raskol 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Товарици, нужна помощь. Добрался я до бензонасоса, но снять его не могу. Не поворачивается и не продавливается. Насос фирма VDO вроде. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fil60rus 0 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 если насос который в баке то берешь его руками и против часовоц стрелки крутишь до щелчка и на верх его. делов то! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vitaliy41 70 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 Да ,я вот тоже не мог открутить эту самую большую гайку в машине .Потом просто с молоточком через деревяшечку с прискаской ........мать!!!!! открутил Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Леший 12 Жалоба Опубликовано 21 Апреля 2011 молоточком через деревяшечку с прискаской ........мать Я тоже так же откручивал! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван К 1 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 Вдвоём очень быстро получается открутить эту гайку, молотками через деревяшку. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raskol 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 (изменено) не не не мужики, гайку я открутил, я сам насос выдрать не могу, он не поворачивается ни туду ни сюда... Два дня я колупался с ним. Так и не снял. За желтый корпус берусь и изо всех сил пытаюсь повернуть - никак. Изменено 22 Апреля 2011 пользователем raskol Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Вовка 34 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 Берись еще раз, надави на него (неособо сисльно) и проворачивай против часовой стрелки! Снимится куда он денется сам так парился сначала. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raskol 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 Вообще не продавливается. Пока давил одну защелочку из 4х на корпусе желтом отломал (((. Никак. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
lejtexa 1 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 Терпения, терпения и еще раз терпения... у меня также поначалу не снимался, я его и в хвост и в гриву, потом поддался, щелкнул и снялся Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fil60rus 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 странно как он так крепко сидит? У меня берешь за корпус рукой и поварачиваешь. 5сек времени... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 странно как он так крепко сидит? Может у него бак поплющило, вот и прижало насос... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fil60rus 0 Жалоба Опубликовано 22 Апреля 2011 Может у него бак поплющило, вот и прижало насос...или грязька под насосом скопилась вот насос и заклинило! А может насос такой(вернее сам корпус) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
raskol 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 снял!!! почистил, но как не ехала, так и не едет( Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
fil60rus 0 Жалоба Опубликовано 23 Апреля 2011 ты сетку какую чистил,корпус насоса разбирал,там основная сетка внутри корпуса,она и забиваеться! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
a1R 0 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 Привет всем!! Проблема такая: датчик уровня топлива на приборке всегда показывал полный бак...решил проверить датчик в топливе...добрался я до этого датчика и увидел,что метки (стрелки)не совпадают,ну я решил проверить сам датчик...датчик рабочий...по ходу поплавок за бензанасос зацепился...стал ставить обратно,а метки все равно не совпадают...оказалось,что датчик упирается в насос и как бы не встает на место...ну я не обратил на это внимание и поставил как было,а теперь стрелка датчика опять врет...что можно с этим сделать??можно ли насос переставить?? P.S. до меня насос меняли!!! Спасибо заранее... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 13 Июля 2011 можно ли насос переставить? Если насос погружной - то там только одно правильное возможное положение стакана - когда насос фиксируется колечком, приклепанным к днищу бензобака. Во всех остальных положениях - насос будет болтаться как сами знаете что в проруби... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 а провода в баке так и должны в бензине быть? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 ну да . Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
flaggg 18 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 @sanek80, Что,страшшшшно? Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
sanek80 1 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 как то очково) Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DEL ORO 171 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 Пластик -бак плющит от времени. = ПОПРОБУЙ (надо два чела) один давит на дно узкой деревянной рейкой ,другой =достает насос = надавить = и против часовой повернуть... потом дернуть вверх..... Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 25 Декабря 2014 Пластик -бак плющит от времениПластику питсот лет ничо не будет от времени, а плющит его вакуумом. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
allur 2 Жалоба Опубликовано 27 Декабря 2014 @DEL ORO, Один чел!!!!! Пробку снял--всё расплющит! главное вниз посильнее и провернуть энту хреновину-пять сек времени!!! Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
killthecat 24 Жалоба Опубликовано 16 Января 2016 Господа хелп! Не снять насос, понимаю что слегка надавить и повернуть, но ни как. И при этом сам насос слегка можно повернуть по оси градуса 3-5 где-то. Тобишь сидит не мертво,шатаеться. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BigHarry 1 135 Жалоба Опубликовано 16 Января 2016 по оси градуса 3-5 где-тоМаловато будет, надо еще докручивать. Цитата Поделиться этим сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
