Panalexxx
Течёт рулевая рейка. Где взять сальник отдельно?
Привет всем.
 Ребят, у меня весь поддон в жиже.подтекает там где рулевая колонка входит в рулевую рейку.отогнул пыльник-а там все сыро...комплект сальников на ремонт  рейки 2000 руб. стоит,а мне камплект вроде как не нужен,но по отдельности не купить.Вопрос:можно ли от чего другого сальник туда поставить,есть ли аналоги в российских машинах или в чем другом?
 Почему не купить? В Питере есть конторы, где можно купить сальники ЛЮБЫХ размеров. Представительство Motorherz например. От российских не подойдет ничего. От Амулета может встать.
в Питере все есть,только б размер сальника знать...
Все равно снимать рейку. Я бы сделал так. Вернее, практически, так и сделал, но весной новые гуманно стоили, сейчас взял бы Б/У.
бери комплект, перебирай рейку - не ошибешься
плюсы: у тебя новая рейка, в которой ты уверен
минусы: 2тр + день работы
Изменено пользователем AndyB3
я так понимаю если брать б\у рейку и рем комплект то она впринципе будет как новая?
имею ввиду,прослужит столько же ,как если бы новую ставил?)
Изменено пользователем Валердос
хм, я один только думаю, что течь сальников - это следствие износа железа? Или все реально думают, что оно вечное?
@Валердос, столько же не прослужит, но течь не будет
@Быстрая Изба, не только железа, но и самих сальников
А вот я ИМХО, доливал бы жидкость гидроусилителя. И не парился бы по поводу переборке рейки.
я так и делаю-доливаю,но хочу избавиться от течи , а то хз может там еще чтонить...вобщим заказал я себе рем комплект -переберу рейку хоть и не хочется тратиться
Деньги выбросил и время зря потратишь.Там 99% выработка корпуса золотника.Купи б/у живую,или новую от амулета.
а как определить что померло? насос или рейка?
Подключить манометр на выходе насоса,и по давлению будет ясно, кто померить
ребят,а верхний сальник реально поменять не снимая рейки?
Спрошу тут о своей проблеме. Течет рейка и немного люфтит. Ездить можно пока. Но в гараже стоит Венто, с не текущей рейкой. Новая стоит естественно дорого, если только не от Амулета. Но как выясняется тут из форума, они долго не живут. Как вариант рассматриваю рейку без г/у, но это совсем на крайний случай.
В итоге: снять с Венты или таки купить новую?
Купи сухую рейку ,разницы почти нет (только при парковке) =и забудешь ЭТО  ВСЕ. как страшный сон...
Ну я наверно сначала рискну сдернуть с Венты, а потом уже как пойдет.
 Попробуй  амулет рейку на авито (их за муку продают ) у меню амулет прожил полтора года...
А восстановленная дешевле. Но это кому как, некоторым и тысяча уже дорого...
Вполне неплохо ходят рейки от амулета.
Восстановленная раз на раз не приходится. Тоже лотерея. Там могут просто сальники поменять, а от выработки на поверхности трения не избавились. Думаю что на долго такой рейки тоже не хватит. Хотя все зависит от того, в каком состоянии рейка к ним попала и как ее сделали. Можно в принципе с Венты перебрать и ее на долго хватит, либо тогда сухую брать, с ней точно проблем не будет. Тогда какой фирмы брать сухую?
сухая отходила 4 года, фирму не помню не оригинал,появился люфт, поставил с амулета бу с разборки год езжу радуюсь)
Изменено пользователем fubag13
Ты не понял. Восстановленная на заводе, расточен корпус, завтулен, расточен в номинал. Есть в Питере контора одна, в своё время у них покупал рейку TRW за 6900, сейчас может дороже. Дали гарантию пол года вроде. Прошло уже лет, наверное, 5, до сих пор никаких проблем, недавно видел человека которому авто продал. Никаких нареканий у него не было.
