на остывшей машине будет лучше смотреть
Да, трещины на остывшей должны лучше проявится. А что если сделать так: открутить свечу, выставить КВ таким образом, что бы выпускной клапан открылся и через свечное отверстие и силиконовую трубку начать курить в цилиндр какую-нибудь вейперскую смесь-дымовуху, ну и смотреть - откуда повалит дым.
Парогенератор?)
Парогенератор?
Парогенератор что бы не покупать - надо пригласить друга-вейпера, хотя у продвинутых ди-джеев может быть и парогенератор в арсенале :D Изменено пользователем BigHarry
Тогда уж не парогенератор, а дым-машина. Да имеется, но приладить её туда так-же не просто как и снять сам коллектор.
Да надо тупо что бы курящий человек через трубочку вдул в свечное отверстие, силиконовую трубку два метра для дренажа за 50 рублей в магазине, уплотнить ее в свечном можно куском мешка полиэтиленового.
Есть трубочка от манометра для замера компрессии, наружный диаметр 15мм, кусок шланга можно приколхозить)
Как много нужных советов, а ведь мне нужен был ответ всего лишь на 4 перечисленных вопроса...
  • Like 1
1. будет-ли достаточно температуры прогрева лямбды в таком варианте установки через обманку?
Когда нибудь она прогреется..
2. при какой температуре она в обще начинает давать сигнал?
Начиная с 300 гр
3. что будет выдавать лямбда при недостаточном прогреве и как соответственно это повлияет на расход?
Ничего, он не уменшится
4. поможет-ли в решении вопроса установка лямбды с подогревом и к чему её запитать?
Поможет, управляющий плюс от бензонасоса. Если не понятно дам схему. Рп шли с завода с лямбдой подогреваемой отдельной цепью. Реле 282.
ДК артикул которого ты привел стоит в других магазинах дешевле - 1388. На сумму в 2039р. можно купить гораздо лучше датчик (не реклама) фирмы DENSO DOX0118
P.S. Дима при всем моем уважении к тебе - в чем трудность снять ГБЦ и поменять коллектор?
Найти б/у гбц и перетряхнуть ее. Коллектора найти что на шпильках что на кольце трудностей нет.
DOX0118
@Tailor,Спасибо за развёрнутые ответы.
У меня нет ни времени на это ни места, и даже инструмента.
А оставлять машину в мастерской при моей работе - неприемлемо!
Я и не утруждался в поисках, в качестве ответа БигГари набросал первое что попалось...
Вот такую схемку набросал для подключения лямбды с подогревом в аппараты где изначально подогрева не было. Для внедрения обманки...
Примерное описание:
Нижнее реле подаёт питание на подогрев лямбды, когда появляется напряжение на катушке зажигания. Верхнее реле осуществляет задержку подачи питания на нагрев на время работы нагревателя "ежа".
В итоге запуск двигателя и первичный прогрев происходит в штатном режиме.
Зачем?
@Nessus,Что бы усложнить систему. Как же иначе. Просто подвесить на бензонасос  допустим или на катушку через одно реле, это слишком просто и не интересно. Нужно же потом страниц десять искать баг, а чОГо оно глючит)))
  • Like 1
@Nessus, гипотетически, чтоб не пыталась чего либо корректировать до прогрева. На мой взгляд режим прогрева стабильней. Не будет его душить.
Хотя возможно оно и не за чем. Но...!
Лично мне не известно в какой момент мозги начинают считывать показания лямбды... В таком исполнении раньше времени точно не будут.
Дима, имхо нет смысла сразу тратить время и деньги на схемы с реле, сначала надо выяснить - будет-ли вааще толк от обманки и лямбды с подогревом. А для этого подогрев можно по временной схеме привесить по-быстрому куда-нить поближе, можно вааще даже на аккумуляторе запитать что бы не рвать никакие провода. Ежели толку не будет - то просто убираешь провода и все....
@BigHarry
Я всё это уже сделал! Запитал от катушки, никаких разрывов, только доп.провод. И наличие толка будет понятно только после того как сожгу хотя-бы один бак бенза... Ну некуда мне сейчас кататься - каникулы блин...
Но есть время покумекать над тем как это должно быть по уму, не так-ли?
Мне больше нравится штатная система подогрева лямбды которая была на старых жетрониках, там где подогрев еще отключался в моменты педалирования.
То-есть в режиме оборотов выше 3500 ?
Или как-то иначе...
Да, точную цифру оборотов не помню.
Обманка целесообразна исключительно для моторов с как минимум 2-мя датчиками и ставится только для второго, особенно когда удалён кат. Делается это для того, что бы удалить датчик от основного потока выхлопных газов и тем самым обеспечить минимальную амплитуду(близкую к прямой, около 0,45В) на выходе. Первая же лямбда всегда и везде является основополагающей для образования правильной смеси и соответственно ставить обманку туда то же самое, что ее отключить совсем - отклик будет минимальный - топливная смесь готовиться правильно не будет.
Дмитрий считает, что с такой обманкой бензина все же будет меньше уходить, чем просто с отключенной лямбдой. Возможно, что его ожидания оправдаются, случится чудо и расход на самом деле будет меньше.
К сожалению - не будет меньше уходить. На этом моторе основные датчики - лямбда и ДПДЗ - по ним смесь и готовится. И если лямбда не будет синусоиду рисовать с достаточной амплитудой, то и смесь будет по среднему смешиваться.
Он хочет с помощью обманки уменьшить влияние на лямбду воздуха, который подсасывает из трещины коллектора. Бог его знает, может при таком расположении лямбды и в самом деле до нее будет долетать меньше кислорода.
  • Like 1
Совершенно верно! Я пока не могу в полной мере высказать результаты эксперимента, но на данном этапе меня всё устраивает. Хоть я и не откатал весь бак, но на сегодняшний момент судя по стрелке расход снижен, точные цифры будут потом. Проверка блинк-кодов не выявила ошибок лямбды и смесеобразования. Правда иногда появляется подтупливание при наборе оборотов, но причину я нашёл сразу. По возвращению из Белоруссии устраню её... Временами глючит РХХ, он просто на холоде выключается с опозданием. Покупать новый оригинальный я ещё не созрел, китайский не хочется вовсе, вот и перебираю время от времени пару стареньких бошевских...
А как проявляется глюки РХХ в твоем случае? Что происходит при наборе оборотов?
трещина в выпускном коллекторе.
Вопрос, наверное, глупый, но я спрошу: как в трещину в выпускном коллекторе попадает воздух, когда там постоянно избыточное давление. Оттуда только "выдувает" выхлопные газы, но чтобы засасывало...
Я тоже думал спросить не спросить именно этот вопрос.
Обычно когда трещина на холодную видно как постоянная струя газов идет,когда прогревается меньше,ибо трещина сужается.
