электрик в ступор войдет но постараюсь вечером сделать
