лерик 35 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 А где история проблемы, или купил такую ? 1. термостат на патрубке печки есть, если нет смотри забитость радиатора печки 2. смотри привод и регулировку заслонками 3.замени уплотнитель на заслонках Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vilyan 4 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 +1 и посмотри тему про температуру ниже 80. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
TheKING 0 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 @лерик, история проблемы есть небольшая. Я решил смазать печку. Смазал. С дуру поменял контакты местами и некоторое время мучался вопросом, что не дует печка. Врать не буду, лазил в заслонки, но после того как поменял обратно контакты местами все задуло. В моей проблеме не понятен только один вопрос. Почему при режиме обдува в салон и на лобовое стекло в лобовое стекло дует теплый воздух, а в салон ледяной. При одновременной работе. Термостата на патрубков печки нет. А как печку можно почистить? Если есть возможность кинь тему для тупых Что касаемо патрубков. У меня как на зло сломалась стрелка температуры. Точно я не знаю стрелка ли это. Но температуру она не показывает. Пробовал проверять датчик, но эффекта ноль. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 До того как лазил в заслонки, печка в низ тёплым дула? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Last 295 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 Склеил ещё 5 тем... У кого "плохо греет печка" - читайте сначала тему, нефиг лениться, ведь это у вас плохо греет печка! PS: Кто накидает ссылок на темы, в которых "плохо греет печка" - заранее спасибо! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 "... термостат на патрубке печки есть, если нет смотри забитость радиатора печки..." а где такой термостат находиться?? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
лерик 35 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 "... термостат на патрубке печки есть, если нет смотри забитость радиатора печки..." а где такой термостат находиться?? В моторном отсеке, на шланге радиатора печки (рядом с радиатором печки). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мэдвэд 93 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 принято Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 В моторном отсеке, на шланге радиатора печки (рядом с радиатором печки).это не термостат, а клапан Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AntonFromPskov 32 Жалоба Опубликовано 22 Декабря 2012 Ну и уровень охлаждающей жидкости тоже проверить бы - при её дефиците возможно похолодание. Правда на сколько надо уровню упасть для этого - не понял. Я перед заменой прокладки ГБЦ слил(выдул воздухом) из всей системы литра 3 не больше при этом печка жарила кипятком Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
emela47 0 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Добрый вечер,плохо греет печка температура в норме 90 термостад менял., помпу менял ,заслонку регулировал клапана перед печкой выкинул а воздух при прогретом автомобиле тёплый а не горячий соответственно в -15 в машине холодно,замечал такую ситуацию когда делаю перегазовку к 4000 оборотам становится воздух горячее но сразу остывает,когда покупал авто старый хозяин говорил что только поменял радиатор отопителя. Подскажите пожалуйста кто сталкивался или знает в чём беда заранее благадарю!!!!!!!!!Сергей Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Вся ботва в заслонках и неоригинальном радиаторе. Это и есть решение проблемы, и нечего тут темы склеивать))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Было в машине прохладно, хотя по осени печку перебрал. Сегодня поставил доп помпу от Газели. Домой ехал в одной футболке Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 @КонстантинК, хочется посмотреть на этот "колхоз", как оно под капотом выглядит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 Вся ботва в заслонках и неоригинальном радиаторе. Это и есть решение проблемы, и нечего тут темы склеивать))) Все эти темы надо склеить и убить. ))) Вместо них создать одну познавательную про то, какие радиаторы ставить и как заслонки обклеивать. А её закрепить чтобы не терялась. 1 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 23 Декабря 2012 поставил доп помпу от ГазелиПоглядывай за ней, писали что от газелей помпы начинают быстро протекать... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 вот по совету на форуме купил себе опелёвский термостат вахлер с температурой открытия 92 градуса,в четверг думаю поставлю,посмотрим что будет экзист даёт 2 варианта термостатов а в чём собственно разница кроме двигателя и номера,они взаимозаменяемы? почему на дизеля одни термостаты а на бензинки другие,в чём их отличие?,температура ведь одинакова открытия Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
КонстантинК 7 Жалоба Опубликовано 24 Декабря 2012 (изменено) @КонстантинК, хочется посмотреть на этот "колхоз", как оно под капотом выглядит. Как будет время, выложу фотоБигХарри, у меня тоже было на 105 волге штатно сделано, 2 года без проблем. Текут они только если замерзает система Изменено 24 Декабря 2012 пользователем КонстантинК Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
