arelik
после 5-10 минут езды пропадает тяга и глохнет мотор pf
Уважаемые пассатоводы!
Проблема в следующем : едешь минут 5 -10 потом провалы в скорости до полной остановки , пытаешься завести нет реакции,
проходит минут 30 ,видимо мотор охладился всё заводится без проблем и даже едит))отлично , но тех же 5-10 минут_
мотор pf 1989, может у кого , такое было подскажите добрым словом
чую проблема в топливной системе: фильтр, сетка бензонасоса, сам насос.
как то так.
А как ток поменял...где и зачем?
ДТОЖ синий проверь, лямбда тоже под подозрением...
@Dr. Faza, а поменял насос по наставлению электрика, правда завестись не могли , насос качал пропала искра, в общем он сказал , что сигналка  блочит зажигание и пустил +напрямую с аккума на катушку, стало норм доехал домой, на след день покатался и опять провалы залез в крышку а там графита центрального уже небыло стерся, купил крышку)вс\ гуд разгон динамика , но хватило на 10 минут и опять провалы с остановкой двигла, след запуск возм где, то через минут 30 на 5-10 минут
В общем жесть полная
О таком феномене ещё не приходилось слышать.
@Dr. Faza,попробую с малого дтож , такое чувство, что перегрев датчика какого и мозги блокируют работу движка
У этого штатного ЭБУ нет такой функции - блокировать двигатель, это не противоугонка.
Этот же дигифант будет номинально работать на другом двигателе, менее изношенном.
Купил поставил)дтож проехал)))полтра км и опять))та же тема, а может релюха ,какая греется и насос перестаёт маслать, снял патрубок кинул в бутэль и бенза ноль.А вообще , релюхи греться должны или нет
С открытой крышкой бака попробуйте поездить.
Работа бензонасоса напрямую зависит от работы датчика Холла в трамблере, и вполне вероятна ситуация
так куда рыть , то начать?
В сторону повышения компрессии, а если она и номинальная, то это не значит - что в камерах сгорания чисто.
Повышенной задымлённости из картера уже хватит, чтобы номинальные 13 кг., в эквиваленте скоростей сгорания, были как 10 кг.
Изменено пользователем kombat
Да даже если он до ста очков компрессию нарастит, понавесив по двадцать поршневых колец на пистон - все равно бензонасос это не запустит!
покупать двигло)или капиталку
Раскоксуй поршневую вначале, и многое улучшится.
Всякую химию в котлы лить бессмысленно, поскольку вреда для металла будет больше.
Лучше повысь плотность бензина, добавлением масла для двухтактников.
Допустимая при этом пропорция 30 мл. масла на ведро 92-го.
Мотор твой подтянется вверх быстро.
Это что то новое, а какое масло для двухтактников?
Это что то новое
Это для молодого поколения людей новое, а так - всеми забытое старое.
Масло в бензин для "двухтактников", то бишь для мотоциклов или лодочных моторов.
В такой же степени можно добавлять веретённое масло или трансформаторное, на котором прекрасно работают дизеля.
@kombat,прикольно
раньше дизелем рекомендовал раскоксовку делать...таперча вон,маслом)) Изменено пользователем Dr. Faza
Так вы ДТ больше всего боитесь!
Какая разница - каким углеводородом, лишь бы топливо было плотнее.
@kombat,  Это наверно из разряда - Разведи по жиже, жижа разведется и подумает как степень топливную в цилиндрах сжимать. Как меж пространственный временной двигательно танклический трансфер капиалки пихла.
У меня похожее было пропадала искра и насос не качал,не было питания на датчик Хола, 2 дня искали начали потрошить проводку ,но потом мастер нашел что глючит а потом вообще накрылось 32 реле это питание ЭБУ,после замены все заработало .
