вов-чик
Течь в салон, вода под коврами. Как бороться?
Доброго времени суток,проблемка появляется в сильный дождик,капает иногда ручейки текут :en: ,пришёл к выводу что протекает резинка на дверях которая сверху шершавая на картинке номер 17(новая чёто уж дорого),видимо от времени она уже негерметична,так вот подскажите чем её заменить(бюджетно) или что то наклеить на неё чтоб не текло(резинки кузова новые) :dw:
Течет именно по резинке или снизу?
течёт именно через резинку(она там в нехорошем состоянии уже :dx: ) и капает на сиденье с пасажирской стороны,а с водительской мне на ногу,люк отпадает потолок снимал смотрел в дождь
Изменено пользователем Roman1980
Угадал я...промазал из балона....строительным герметиком..всё норумь стало....прямо по резинке и стыку кузовной рамки....и снутри чуток...по краю шва....Поставил обшивку всё нормуль стало..
скорее всего у тебя гнилая рамка лобового стекла,в любом случаи надо срезать стекло и всё станет ясно,если рамка целая то переклеить по новой стекло,если гнилая то варить и клеить,а силикон по углам это всё фигня!
На предыдущей машинке так же мазал силиконом по периметру стекла.
После счастливой и сухой зимы снова пошла лужи в ногах.
Сняли стекло - там ржа!!! Все зачищал, красил. После этого все ГУД.
у меня нашлись дыры одна от сетки воздухозаборника печки до бэу и с другой стороны примерно на том же расстоянии от крыла прямо на углу только поменьше. постучи отверткой там если есть дырка ты сразу ее увидишь
В общем воды в машине было по пороги... Течь я нашел.. течет лобовое стекло, нашел участок сантиметров 15-20, резинка тупо вынималась без усилий... Проклеил селиконом.. но не помогло. Вот чем лучше проклеить и как правильней будет? Кстати сейчас машина стоит на другом месте (на более ровном) и не течет... стоит её поставить как то на уклон и еще если одно колесо на бугор, то заливает... как с этим бороться?
А может у автора и рамка стекла уже сгнила. Тут переклейкой не обойдешься.
Специальный клей в тубах для вклейки стекла.
для вклейки купил набор вюрт(герметик, праймер, салфетка)
а точно стекло течет? с какой стороны?
друг тут панику наводил-думал печка потекла(лужа под ковриком была)-оказалось-вода попадала через вентилятор печки
не, стекло 100%. там следы ручья на стекле да и на автоматической мойке не раз сидел со стаканчиком от кофе =)
парни, а может через релинги течь в салон?
Уважаемые коллеги, пассатоводы!
Я счастливый обладатель б4 94г. вариант.
Недавно обраружил, что под водительским сиденьем в полу прогнило железо вокруг пластикового клапана…видимо какой-то дренажный….и стала попадать вода в салон… в общем под ногами образовалось болото….дырку заварил…..все почти просохло…а вчера утром…шел ночью дождь…открываю машину…а там снова вода…и спереди у водителя…и сзади….по идее с асфальта не могла попасть…итак вопросы
1. откуда еще могла стечь вода?
2. после того как весь пол…вся шумка, и прочие подкладки под ковралином промокли..что делать? просто можно высушить…или обязательно все менять…или как то продезинфицировать..что делать? я в расстройстве.
под пассажирским за водителем тоже нашел клапан прогнивший вокруг…вообще черевато ли если все эти клапаны нафиг заварить...
Спасибо за внимание…помогите чайнику.
Через клапаны вода не затекает. Затекает либо через уплотнители люка (если он есть) либо через двери. Возможен вариант через печку. Первым делом смотри люк.
Ну раз спереди сгнило, тогда бери отвертку и тыкай везде (где варил).
Скорей всего через двери, раз и сзади тоже натекло.
Чревато только тем, что воду придется вычерпывать если вдруг зальет салон по каким-то причинам, иначе - можно просто заглушки вытащить и вода сама уйдет.
