korban 0 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2011 Помогите ,такая проблема! не работает топливный насос! Симптомы были таковы: Стояла, на выходных не собирался никуда ехать, просто,проходя мимо решил прогреть:кручу стартер и ни хрена,просто ноль!!!(было поздно,решил с утра разобраться) С утра завелась с пол-оборота... через день, еду, на светофоре решил: заглушить и завести(АКПП тормозит - помогает),заглушил,а завести не могу...минуты 3-5,потом завелась, как ни в чем не бывало... И вот финиш: С утра начал заводить и ноль(с вечера все работало как часики), Потом прислушался ,когда поворачиваю ключ - не слышу жужания топл. моторчика!!! откинул коврик в багажнике,снял клему,взял проводок с лампочкой ... на клеме 4 провода: 1 толстый коричневый 2 тонкий черный с филет полоской 3 тонкий красный с тож каккой-то тполоской 4 толстый с желтой полоской Так вот при замыкании : 2+1 -горит лампочка 2+3 - горит лампочка 2+4 НЕ горит (ключ зажигания повернут,пробовал сначала замыкать контакты,а потом поворачивать ключ - то же самое) p.s. не очень хочется снимать моторчик,т.к. вокруг горловины топл. бака много грязи(+-1см песка) и шланги при -10,-15,-20 дубовые,могут просто поломаться Вот такая хрень!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ANV 9 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2011 Тонкие провода идут на датчик уровня топлива. Толстые - питание насоса, на каком то из них должен кратковременно (пара сек.) появляться плюс при включении зажигания, второй минус. Потом плюс появляется когда крутишь стартер и при заведенном движке. Подключаешь контрольку к этим самым толстым проводам и включаешь зажигание - контролька должна загореться и погаснуть, далее крутишь стартер - контролька должна гореть. Если этого не происходит, то у тебя нет питания (смотри реле бензонасоса, проводку), если горит - то хана бензонасосу и тебе таки придется его снимать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гриша 88 Жалоба Опубликовано 17 Февраля 2011 а если не горит то сигналка очень вероятно! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2011 поворачиваю ключ - не слышу жужания топл. моторчика! На 2Е должен быть датчик давления топлива в рампе, если он показывает, что давление есть - мозг будет включать насос или нет? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2011 (изменено) У меня на ПФ было такое.Машина могла заглохнуть в дороге.Не завестись,когда нужно.Ну и т д.Могла доехать до заправки и там не завестись потом.Мучился пол года,надоело.Полез искать.Когда машина не заводилась симптомы были такие:Не работал насос,не было искры.Грешил на насос и на катушку зажигания.Но дело было не в них,а непоступлении + на мозги.А + не поступал потому,что нарушилась пайка в тяговом реле(номер щас не помню).Пропоял и забыл!!!!! Изменено 18 Февраля 2011 пользователем vitaliy41 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
orel 1 Жалоба Опубликовано 18 Февраля 2011 На 2Е должен быть датчик давления топлива в рампе, если он показывает, что давление есть - мозг будет включать насос или нет? Нет там ни каких датчиков, есть только регулятор давления(ни как не влияющий на работу насоса). Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
korban 0 Жалоба Опубликовано 28 Февраля 2011 Вобщем так! Машина дождалась тепла и завелась сама !!! Хош верь,хош нет : когда было минус 15-20 на моторчик насоса не шло питание, Теперь минус 5(вчера 0 было)и ток пошел...(Полтергейст) Вместе с тем сигал заработал (до этого было так :нажимаешь на сигнал ,несколко раз щелкает реле,потом звук(слабенький)) И вот вопрос Где плохой контакт или реле, или что еще - что в совокупности дает симптом неработающего топливного насоса и звукового сигнала??????????? vitaliy41 "Не работал насос,не было искры.Грешил на насос и на катушку зажигания.Но дело было не в них,а непоступлении + на мозги.А + не поступал потому,что нарушилась пайка в тяговом реле(номер щас не помню).Пропоял и забыл!!!!!" У меня искра была всегда и тогда и сейчас конечно... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 (изменено) Привет всем! Сегодня с утра и у меня какая то хрень, завел, прогрел слегка, заглушил пошел домой переоделся, завожу не заводится( наос не гудит, и когда выключаешь зажигание, жужжит центральный замок в багажнике, вернее его пневмонасос.....что делать не знаю даже, может сигнализация глючит и блокирует насос, иногда пищит по ночам Изменено 25 Декабря 2014 пользователем sanek80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 Приветствую. 1:проверь состояние предохранителя, и как он там встает, может болтается и нет контакта. 2: проветь само реле бензо насоса ( возможно контактная группа уже плохая, или на обмотке возбуждения неполное короткое и не хватает чтоб оно сработало), 3: проверь искру в этот момент если нет еë тогда и срабатывать не чего не будет. (справедливо при отсутствии допобородования в данной схеме) Если что то стоит тогда 1: проверяем искру 2: ставим временную перемычку на толстые контакты вместо реле бензонасоса на блоке. Если искра есть и форсунки работают то заведется и насос будет качать, если нет то смотри сам насос и воду в баке. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 ставим временную перемычку на толстые контакты вместо реле Верно .. если надо быстро завестись и уехать .прямо + кидаешь с акб = НЕ забуть ЕГО + . откл когда приедешь.... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Poltos 75 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 Верно .. если надо быстро завестись и уехать .прямо + кидаешь с акб = НЕ забуть ЕГО + . откл когда приедешь.... так гдеж такой провод то надыбать чтоб через всю машину протащить, да в полевых условиях, а ноги и рамкнуть и скрепки хватит. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 (изменено) предох целый, релюха срабатывает..... короче снял насос, на прямую от акумы работает, поставил обратно, завелась сразу, поработала немного и заглохла, и все не завести кстати мерил напряжение мультиметром напруга идет, когда вкл зажигание 12в а когда стартел маслает 10и скока то...... Изменено 25 Декабря 2014 пользователем sanek80 Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 10и скока то......Это номано. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 20 Августа 2015 не прошло и года, новый насос опять сдыхает, пока не тряханешь его не работает( какую фирму лучше покупать? кстати за день до этого менял топливный фильтр, может быть это как то связано? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
pe4ati 1 Жалоба Опубликовано 26 Августа 2015 не прошло и года, новый насос опять сдыхает У меня тоже так насос сдыхал (в дороге) - еду - перестает тянуть, но не глохнет (видимо крутил понемногу) - к обочине, торможу - глохнет (вакуумный усилитель нагрузку дал и все) и не заводится. Выключаю музыку, вентилятор, ухо поворачиваю взад - не гудит! Начинаю ключем зажигания маслать: вкл - выкл - вкл, сам слушаю, в какой-то момнт с натяжным рыком провернулся! О! Еще ключем повертел - зажужжал! Повтореям - жужжит, стартер - поехали. Вот так и ехал. За 40 км 5 раз останавливался. Потом остановка на 1,5 часа - поехали. За 14 км - 3 раза. Добрался до гаража, поменял насос. Сейчас нормально. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2016 второй насос все таки сдох окончательно(. какой посоветуете? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scrat 55 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2016 (изменено) bosch pierburg Изменено 26 Марта 2016 пользователем Scrat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дядя Леша 1 112 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2016 @Scrat, ты бы сразу примерные цены за турбинки писал. )))) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Scrat 55 Жалоба Опубликовано 26 Марта 2016 (изменено) bosch -5800 Изменено 26 Марта 2016 пользователем Scrat Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