мсье Серж 151 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 @DIMOSS, отпишись потом, как машинка себя ведёт с этим термостатом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 @мсье Серж,та кто сразу же как испробую,это будет послезавтра, стоит штатный на 87, радиатор закрыт картонкой, нижний патрубок чуть чуть тёплый еле еле, и при всём этом температура 70,максимум 75 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Antony 133 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 нижний патрубок чуть чуть тёплый еле еле, и при всём этом температура 70,максимум 75 По приборке или каким-либо термометром измеряешь? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 (изменено) Сегодня поставил доп помпу от Газели.тоже хочу приколхозить такое чудо. Реально на холостых оборотах печка плохо греет, когда на улице -25. Повышаешь обороты, идет горячий воздух. В прошлую зиму вышел из положения , закрыл решетку губы полиэтиленовым пакетом. Стало намного лучше. Двигун стал греться до 90градусов на ходу.(сейчас до 70 не могу нагреть, только в пробке до 80 поднимается.) Сейчас еще руки не дошли. Хотя термостат рабочий(стоит оригинал новый),воздуха в системе нет. ож уровень, радиатор меняный на новый не Китай, заслонки проверены в норме, клапанов нету. Изменено 25 Декабря 2012 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2012 По приборке или каким-либо термометром измеряешь? по прибоке но замеряю ещё и термометром Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIMOSS 58 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2012 вот поставил я термостат вахлер для опеля с температурой открытия на 92 градуса первые ощущения что авто прогрелось быстрее,оказалось что у меня стоял раньше тоже вахлер но почему то с температурой открытия на 84 градуса, в отличии оригинала на 87 градусов,уплотнительное кольцо шло в комплекте и почему то оно было менше диаметра чем моё старое кольцо,хотя я вставил термостат в помпу ,вставил кольцо и термостат при этом не выпадал,а новое кольцо было меньшего диаметра и если его ставить то нужно было всё это держать руками и при этом ловить нижний фланец на болты, для меня это оказалось не удобным,ибо менял я это всё в гараже без ямы лёжа на полу,в итоге оставил я своё кольцо уплотнительное с новым фланцем и ничего не течёт, итак поведение авто точнее его температура как сказал выше мне показалось или так и есть что авто быстрее прогрелось,хочу сказать что весь воздух по выгонял сразу, перед радиатором стояла картонка, проехал примерно 20 км по трассе и 5-7 км по городу и температура всю дорогу где то 92-93 градуса судя по приборке, в пункте назначения потрогал нижний патрубок радиатора и он был еле ощутим тёплый,далее картонку выкинул от радиатора и поехал обратно, при этом температура держалась в тех же пределах,приехал домой и потрогал нижний патрубок радиатора и он был холодный, при этом всём на улице потеплело и градусник показывает +3,вентилятор ни разу не сработал хотя исправен, печка жарит огого буть здоров на все 100%,пока результатом доволен, посмотрим что будет в морозы,на лето соответственно старый термостат поставлю,предварительно его проверив,или куплю тот что должен стоять, кстати новый термостат дома в кастрюльке кипятил и он открылся по градуснику примерно на 95 градусах,градусник думаю имеет погрешности он не ртутный а спиртовой, сегодня смотаюсь ещё на километров 250 так , посмотрим как будет вести себя температура вот вам моё мнение о термостате Wahler 4255.92 D http://img.exist.ru/img.jpg?Key=109/0C3019D7.JPG&Size=200x300&MethodType=8 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Rocky 14 Жалоба Опубликовано 14 Января 2014 @DIMOSS, ну как, в итоге стоит заморачиваться с заменой термостата или нет? проехал примерно 20 км по трассе и 5-7 км по городу и температура всю дорогу где то 92-93 градуса судя по приборке, в пункте назначения потрогал нижний патрубок радиатора и он был еле ощутим тёплый,далее картонку выкинул от радиатора и поехал обратно, при этом температура держалась в тех же пределах,приехал домой и потрогал нижний патрубок радиатора и он был холодный, при этом всём на улице потеплело и градусник показывает +3,вентилятор ни разу не сработал хотя исправен, печка жарит огого буть здоров на все 100%,пока результатом доволен, посмотрим что будет в морозы,на лето соответственно старый термостат поставлю,предварительно его проверив,или куплю тот что должен стоять, кстати новый термостат дома в кастрюльке кипятил и он открылся по градуснику примерно на 95 градусах,градусник думаю имеет погрешности он не ртутный а спиртовой,сегодня смотаюсь ещё на километров 250 так , посмотрим как будет вести себя температура Если темп. 92-93 гр. то почему не сработал термостат, а затем вентиль? Что у тебя за термодатчик стоит в радиаторе. Или я чет не так понял Значит, видимо, приборка подвирает? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
