по длинне передние трубки короче, поэтому передок всегда первее схватывать будет
Ерунда, из-за коротких трубок быстрее он схватывать не будет, ведь в трубках жидкость.
А так как завышена то и от колдуна должной работы я не увидел бы.
Емнип, на колдуне есть возможность отрегулировать момент схватывания, так что даже с задранной жопой можно сделать все правильно.
BigHarry, ну что сделанно то сделано =-) не понравится - куплю колдун =-)
NikPo, Коля отпишись потом как ощущения?!
Замена колдуна на тройник грозит тем что задние колеса будут начинать тормозить раньше передних, что приведет к блокировки задних колес!!!
Бред!!!
...Побольше поезжу, обязательно поделюсь впечатлением. Кстати Ласт давно на тройнике ездит и доволен и притензий нет...
Можно у него спросить.
А чего у меня спрашивать - я тормозами пользуюсь не интенсивно и сравнительно редко, аварийное торможение применяю крайне редко. Вышеописанных ужасов, к счастью, не было - для меня разницы не было никакой в связи с заменой на тройник. Была, естественно, разница с попутной переборкой задних суппортов. Торможение улучшилось. :pardon:
Доверился точке зрения КОТа. Езжу с тройником. Проблем выявить не удалось. При возможном разочаровании данной схемой работы тормозной системы готов обратно вернуться к колдуну... :)
Как я понял - распределяться тормозное усилие при крене кузова (в поворотах) сейчас не будет. Что и есть функция "колдуна" (он же "делитель тормозных усилий"). Т.е. усилие равное независимо от нагрузки на колесо.
Если решу залезть в восстановление ABS (также сейчас отключена) - может быть задумаюсь плотнее над нынешними "неудобствами". :)
PS: Также, кстати, добавлю: спасибо ему ещё раз за ремонт тормозной системы (давно ещё было дело)... :hat:
мне в этом плане проще переделывать - 2 шланга и никаких тройников
Леший, на Фучика, прямо на рынке. Приходишь, говоришь на какую машину и они делаю весь комплект.
Они знают все размеры.
Думаю на каждом авторынке есть мастера.
А нельзя поподробнее, где "на рынке на Фучика"?
Он большой, от ул Фучика почти до СОфийской.
Хорошо бы ссылку на гугле :)
И тройник там же где и трубки продается?
Изменено пользователем SlavaCh
SlavaCh, вот тут у красной маленькой крыши.. как входишь сразу с права
Спасибо.
А про тройник ? Можно поподробнее?
У меня стоит колдун, там 2 входа от ГТЦ и 2 выхода на колеса- цилиндры. Это получается "четверник" надо? или просто вместо колдуна трубки поставить?
просто трубки, только если работает - не мудри
Спасибо.
Легче поставить коротенькие шланги, такие же как стоят на соединении кузов -балка.
ну да, Дядя Леша правильно поправил, шланги и имелись ввиду
Спасибо.
В твоём случае две соединительных "шестигранных трубки".
Только у большинства старые трубки от "колдуна" могут не отвернуться, поэтому проще магистрали новые-"длинные" протянуть от ГТЦ.
Петр +1. Я бы да же сказал правильней так. Только для некоторых может оказаться не совсем бюджетно, тем более если делать не самому.
никто не подскажет...? задние дисковые... суппорт не полностью прижимает колодку к диску...менял колодки справа с вращением потихоньку но утоп...а слева не хотел утопать ни под каким предлогом....еле еле утоп на пару мм, т.к. колодки не сильно были стерты, то новые все-таки встали...вот думаю перебирать его или менять...стоят они просто хорошо...
NikPo, Пасиб за инфу! :hat:
я извеняюсь за вмешательство, в моей машише на задние тормоза идет одна трубка,может ли такое быть и будет ли работать АБС правельно?
а не у кого случайно нет фото колдуна,у меня стоит какая то хр прямоугольная-это он ? :[
значит фоток нет.лана ,если не забуду, сам заоператорю
У меня машина с абс, правда не рабочим :), так на колдун идет только одна трубка. Вроде же были разные колдуны: с 2 входами и с 1. Так что все нормально.
если восстанавливать абс, то на каждое колесо должна идти своя трубка
Всё правильно там и должна одна назад идти.
вот такая вот абс на наших пассах,у меня тож назад идёт одна трубка=),конечно это не правильно,но начало 90-х фигли хотите
Были ещё ABS c EDS там два контура назад.
ну что тут скажешь..могу только руками развести...да не очень продумали на пассатах абс, сравнить хотяб с ауди тех же годов... там абс отдельным блоком...даже у меня на барабанах 2 контура на зад идут :)
чавота всетаки у меня там стоит,еще на ней пидалька как газулька с пружиной,но пружина не закреплена вторым крючком ни к чему :[ чаво это-колдун?только чавота у меня там трубок,ну ни как не одна,а штуки 4 входят. O_O
